ДвигательРеле стартера
vasya600
Всего сообщений: 134
Авто: Ford Econoline E-150 5.8 V-8 93г
 Реле стартера
Сообщение vasya600 »
Подскажите,реле стоит над фарой с лева какой номер детали.
Mishgun
Всего сообщений: 484
Профессия: Менеджер
 Re: Реле стартера
Сообщение Mishgun »
Рокавто в помощь MOTORCRAFT SW1951C {#E9TZ11450B, F5TU11450BA} Если это реле стартера. У меня стоит с правой стороны, где аккумулятор. Думаю, что компоновка для твоего года должна не сильно отличаться.
Василий Филиппович.
vasya600
 Re: Реле стартера
Привет. Да ты прав с права где акум я перепутал. Сегодня был в Академии+ перерыли все и рок авто там это реле выглядит по другому (больше контактов) и номера не сходятся.
Mishgun
Профессия: Менеджер
 Re: Реле стартера
Сообщение Mishgun »
http://www.rockauto.com/en/catalog/ford ... enoid,4188
ссылка на страницу - там их два вида. у меня стоит такое, которые сверху на картинках
Василий Филиппович.
  • Реле стартера
    vasya600 » 08 июн 2017, 22:08 » в форуме Электрика и электроника
    331 Просмотры
    Последнее сообщение vasya600
    09 июн 2017, 10:08
  • Сломал реле стартера, можно ли найти аналог?
    Kirg » 26 янв 2014, 21:43 » в форуме Электрика и электроника
    590 Просмотры
    Последнее сообщение hottabich
    27 янв 2014, 22:35
  • Шум от стартера после запуска
    py81@mail.ru » 08 янв 2017, 01:42 » в форуме Двигатель
    603 Просмотры
    Последнее сообщение палыч
    08 янв 2017, 21:25
  • Как добраться до стартера GMC vandura, 1989 г, 5,7 л
    Джон » 03 апр 2016, 10:32 » в форуме Двигатель
    863 Просмотры
    Последнее сообщение Джон
    13 май 2016, 18:29
  • Блокировка стартера положением рычага АКПП. Где контакт?
    Fregat » 29 апр 2014, 09:05 » в форуме Электрика и электроника
    22 Ответы
    1138 Просмотры
    29 апр 2014, 17:46
