ДвигательУгол опережения зажигания и обороты ХХ
Alehandro
Всего сообщений: 540
Профессия: Грузовые запчасти
#1
Сообщение Alehandro » 06 июл 2017, 16:15
Добрямс всем!
Подскажите пожалуйста УОЗ и обороты ХХ для GM 350, 5,7 л карб - проверить ннннада! Ибо на хх на D колбасит сильно и повышение оборотов иногда сопровождается характерным звуком , который отцы-основатели называют "пальцы стучат" :)
Не бейте ногами, но не нашёл поиском.
Подумай, это не больно !
alexsey338
Всего сообщений: 180
Авто: GMC Vandura 2500. Olds 88.
 Re: Угол опережения зажигания и обороты ХХ
#2
Сообщение alexsey338 » 06 июл 2017, 16:33
Жесть, там.
Всё просто, но я у себя не разобрался.
В бортовике у меня есть как делать.
Под наши песни зажигали сёла.
+7 961 982 99 1 пять.
Alehandro
#3
Сообщение Alehandro » 06 июл 2017, 17:05
alexsey338:
06 июл 2017, 16:33
Жесть, там
Жесть в плане значений или в плане процесса регулировки ? Попробую отыскать в Вашем бортжурнале.
Но ! Если кому не лень и есть под рукой, чирканите пожалуйста сюда )))))
Всего сообщений: 12606
#4
Сообщение Акулыч » 06 июл 2017, 17:24
Как я понял, жесть в процессе поиска меток.
По моему, ЛОМ описывал тоже.
alexsey338
#5
Сообщение alexsey338 » 06 июл 2017, 17:25
Регулировка проста, значения остались не понятны. Я в итоге на слух делал.
LOM
Всего сообщений: 3955
Профессия: автосервис LOM333
#6
Сообщение LOM » 06 июл 2017, 17:37
Весь прикол в том что регулировать даже по стробоскопу можно под каждую заправку топлива.Бензин у нас разбавляют сами знаете чем. Я регулировал на слух.
Alehandro
#7
Сообщение Alehandro » 06 июл 2017, 17:56
Понял ! Тогда старым "дедовским" способом: покрутил - стартанул - послушал и т.д.
А обороты ХХ сколько ? Или тоже на слух...?
scorpovod_34
Всего сообщений: 980
#8
Сообщение scorpovod_34 » 06 июл 2017, 18:30
Alehandro, я на Бронке на слух выставлял. *x) Что бы потом до товарища доехать , а он уже подправил по своему опыту.
Скоро и на Эконолайне придется выставлять. Видать при установке и настройке газа его сбили.
Alehandro
#9
Сообщение Alehandro » 06 июл 2017, 18:32
scorpovod_34, пошёл прогревать ))) покручу-поверчу ) Всем спасибо
scorpovod_34
#10
Сообщение scorpovod_34 » 06 июл 2017, 18:39
Alehandro, удачи!
  • Не развивает обороты.
    TDV » 16 июл 2018, 12:02 » в форуме Двигатель
    395 Просмотры
    Последнее сообщение TDV
    21 июл 2018, 12:44
  • Неустойчивые обороты двигателя
    dimon.uz » 26 окт 2014, 14:03 » в форуме Технические вопросы
    85 Ответы
    3141 Просмотры
    Последнее сообщение dimon.uz
    07 июл 2017, 18:36
  • регулировка зажигания.
    Matyha » 22 фев 2017, 13:58 » в форуме Электрика и электроника
    41 Ответы
    2307 Просмотры
    24 фев 2017, 21:47
  • Свечи зажигания.
    кианыч » 03 мар 2016, 09:36 » в форуме Двигатель
    21 Ответы
    1590 Просмотры
    Последнее сообщение кианыч
    16 апр 2016, 17:11
  • Замена замка зажигания
    sam g3057 » 15 мар 2017, 00:27 » в форуме Электрика и электроника
    722 Просмотры
    Последнее сообщение sam g3057
    17 мар 2017, 20:51
