ДвигательВ чём может быть причина такой работы движка?
Джон
Всего сообщений: 159
Авто: Hummer H2
Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=4620
Сообщение Джон »
Всем привет
подскажите где искать.
Иногда работает норм иногда начинает глохнуть, работать как-то нестабильно
если подгазовывать то не заглохнешь
с 16 сек смотрите
gobot
Всего сообщений: 966
Профессия: ИТ
Авто: Chevrolet Van G20 и G10
 Re: В чём может быть причина такой работы движка?
Сообщение gobot »
Давку в топливной магистрали на входе в TBI бы померить...
lubitel
Всего сообщений: 468
Профессия: инженеришка
Сообщение lubitel »
заел РХХ, неисправность где то в зажигании, позднее зажигание.
Всего сообщений: 1393
Профессия: Связь
Сообщение Ded-86 »
чтобы исключить датчики, которые отвечают за смесеобразование- разъединить фишку и посмотреть как работать будет, за одно и зажигание проверить. А так да, очень похоже на позднее зажигание, причем в минус градусов 20, если не больше...
Джон
Авто: Hummer H2
Сообщение Джон »
Ded-86:
19 май 2017, 18:38
при запуске был хлопок и воспламенилось где моновпрыск и сразу потухло. странно я в зажигание не лазил. всё ж в порядке было с чего оно может стать поздним. это странно
Отправлено спустя 19 часов 1 минуту 46 секунд:
действительно позднее зажигание. повернул трамблёр на несколько сантиметров и всё заработало как надо. вопрос только остался. с чего вдруг зажигание стало поздним.
Профессия: Связь
Сообщение Ded-86 »
Джон:
20 май 2017, 16:12
до определенного момента на V8 это почти не чувствуется: низкооборотистый нижневальный с широкими фазами газораспределения... но и ему зажигание может быть поздним ;)
А по вопросу: бегунок немного, крышка, цепочка... Вот и результат
lubitel
Сообщение lubitel »
Джон:
20 май 2017, 16:12
трамблер не был нормально затянут. от тряски ушел помаленьку по ходу вращения , да так ушел, что в следующий цилиндр искра уходила. плавали, знаем
Василий Алибабаевич
Всего сообщений: 7
Авто: Chevrolet Blazer
Сообщение Василий Алибабаевич »
Есть мнение, что проблема в забитом канале подвода вакуума к MAP. отцепите на уровне датчика трубочку и проверте наличие разряжения, если сосет слабо (или не сосет)можно механически очистить трубочку и канал в узле TBI, ну или как вариант если лень сделать все нормально и надолго, используя карбклинер, на работающем моторе чуток побрызгать в трубочку, для контроля потом туда дунув.
Есть желание владеть Экспрессом, но нет возможности...
Всего сообщений: 3163
А бывает шестерню привода трамблера жрет
Тоже угол уходит
Джон
Авто: Hummer H2
Сообщение Джон »
я ж написал что проблема была в позднем зажигании. сейчас работает как часы
узел TBI полностью разбирался всё чистилось.
