ДвигательКуплю бензотрубопроводы на G20 94 года
Megavolt
Всего сообщений: 918
 Re: Куплю бензотрубопроводы на G20 94 года
Сообщение Megavolt »
benamuki:
29 июн 2017, 22:22
ДЭУ НЕКСИЯ
Там резьба метрическая, не подойдет, хоть и похожа. Проверял.
Сергей65
Всего сообщений: 1220
Сообщение Сергей65 »
benamuki:
29 июн 2017, 18:20
но есть одно НО! Стандартным развальцовочником не получится сделать правильный подпор под штуцер. Развальцовка на тормозной цилиндр и бензо соединения разные.
ДОбрый день. Я живой пример. что все делается ну всмысле развольцовывается. Трубки на охлаждение масла коробки и топливной магистрали в оригинале абсолютно одинаковые (материал, размер). Я себе поставил и развольцевал (не сам) медные на охладление коробки. Поэтому просто надо найти чем развольцевать. Если есть деньги лишние то скажу где это сделают.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
benamuki:
29 июн 2017, 18:20
И на АКПП так-же не сделать.
у меня все сделано, можно посмотреть и пощупать руками, и кстати магистраль провели лучше чем заводские стояли трубки.
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Ребята напишу что у меня.. Есть комплект новых трубок топливных на ТБИ на мой субур.от бензофильтра и обратка со всему штуцерами и шлангами которые к районе коробки. Так вот. Купил тут я фильтр от Нексии топливный цена вопроаса 200 рублей. предварительно взял трубки с собой для примерки резьбы.
У меня оригинальные штуцера которые вкручиваются в ТБИ и в Фильтр прекрасно закрутились в топливный фильтр от Нексии. Как на Бусах не знаю, хотя врятли они разные.
GMC
Всего сообщений: 35
Авто: Частная коллекция
Сообщение GMC »
В мае на g20 менял все трубки тормозные и топливные. Родные сгнили. Делал из меди, разного диаметра естественно - там понадобился 6, 8 и 10. Моего набора развальцовки хватило чтобы развальцевать под штуцеры. Топливный фильтр от Нексии - один в один, не знаю как резьба, он прикрутился как родной.
Может из меди не правильно, но у меня на ремонт был один день, а ехать надо было 2500 км... Было без вариантов.
Denzel
Всего сообщений: 510
Сообщение Denzel »
Остановился на том, что заказал два мотка стальной двух диаметров, обратку и подачу по 7 метров, и набор штуцеров. По деньгам все вместе с доставкой в 8200 выходит, вроде норм, на всю магистраль.
Знаю о трудности развальцовки стали, если самому не получится, согну по старым линиям и отвезу в сервис, там завальцуют. В железяке точно завальцуют. Ну и в термоусадку трубки затяну, будет вечный примус.
Всего сообщений: 13140
Стальная труба в термоусадке, это готовый комплект для усиленного гниения.
Либо термоусадка должна быть с клеем.
Магистрали из меди долговечнее на порядок и проще изготовить.
Развальцованные трубки легко подгонять по месту. Медь сама себя обожмет.
Для этого кончик медной трубки надо отжечь.
Это очень просто.
Нагреть докрасна и сунуть в воду. Именно так отжигается медь. Потом окалину снять и все.
Медь и бензин/солярка/газ и т.д. нормально уживаются вместе.
В Америке сантехника на медных магистралях и только у бедных на пластике. Факт.
Давление медь держит на порядок выше, чем в топливной магистрали.
Трубка 3/8 толщина 0.5 разрушается при 80атм.
Медь не используется изготовителями, потому как она дороже стальной.
И никому, уже давно, не интересно вечные узлы.
  • Куплю на GMC vandura 1994 года
    77- » 05 мар 2019, 15:37 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    649 Просмотры
    Последнее сообщение 77-
    13 май 2019, 09:08
  • КУПЛЮ ХОРОШИЙ EXPRESS ОТ 2006 ГОДА!
    GBD » 11 окт 2018, 14:07 » в форуме Продажа, покупка автобусов
    52 Ответы
    2818 Просмотры
    Последнее сообщение СТЕПАН
    13 мар 2020, 12:32
  • Куплю кресла и диван на шван 90 года.
    ambercitadel » 18 апр 2019, 19:49 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    212 Просмотры
    Последнее сообщение ambercitadel
    19 апр 2019, 02:09
  • Скрещивание мозгов до 95 года с впуском от 96 года на chevy astro
    Mitia78 » 22 дек 2018, 15:57 » в форуме Электрика и электроника
    27 Ответы
    878 Просмотры
    Последнее сообщение Mitia78
    08 янв 2019, 07:58
  • Нам Уже - 2 Года.
    KOOK - V8 » 22 апр 2013, 22:48 » в форуме Жизнь клуба
    851 Просмотры
    05 май 2013, 00:05
