ДвигательГреюсь. Помогите
Mikrob
Всего сообщений: 424
Профессия: Рекламист
Авто: GMC SAFARI 1998 mark3
 Греюсь. Помогите
Сообщение Mikrob »
Ребята, такая проблема стала появляться. Когда стою в пробке машина греется. Если погазовать, стрелка температуры сразу падает. На ходу не греется. Что смотреть, что менять?
Tretiy
Всего сообщений: 181
Авто: Chevy g20 Vortec 92г.; Газ 21И 1960г.
 Re: Греюсь. Помогите
Сообщение Tretiy »
Виска стоит? Если, да, то меняй - геля мало - на низких оборотах не блокируется
Bolt
Всего сообщений: 115
Авто: Каприс
Сообщение Bolt »
смотреть
виско муфту
помпу
термостат
LOM
Всего сообщений: 3957
Профессия: автосервис LOM333
Сообщение LOM »
Начни с простого. Уровень антифриза, течь радиатора, течь по блоку ДВС( тогда он будет испаряться и капать снизу не будет).
Всего сообщений: 3163
Mikrob:
10 июн 2017, 00:52
Вруби печку на максимум
Если не горячий воздух -мало антифриза
Mikrob
Сообщение Mikrob »
Спасибо за подсказки. Термостат менял год назад. Еще заметил, что на холостом ходу воздух из печки идет холодный, на оборотах теплый.
Alehandro
Всего сообщений: 545
Профессия: Грузовые запчасти
Сообщение Alehandro »
Mikrob:
10 июн 2017, 09:25
Уровень антифриза / Состояние крыльчатки помпы .
Патрубки "не дует" ? В расширительный бачок "не газит" (пузырьки воздуха) ?
Подумай, это не больно !
MadMax
Всего сообщений: 400
Сообщение MadMax »
Похоже на низкий уровень.
Ну и газетой свернутой в тубу тормозни вентилятор, если остановится, то хана муфте. Делаем на заведенном движке когда идет перегрев.
Ну и до кучи может датчик дурит, а может и сам прибор. Скажем до 85 показывает адекватно, а дальше в прогреесии следующие 5 градусов, как 15.
Но тут не подходит симптом "дует холодным на холостых", но и тут может мозги компостировать вакуумный клапан печки, дал оборотов - давление возросло - продавило охлаждайку в печку.
Ещё может быть что всегда был не догрев, а теперь нормально прогревается в пробке (новый термостат завис в положении открытом).
Короче нужны данные с компа, какую температуру ОН видит, а не то что показывает стрелка.
Посмотреть всю информацию в реальном времени ВСЕХ датчиков и процессов с бортового компьютера, а так же при необходимость скинуть ошибки, ну и еще полезный есть функционал - есть очень дешевая и классная штука elm327 (300-500р.)
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _724495435
On'Lok
Всего сообщений: 1565
Сообщение On'Lok »
Mikrob:
10 июн 2017, 09:25
Помпа.
Mikrob
Сообщение Mikrob »
Двойку мне, добили 5!!! Литров ож *x)
сейчас тестирую
  • Помогите!!
    Гражданин Zo » 19 янв 2018, 15:12 » в форуме Двигатель
    12 Ответы
    720 Просмотры
    Последнее сообщение Гражданин Zo
    21 янв 2018, 18:40
  • Помогите с АКПП АОД или АОД-Е
    eco01 » 05 фев 2014, 09:37 » в форуме Трансмиссия
    574 Просмотры
    Последнее сообщение vm1958
    10 фев 2014, 09:40
  • Помогите выбрать вэн
    50 Ответы
    728 Просмотры
    Последнее сообщение DimaM20
    07 июл 2017, 15:35
  • Помогите с выбором
    73 Ответы
    525 Просмотры
    Последнее сообщение Evgeniy
    16 ноя 2016, 15:32
  • Помогите определить
    barmaleyowd » 29 сен 2016, 11:16 » в форуме Подвеска
    288 Просмотры
    29 сен 2016, 11:58
