Раздатка 261 нужна половинка корпуса или на что поменять? ⇐ Трансмиссия
maxwer
Профессия: инженер
Авто: Chevrolet Express 2010 был, сейчас 2500 2006года
Re: Раздатка 261 нужна половинка корпуса или на что поменять?
Сообщение maxwer »
спасибо
идея с пайкой уже пришла
ищу лудителей-паяльщиков
Evgen
Авто: Dodge van ram
Сообщение Evgen »
Паять можно только чайники, пайка от теплового расширения отлетит и крепости не имеет, трещины просто дальше пойдут *x)
Отправлено спустя 1 час 15 минут 37 секунд:
Меняй корпус и не мудри ! А то будет как здесь на фото ниже Gobot и Фобус
LadySonetov
Профессия: врач
Авто: GMC Vandura 95 4X4
Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=6669
Сообщение LadySonetov »
Evgen: 26 июн 2017, 23:47Меняй корпус и не мудри !
Точно! Мы потыркались и таки поменяли...
maxwer
Профессия: инженер
Сообщение maxwer »
этот вывод уже сделан
только вот с одного заказа деньги вернули
пробуем второе место
а машинку из сервиса забирать скоро надеюсь
вот и хотел .... но ну его
дождусь лучше
maxwer
Профессия: инженер
Сообщение maxwer »
бодрого всем.
нужна помощь.
коробку я отремонтировал у Караулова Андрея
раздатку - купил пол корпуса и собрали с обновлением сальников и подшипничка.
машинку собрали - едет, но включается похоже сразу при движении насос АБС и всё время работает
только при остановке отключается.
ошибку показывает - датчик скорости.
часть раздатки с корпусом, где датчик скорости стоит - не трогали.
провода все проверили.
Ошибки скинули , но всё тоже и ошибка снова вылезла.
Перепутать там местами нечего - всё проверили.
Датчик отключали - ничего не поменялось.
при этом коробка едет и переключается, правда иногда рывки ненормально жестковаты.
где ещё поискать ?
Andrey V Ka
Профессия: бездельник
Сообщение Andrey V Ka »
Надо восстановить работу спидометра, коробка переключается частично гидравлически, срежет зубья на фрикционах.
maxwer
Профессия: инженер
Сообщение maxwer »
Дык я не езжу
был в командировке
вот с датчиком начал разбираться
спидометр врет скорость - очень занижает
  • Ремонт трещины корпуса АКПП
    LOTIN » » в форуме Трансмиссия
    2039 Просмотры
    Последнее сообщение LOM
  • Как поменять уплонитель?
    Tmc » » в форуме Тюнинг и обустройство
    943 Просмотры
    Последнее сообщение Tmc
  • Поменять шаровые Chevrolet Express
    kkotphm » » в форуме Услуги форумчан
    823 Просмотры
    Последнее сообщение kkotphm
  • Хочу поменять шторки на Vandure
    Джон » » в форуме Кузов
    1531 Просмотры
    Последнее сообщение Джон
  • Тросик газа как поменять?
    Rost310 » » в форуме Двигатель
    24 Ответы
    2743 Просмотры
    Последнее сообщение Ska_69
