ДвигательОкисляется датчик кислорода в соединении с трубой
Tonus
Всего сообщений: 1087
Профессия: Инженегр
 Re: Окисляется датчик кислорода в соединении с трубой
Сообщение Tonus »
Серый Субурбан:
30 июн 2017, 12:03
Саша я могу предположить что у датчика должны быть какие то параметры на совместимость, или я ошибаюсь?
Какие-то есть, надеюсь, Саня Саинт раскроет тему. Жип чероки ехал на десятошной лямбде без ошибок, но и без энтузиазма, а на "родном оригинале" прям полетел.
Всего сообщений: 12729
Серый Субурбан:
30 июн 2017, 12:03
Абсолютно верно.
Смотреть по артикулам применяемости.
Выбор аналога, та еще камасутра.
По сути, датчики есть двух типов.
Внутри одного типа они взаимозаменяемые, хотя и местами, криво.
Разные типы менять низя. Если широкополосник поставить вместо обычного, ничего хорошего не будет, как и наоборот.
Сергей65
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 1194
Сообщение Сергей65 »
Tonus:
30 июн 2017, 12:07
Серый Субурбан:
30 июн 2017, 12:03
Антон и я про это!
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
30 июн 2017, 12:16
Серый Субурбан:
30 июн 2017, 12:03
Абсолютно верно.
Так у меня сейчас получается широкополосник стоит с вортека?
Я не знаю, что у тебя стоит :)
По идее, широкополосная лямбда стоит сзади ката.
А та, что спереди, обычная. Она и управляет, в основном, мотором.
Сергей65
Сообщений в теме: 8
30 июн 2017, 12:37
Ну да, тогда ты прав обычная.
палыч
Всего сообщений: 291
Профессия: автослесарь
Сообщение палыч »
Серый Субурбан:
30 июн 2017, 08:49
палыч:
30 июн 2017, 08:43
на графитку
так просто? А я думал что надо какие- то высокотемпературные смазки! *x) :chelo:
на новых кислородниках графитка на резьбе.
Сергей65
Сообщений в теме: 8
палыч:
30 июн 2017, 12:45
Серый Субурбан:
30 июн 2017, 08:49
палыч:
30 июн 2017, 08:43
на графитку
Ставил новый, что там было на резьбе не помню, но насегодня через каждые 2-3 месяца начинает глючить. В выходные залезу посажу на графитку и массу еще прицеплю.
Всего сообщений: 3163
Наиболее распостраненные кислородники
Циркониевый (датчик сам вырабатывает напряжение) -распостранен повсеместно
Титановый (датчик меняет сопротивление) -очень любят япы
Широкополосный (тут вообще цельный контроллер к нему нужен для поддержки тока через датчик) все новые тачки с жесткими допусками по экологии
У амеров в основной массе циркониевый
Сами датчики (кроме однопроводных) имеют в корпусе нагреватель для поддержания температуры датчика
В зависимости от точки установки меняется его мощность (сопротивление)
Как правило если датчик имеет подогрев подключаемый через реле (12 вольт) то мощность подогрева низкая
Если же подогрев заведен в мозг -мозг по алгоритму выдает ШИМ на подогрев чтобы держать некую середину по температуре -у таких датчиков мощность подогрева высокая
У жигульме есть датчики с разной мощностью подогрева
Сам по себе датчик выдает сигнал в диапазоне 0-1 вольт и от его температуры зависит будет ли он показывать точно
Поэтому идеально было бы сначала померять мощность(сопротивление) на подогреве родного датчика
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
30 июн 2017, 12:37
И чего она после ката то увидит ?
До ката ШПшка
А после узкополоска -тупо для диагностики работоспособности ката
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Серый Субурбан:
30 июн 2017, 12:30
Неа
Шлямды ток на опелячих моторах у ГМа
01 июл 2017, 00:08
До ката ШПшка
Не уверен, но спорить не буду.
01 июл 2017, 09:24
Не уверен
В чем смысл ставить широкоплоску после ката ?
  • Что это за датчик.
    vasya600 » 15 апр 2016, 23:14 » в форуме Двигатель
    354 Просмотры
    Последнее сообщение vasya600
    18 апр 2016, 16:21
  • датчик температуры
    seregaKZ » 24 авг 2015, 11:58 » в форуме Двигатель
    710 Просмотры
    Последнее сообщение N/m
    15 сен 2015, 18:44
  • Датчик температуры ОЖ
    Mishgun » 23 апр 2017, 20:33 » в форуме Двигатель
    318 Просмотры
    Последнее сообщение Mishgun
    23 апр 2017, 21:14
  • Help! Датчик распредвала
    Минич » 30 апр 2017, 01:15 » в форуме Электрика и электроника
    559 Просмотры
    Последнее сообщение Минич
    11 май 2017, 23:00
  • Датчик топлива Е-150
    Dina-1 » 22 фев 2017, 18:33 » в форуме Электрика и электроника
    387 Просмотры
    Последнее сообщение Dina-1
    17 апр 2018, 06:40
