Тормозная системаТормозная жидкость DOT 3 или ...
кианыч
Всего сообщений: 637
Сообщение кианыч » 13 май 2017, 10:37
Решил помять тормозную жидкость(вроде менять ее положено один раз в два года). Два года назад менял уже, но тогда не предал этому значения.
На крышки бачка написано-DOT3. Что написано, на ту и заменил.
DOT3- это правильно написано?!
Вроде и машина не такая старая(12 год), почему не более современная тормозная жидкость?
Отсюда вопрос: может стоит поменять на какой нибудь DOT4 или еще что нибудь аналогичное!?
Island Bear
Всего сообщений: 867
Профессия: IT
Re: Тормозная жидкость DOT 3 или ...
Сообщение Island Bear » 13 май 2017, 10:40
Думаю можно!
Отправлено спустя 17 секунд:
У меня ДОТ 4 залив в автобус!
кианыч
Сообщение кианыч » 13 май 2017, 11:05
Вот наткнулся https://www.drive2.ru/b/2388969/
Там написано:
Тормозная жидкость DOT 3 – основой DOT 3 являются различные соединения гликолей (двухатомных спиртов). Использование гликоля удешевляет стоимость жидкости, но при этом такая жидкость имеет большую гигроскопичность (способность накапливать влагу) что приводит к снижению температуры кипения тормозной жидкости.
Тормозная жидкость DOT 4 – основой DOT 4 являются соединения сложных эфиров с борной кислотой. Борная кислота, входящая в состав жидкости при контакте с влагой полностью нейтрализует её. Это приводит к образованию меньшего количества влаги по сравнению с жидкостью DOT 3, а также более долгому поддержанию заданного уровня температуры кипения и увеличивает срок службы тормозной жидкости. Тормозная жидкость класса DOT 4 относится к высококачественным тормозным жидкостям.
Тормозная жидкость DOT 5.1 – имеет сходный состав с жидкостью DOT 4 но имеет большую температуру кипения. Что позволяет её использовать в тормозных механизмах гоночных автомобилей, автомобилях которые развивают большую скорость, а также в мототехнике.
Все жидкости класса DOT смешиваются между собой, но необходимо придерживаться правила, что более высокий класс жидкости можно добавлять в более низкий, а наоборот нельзя. Это значит, что если в автомобиле была залита жидкость DOT 3, вы можете долить жидкость класса DOT 4 или DOT 5.1, это приведет к улучшению свойств жидкости DOT 3. И наоборот если в автомобиле была залита жидкость класса DOT 5.1, ни в коем случае нельзя доливать DOT 3 или DOT 4, это может привести к заклиниванию и выходу из строя тормозной системы автомобиля.
Тогда получается лучшая на данный момент- DOT 5.1 :sorry:
Но есть опасения, А НЕ РАЗЪЕСТ ОНА ТАМ ЧТО_НИБУДЬ?
gobot
Всего сообщений: 952
Профессия: ИТ
Авто: Chevrolet Van G20 и G10
Сообщение gobot » 13 май 2017, 11:26
Они все взаимозаменяемы и отличаются температурой кипения. Их даже смешивать можно, кроме какой-то одной, она особняком идет, кажется 5.
Seregin
Всего сообщений: 3869
Профессия: Лентяй
Авто: Цитрамон Берлинго.))))
Сообщение Seregin » 13 май 2017, 11:28
У меня 4й
TRANZIT
Всего сообщений: 431
Профессия: родину защищаю
Сообщение TRANZIT » 13 май 2017, 11:29
Да любую лей кроме БСК
Zakhar
Всего сообщений: 545
Авто: Chevy SportVan G30 '93
Сообщение Zakhar » 13 май 2017, 13:58
дот4 залей не с черепашкой на этикетке за 100рублей бутылка и будет тебе щщастье.
2%
Всего сообщений: 2716
Сообщение SainT » 13 май 2017, 18:39
кианыч:
13 май 2017, 10:37
СтОит
Даже сервисакция была по замене во всех кореяГМ дот3 на 4 (лачетти там и прочий шлак )
Блоки АБС внутри ржавели
Самое забавное что они итак при всех ремонтах/ТО заливались только 4-кой
Но видимо в америке кто то чуть не убился (там то в поряде 3ку залить во все что ездиет) и узкоглазые по всему миру акцию провели пока юристы пукан не разорвали
Всего сообщений: 407
Сообщение VovanChelny » 14 май 2017, 14:25
Многократно сталкивались с тем , что жидкость типа дот 4 разрушает резиновые детали в машинах GM . Не сразу , но жидкость чернеет - сливаешь , заливаешь дот 3 - не чернеет ! Просто дот 3 надо менять максимум через 2 года - она влагу вбирает , поэтому и ржавеет все у тех , кто ездит до упора по 5 - 10 лет не меняя тормозуху ! Жидкость дот 5.1 - от нее на GM машинах 80-х и начала 90-х годов часто раздувает резиновые детали в тормозной системе . Все вышесказанное основано на обслуживании американских авто в течении 20 лет , а так конечно личное дело каждого , что лить , видимо американские инженеры просто так всякие там буковки пишут . :muza: Тем более сразу прямо ничего не развалится , но инструкции лучше читать до а не после :read:
Сообщение SainT » 14 май 2017, 18:55
VovanChelny:
14 май 2017, 14:25
Согласно регламенту GM тормозную жидкость надо менять раз в 2 года независимо от пробега и типа жидкости
  • Уходит тормозная жидкость.
    vasya600 » 13 дек 2016, 22:03 » в форуме Тормозная система
    271 Просмотры
    Последнее сообщение vasya600
    14 дек 2016, 12:16
