ДвигательExspress 4,3 запаздывают форсы
sanny gtir46
Всего сообщений: 13
Авто: Exspress 4.3 2011г.
Сообщение sanny gtir46 »
Доброе время суток
установил газ на экспресса и выявилась проблема стал троить на газу и загорается чек,перевожу на бенз чек тухнет все ровно становится
визуально были плохие провода ,заменил их на оригинал ,выкрутили свечи тоже плохие особенно на голове с водительской стороны, тоже заменил все на иридивые проблема не ушла!!
пригнал мастерам по газу начали все проверять ,диагностика показывает что форсы на голове с водительской стороны все льют с запазданием ,поэтому свечки с водительской стороны и были хреновые
где искать проблему?
мастер склоняется что модуль зажигания косячит!
хотелось бы услышать ваше мнение ,может кто сталкивался
py81@mail.ru
Всего сообщений: 404
Профессия: Болтокрут )
Авто: шевролет экспресс 97г
 Re: Exspress 4,3 запаздывают форсы
Сообщение py81@mail.ru »
Как установили форсунки? Если не ошибаюсь, мотор у тебя старого образца.
отсечка - оргазм мотора
Всего сообщений: 645
День добрый! Неверно раскиданы по цилиндрам газовые форсунки - газ подается не в нужную фазу и по сигналу сдатчика кислорода ЭБУ обедняет или обогащает смесь - мотор троит ! На экспрессе фазированный впрыск и даже 2 перепутанные форсунки дадут такую картину :read:
Всего сообщений: 3163
sanny gtir46:
15 июн 2017, 20:36
мастер склоняется
По правилам русского матерного на все лады
Там нет модуля зажигания
Отправлено спустя 48 секунд:
VovanChelny:
16 июн 2017, 09:24
Очень даже
sanny gtir46
Всего сообщений: 13
А КАК ПРАВИЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАСКИДАНЫ ФОРСУНКИ? ЕСЛИ НЕТ МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ ,ТО КАК НАЗЫВАЕТСЯ ТА ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОБОЧКА В КОТОРУЮ ПРИХОДЯТ ОТ СВЕЧЕЙ ПРОВОДА?
МОЗГИ ДИДЖИТРОНИК
ФОРСЫ КАКИЕ ТО СКОРОСТРЕЛЬНЫЕ ИЛИ КАК ТО ТИПО ТОГО, НАЗВАНИЕ НЕ ПОМНЮ
Первое предупреждение.
py81@mail.ru
sanny gtir46:
20 июн 2017, 23:47
Распределитель зажигания или трамблер
Всего сообщений: 12729
sanny gtir46,
Нарушение Правил Форума. ПРАВИЛА форума "Американские вэны"
3.12 Писать сообщения сплошными заглавными буквами (сплошным жирным шрифтом, курсивом, подчеркнутым, увеличенным шрифтом и т.п.). При этом сообщение считается нарушающим данное правило, если такого рода текстом набрано более трети всего сообщения.
Василий Алибабаевич
Всего сообщений: 7
Авто: Chevrolet Blazer
Сообщение Василий Алибабаевич »
На сколько мне известно модуль все же есть на L35 он вместе с катушкой, он бывает либо живой, либо мертвый. То что описано выше как мне кажется проблема перепутанных газовых форсунок, либо настроек блока управления газовым оборудованием. Надо выносить мозг газовым мастерам.
sanny gtir46
Всего сообщений: 13
газовщики говорят типо катушка-модуль работает не в полную силу и на бензине это не чувствуется ,а на газу чувствуется,говорят были подобные случаи у них
sanny gtir46:
22 июн 2017, 22:47
Так не бывает.
Отправлено спустя 10 минут 39 секунд:
Неспособность газовщиков устранить косяк порождает самые невероятные версии.
Ты пишешь, что форсунки срабатывают с запаздыванием.
При чем тут модуль зажигания? когда косячат форсунки?
Сигнал на газомозги берется с датчиков мотора, сигнал на открытие газофорсунок берется от сигнала длительности срабатывания бензофорсунок + пересчет газомозга под работу газовой форсунки.
Датчики общие для обоих голов.
Если одна голова работает нормально, то вторая должна работать так же.
Сигнал на искру никак не привязан к длительности работы форсунки. Он считается от датчика коленвала + вводные от датчиков мотора, которые общие.
У тебя напутано с установкой форсунок или врезано не туда или подвод газа от форсунки до впуска сделан не руками.
Есть нюансы.
Если газовщики этого не знают, значит надо ехать к другим установщикам. Только не надо сказок, что они единственные и неповторимые в Курске.
