ДвигательВопрос по двигателю 5,3
СаняБосс
Всего сообщений: 93
Профессия: Конструктор авиационной техники
Авто: Chevrolet express 1500 2005 г.в.
 Re: Вопрос по двигателю 5,3
Сообщение СаняБосс »
Сейчас далеко от дома , всё на рокавто там вариантов не много ...
Люблю заниматься тем , что считается невозможным .
Валерий
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 63
Авто: Cevrolet Express 1500 2004г 5,3л
Сообщение Валерий »
А ещё вопрос.
Понятно надо заказывать цепь,две звезды , сальник и прокладку крышки.
На рокавто в разделе на мотор 5,3 есть такая деталь, как Timing Damper ( как я понимаю, успокоитель цепи ) , а вот в электронном каталоге я его найти не могу.
СаняБосс, он у Вас присутствовал при разборе? Каким образом в 5,3 натягивается цепь ? Может ещё надо заказать какие-то детальки ?
Последний раз редактировалось Валерий 07 июн 2017, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
СаняБосс
Всего сообщений: 93
Там нет не натяжителей и нет успокоителей
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Натяжение цепи обеспечивает сама цепь ,т.е. её износ .
Валерий
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 63
Сообщение Валерий »
СаняБосс:
07 июн 2017, 19:35
Ок. Спасибо
Валерий:
07 июн 2017, 19:41
СаняБосс:
07 июн 2017, 19:35
Ок. Спасибо
Принцип мотоциклетной цепи. В общем цепь надо брать только оригинал.
СаняБосс
Всего сообщений: 93
Обнаружил фотку
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Вот
fanmajesta
Всего сообщений: 35
Авто: Kia Mohave
Сообщение fanmajesta »
СаняБосс:
07 июн 2017, 18:08
.. как фиксировать колено без снятия поддона не знаю , может кто расскажет ...
Менял на 1UZ-FE
1. Ударом гайку отвернуть, также и затягивать.
2. Можно спец. фиксатор на маховик, который упирается колокол коробки (на тойоту точно такой существует - видел). Попроси Пашу scorpovod_34, думаю для него такой фиксатор не проблема сделать.
3. Можно крутануть стартером, уперев ключ в пол, но можно при этом и подушки двигла оторвать.
4. Самый приятный способ - по-русски - доску пошире в распор между зубами маховика и колоколом, а другой отворачивает - я так делал.
Валерий
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 63
Сообщение Валерий »
СаняБосс, спасибо за фото.
fanmajesta,спасибо , но я сам не буду менять. Во первых негде и некогда , а во вторых у меня руки не из того места растут :) , максимум суппорта снять поставить.
Сдамся на сервис.
  • Еще вопрос по двигателю???
    Lazarev Dmitriy » 08 окт 2012, 23:59 » в форуме Двигатель
    35 Ответы
    1790 Просмотры
    Последнее сообщение Gennadi
    24 окт 2012, 00:20
  • Вопрос по двигателю на Е-150, 5L, 302 блок
    schpuntik » 13 фев 2012, 00:22 » в форуме Двигатель
    20 Ответы
    1612 Просмотры
    Последнее сообщение Motovoz
    30 ноя 2019, 19:36
  • Прошу помощи по двигателю Форд Эконолайн.
    Del 32 » 08 апр 2014, 21:20 » в форуме Двигатель
    36 Ответы
    1848 Просмотры
    Последнее сообщение Del 32
    13 апр 2014, 10:15
  • Вопрос!
    35 Ответы
    835 Просмотры
    Последнее сообщение KOOK - V8
    17 янв 2013, 01:55
  • Вопрос, что за провод?
    djDi » 27 май 2014, 23:22 » в форуме Электрика и электроника
    404 Просмотры
    Последнее сообщение ChevyMan
    28 май 2014, 13:30
