Palubní časopisyII. 2000 E350 Econoline - Qugley 4x4
Pište zde o svých autech!
Модератор: USAVansCZ
Mirek/Мирек
Сообщений в теме: 78
Всего сообщений: 198
Профессия: zaměření: automobilová technika
Авто: 1996 Ford E150 4.9 L6
Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=44&t=6253
Сообщение Mirek/Мирек »
Projekt:
2000 Ford Econoline E350 Quigley 4x4, motor V8 5.4, najeto cca 170 tis. mil., vybaven pouze klimatizací a centrálním zamykáním, jinak je to pracovní plechový VAN.
Zakoupen v Čechách, v USA původně služil k převážení kyslíkových lahví u firmy, která prováděla kyslíkové terapie.
Technicky v relativně slušném stavu, nicméně až v Čechách utrpěl pát šrámů nešetrným zacházením a tím, že nejezdil.
Původdně jsem nevěřil, že se jedná o VAN s pohonem 4x4, ale bylo to tak, a tím bylo rozhodnuto.
Pozatím jenom fotografie tak, jak jsem ho poprvé uviděl někdy v roce 2008:
Záměrem bylo jej vybavit pro cestování, realizace tohoto záměru z započala až letos akdy bude dokončena se uvidí :-)
scorpovod_34
Всего сообщений: 980
 Re: II. 2000 E350 Econoline - Qugley 4x4
Сообщение scorpovod_34 »
Удачи!! :chelo: :chelo: :chelo:
Сергей65
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 1190
Сообщение Сергей65 »
Хорошая заготовка, Удачи. Ждем продолжения темы и фото!
Mirek/Мирек
Po dlouhém stání konečně došlo k zprovoznění a realizaci projektu, jehož rozsah se dá těžko odhadnout. Znáte to všichni: na autě práce nikdy nekončí :-)
Po důkladné prohlídce se zjistilo, že ramena zavěšení přední nápravy jsou v poměrně špatné kondici.
Jak jsem se později dočetl, jednalo se o výrobní vadu úpravce Quigley, který vydal bulletin, ve kterém nabídl nový typ ramen za zvýhodněnou cenu do určitého data. Samozřejmě datum bylo cca 5 let prošlé, takže nastoupil obyčejný a zcela běžný postup.
Ramena jsou nyní opravena a vyztužena tak, že se s nimi nebude třeba dál zabývat :-) Jen fotky opravených ramen nemůžu najít :-( zítra vlezu pod auto. jestli si teda vzpomenu... :-)
Всего сообщений: 12704
Мирек / Мирек:
15 авг 2017, 22:34
Плечи теперь восстановлены и усилены,
Интересно посмотреть.
КАК.
Mirek/Мирек
konečně jsem se k tomu dostal a udělal nějaké obrázky. Praskliny zavařeny a ramena vyztuženy.
Mirek/Мирек
zakoupeny nové pneu:
původní záměr byl použít kola z Ford Excursion. Bylo třeba si ale poradit s roztečí kol. Van má 8x165,1 Excursion 8x170, středová díra je stejná. Navíc VAN má klasické matice 9/16-18 s kuželovou dosedací plochou a Excursion má matice M14 X 2.00 s podložkou s rovnou dosedací plochou.
Díky tomu lze kola z F Excursion uzpůsobit na dvojí rozteč šroubů. Otvory v disku se pouze rozšíří o 2,45mm. Podložka matic je natolik velká, že takto vzniklý oválný otvor spolehlivě překryje.
V USA je to běžná praxe a disky s universální roztečí se normálně vyrábějí a připevňují se tzv. "flat seat" maticemi.
II. 2000 E350 Econoline - Qugley 4x4 - 310_CRAGAR_Magmaster_14x6_NOS_.JPG (28.3 КБ) 996 просмотров
Upravená kola jsem připravil:
a koupil matice flat seat 9/16-18:
Ale... *x)
Zadek ok, DANA 60 má šrouby (štefty) jsou dostatečně dlouhé na dvojmontáž, přední jsou bohužel krátké :wall: . Musel bych do nich koupit delší a znovu rozdělávat přední náboje *x) a to se mi teda nechtělo :no: .
Matice jsem dal do regálu, kola z Excursiona uskladnil a začal jsem hledat kola jiná...
Сергей65
По мне такие гайки колеса (плоские) не отцентрируют диск при установке на ступице. Рассчитывать на центровку колеса по центральному отверстию диска я думаю особо не стоит. Я бы не пошел по такому пути. То что в Америки так делают это еще не показатель, и мастеров с кривыми руками и головами там хватает! :chelo:
Mirek/Мирек
Jednou v létě jsem měl chvilku času, tak jsem se pustil do toho, co bych musel stejně podniknout.
Po zkušenosti s úpravami na bílém VANu 4.9 L6 s policemi ve dveřích, jsem opravdu razantně demontoval vnitřní výlisek dveří.
Vzhledem k jiné koncepci zástavby jsem nepokračoval, protože další vývoj může přinést potřebu instalovat do dveří něco jiného, než poličky na nejrůznější věci :-)
Tak jen v rychlosti zase nějaké obrázky :-)
Preventivně jsem si koupil tenhle kit (Aliexpress) :
ale kupodivu lanovody u tohoto auta vůbec nevypadají, že bych ho někde uplatnil......
Mirek/Мирек
Kola
Našel jsem teda kola, který jsem po pokusu použít Excursion kol hledal.
Koupil jsem je kdesi v Čechách, už ani nevím kde, myslím někde na severu. Vypadaly docela solidně a byly zašlý:
Připadalo mi barbarství na takový kola montovat tak nádherný nový Cooper Dicoverer, tak jsem zainvestoval a nechal kola strojně vyleštit.
No není to paráda ?
No není to paráda ?
ta mašina je vyleštila úplně všude, i zevnitř :-)
no a tak takovej byl rozdíl:
Kola vyřešena! včetně nových matic :-)
  • Запчасти от Econoline 250 2000 год длиннобаз
    lee78 » 12 сен 2018, 20:57 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    91 Ответы
    3662 Просмотры
    Последнее сообщение lee78
    19 сен 2019, 15:10
  • Подъемная крыша на Econoline E350
    296 Просмотры
    Последнее сообщение Mirek/Мирек
    09 ноя 2019, 17:58
  • ИЩУ РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ Ford Econoline E350
    Игорь161 » 13 окт 2016, 12:58 » в форуме Двигатель
    679 Просмотры
    Последнее сообщение Игорь161
    14 окт 2016, 12:08
  • вопросы про E350 Econoline (двойные задние колеса)
    mikleg » 15 июн 2017, 09:48 » в форуме Технические вопросы
    369 Просмотры
    19 июн 2017, 12:40
  • Ford e350 econoline club wagon 1994
    gomelskiy_95@mail.ru » 04 дек 2014, 11:57 » в форуме Продажа, покупка автобусов
    29 Ответы
    2246 Просмотры
    Последнее сообщение Ваня
    05 дек 2014, 16:44
Вернуться в «Palubní časopisy»
