ДвигательВопрос по двигателю 5,3
Валерий
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 63
Авто: Cevrolet Express 1500 2004г 5,3л
Сообщение Валерий »
Всем доброго дня.
Вопрос в следующем. Шевроле экспресс 5,3 ( газированный ) 2003г , коробка 4L60E , задний привод. Когда надо лезть в двигатель ( а заодно и в коробку ) для его планового обслуживания?
Пробег 320т.км Вечного ничего не бывает , а встать где нибудь на дороге не очень хочется, поэтому стараюсь на всех машинах обслуживаться заранее , до поломки.
Машина бегает постоянно , 90% трасса с "пенсионерской" скоростью 90-100. В год набегает около 50т.км. масло и фильтра меняю раз в 10тыс , сливается чистое. Доливаю грамм 100-200 за 10тыс.
В принципе по двигателю пока особых претензий нет , кроме небольшого потряхивания на холостых ( так же было при покупке , так ничего и не поменялось и сейчас ) , едет хорошо.
Коробка как подпинывалась с 1 на 2 , так и сейчас подпинывается. Причём пинки присутствуют только при медленной езде в пробках , при более менее активном наборе скорости проблем нет. В остальном переключается мягко и едет хорошо. Масло с фильтром меняю раз в 40тыс , чистое.
viking
Всего сообщений: 139
Профессия: мотомеханик
Авто: chevy g20
 Re: Вопрос по двигателю 5,3
Сообщение viking »
Нет думаю что в двигателе что то не так , раз ты меняешь все вовремя то нареканий не должно быть , если что то будет не так оно себя покажет заранее , ну и мне кажется масло можно чуток по раньше менять тысяч в 7 пробега лично мое мнение
http://vk.com/id49693081
Алексей 1975
Всего сообщений: 94
Авто: GMS Savana 2500 2005 год
Сообщение Алексей 1975 »
А сколько км на газу пробежала????? Моя 6,0 литров за два года владения 35 ткм, пока все нормально, на холостых тоже чутка потряхивает
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Думаю пока претензий к двигателю нет, тянет нормально, масло не ест, не надо в него лезть и мешать технике работать
+79219657328
Валерий
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 63
Сообщение Валерий »
viking:
06 июн 2017, 17:42
Масло я меняю через 10 тыс ,т.к. езжу по трассе , при замене масло чистое сливается. А вот у жены на пузотёрке с пробегами 10тыс в год по городу меняю через 5тыс и масло сливается чёрненькое. Но тут ещё и езда на бензине , а не на газе,как у меня.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Алексей 1975:
06 июн 2017, 22:26
Подо мной 80тыс на газу , и когда купил поменял газовые форсунки все , т.е. ещё тыщ 80 минимум до меня.
Я просто заморочился по цепи ГРМ , ну не вечная же она.
кианыч
Всего сообщений: 667
Сообщение кианыч »
Валерий:
06 июн 2017, 15:58
Валерий:
06 июн 2017, 15:58
Алексей 1975:
06 июн 2017, 22:26
Согласен полностью с "Алексей 1975"
Валерий, Думаю что всё в порядке с мотором.
У меня тоже пробег под 100 т.км на газе. Общий пробег 160 т.км.
Когда снимал "гену"(менял щетки)-обнаружил, что ролик натяжителя "умирает"(люфт в подшипнике), но он "умирает" уже у меня- два года так :) .
Менял на моторе: свечки, ВВ провода, ремень.
Стиль езды активный. Кручу мотор (в 90% случаев) до отсечки.
АКПП-делал уже два раза(только у меня 65, но это почти одинаковые с 60), один раз в штатах, при покупке(делали рукожопые мексиканцы), второй раз тут-пока всё нормально. АКПП-работает ИДЕАЛЬНО. АКПП-пробежала после последнего ремонта- приблизительно 80 т.км.
Замена масла в двигателе - 8/9 т.км.
В АКПП-30/35 т.км.
Валерий
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 63
Сообщение Валерий »
кианыч, спасибо.
А не в курсе какой ресурс у цепи ГРМ. Очень уж мне не хочется встать где-нибудь на трассе. Я просто такой человек ,что не люблю сюрпризов и стараюсь заранее к ним подготовиться.
СаняБосс
Всего сообщений: 93
Профессия: Конструктор авиационной техники
Авто: Chevrolet express 1500 2005 г.в.
Сообщение СаняБосс »
На моём пробег под 200 т.км. , В прошлом году вскрывал мотор В том числе и ГРМ цепь была слабенькая , заменил комплектом , вечного ничего нет и ресурс свой имеет , если крякнет ,пахнет заменой двс ,это Вам надо ? Менять и не думать , причём вместе со звёздами и передним сальником , заодно помпу покрутить ... , при разборе берегите шкив , там нужен трёхлапый большой съёмник как фиксировать колено без снятия поддона не знаю , может кто расскажет ,затянут храповик будь здоров как , В общем удачи ...
Люблю заниматься тем , что считается невозможным .
Валерий
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 63
Сообщение Валерий »
СаняБосс, спасибо.
А мотор вскрывали по какой причине?
Помпу с ремнями и роликами уже менял. А вот цепь со звёздами думаю тоже надо. Буду покупать запчасти.
СаняБосс
Всего сообщений: 93
Развалились компенсаторы , причиной была трещина В ГБЦ и О.ж. попадала В масло ...
Валерий
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 63
Сообщение Валерий »
А может сохранились партномера по цепи,звёздам и сальникам?
  • Еще вопрос по двигателю???
    Lazarev Dmitriy » 08 окт 2012, 23:59 » в форуме Двигатель
    35 Ответы
    1785 Просмотры
    Последнее сообщение Gennadi
    24 окт 2012, 00:20
  • Вопрос по двигателю на Е-150, 5L, 302 блок
    schpuntik » 13 фев 2012, 00:22 » в форуме Двигатель
    20 Ответы
    1608 Просмотры
    Последнее сообщение Motovoz
    30 ноя 2019, 19:36
  • Прошу помощи по двигателю Форд Эконолайн.
    Del 32 » 08 апр 2014, 21:20 » в форуме Двигатель
    36 Ответы
    1842 Просмотры
    Последнее сообщение Del 32
    13 апр 2014, 10:15
  • Вопрос!
    35 Ответы
    821 Просмотры
    Последнее сообщение KOOK - V8
    17 янв 2013, 01:55
  • Вопрос по напряжению
    Ваня » 31 янв 2016, 19:50 » в форуме Электрика и электроника
    17 Ответы
    672 Просмотры
    Последнее сообщение Aleks26
    01 фев 2016, 11:42
