ДвигательУвеличивается Холостой Ход
кианыч
Всего сообщений: 660
Сообщение кианыч »
Прошу совета/помощи :oops: знатоков! :chelo: :chelo: :chelo:
Суть проблемы такова: заметил, что через какой-то промежуток времени(обычно минут 30-40, все зависит от температуры на улице) увеличивается ХХ. Обычно электронный тахометр высвечивает 500 об/мин, потом когда мотор прогрелся хорошенько, вдруг ХХ плавненько увеличивается до 600, какой либо закономерности нет: может плавно вырасти, когда стоишь в пробке, а может вырасти после активного педалирования, если продолжать и дальше ездить может увеличиться и до 700 об/мин.
Если, заглушить двигатель и снова завести-все нормализуется до стандартных 500 об/мин., но где-то через 15-20 мин. опять увеличиться до 600 и т.д..
Эта проблема есть только тогда, когда двигатель горячий!
Сканер показывает при стандартных 500 об/мин разряжение 33-34, при увеличенных 600 оборотах-29.
-Промыл узел дроссельной заслонки и сделал адаптацию.
Сама заслонка двигается без каких-либо заеданий/закусываний, люфтов на оси нет.
Результат не изменился.
-Заменил датчик TPS (положения дросселя).
Результат такой же, не изменился.
-Заменил эл.педаль газа.
Результат тот же.
-Заглушил клапан ЕГР.
Результат тот же. Потом клапан ЕГР-вернул в исходное состояние.
-Промыл MAP(датчик разряжения во впускном коллекторе).
Результат "0"
-Промыл(специальным очистителем) MAF (расходомер)
Результат "0"
Куда дальше смотреть уже и не знаю *x) *x) .
Короче ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ уже :-o
Зимой как то не заметно было(видно холодно под капотом), сейчас когда потеплело-сразу заметил.
Валерий
Всего сообщений: 63
Авто: Cevrolet Express 1500 2004г 5,3л
 Re: Увеличивается Холостой Ход
Сообщение Валерий »
Может быть сам датчик холостого хода глючит?
А где у Вас ЕГР находится , у себя всё обыскал,не нашёл.
Gnome
Всего сообщений: 531
Профессия: порошковая покраска www.paintax.ru
Авто: GMC Vandura 6,2D 3500
Сообщение Gnome »
Извини, а зачем его делать 500? 600-700 рабочие обороты. Нет? Они же не влияют не на что.
P.Al.
Всего сообщений: 847
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
Сообщение P.Al. »
Не связано это с аккумом? GM не поднимает обороты чтоб компенсировать увеличение потребления электроэнергии?
Отправлено спустя 8 минут 35 секунд:
ну и как вариант. если есть зависимость от температуры, то и причину искать со стороны температуры...
кианыч
Сообщение кианыч »
Ohm:
03 май 2017, 12:09
Ohm, 500-это его стандартные обороты, т.е. как должно быть.
P.Al.:
03 май 2017, 12:24
P.Al., Да ГМ действительно поднимает обороты, что бы например зарядить быстрее.
Но даже и не знаю что сказать. Индикатор состояния АКБ-горит зеленым.
Еще заметил-если завести мотор и оставить его молотить на ХХ, при этом не газовать(т.е. не трогать педаль газа) то будет работать долго и бесконечно :sorry: на 500 оборотах.
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
P.Al.:
03 май 2017, 12:32
Т.е. понаблюдать за t ОЖ или посмотреть за датчиком температуры?
За температурой понаблюдаю через лаунч, а датчик температуры двигателя где расположен?
On'Lok
Всего сообщений: 1565
Сообщение On'Lok »
Это не связано с кондиционером?
На хундайчике было такое при включенном кондиционер, как вариант, возможно, при при увеличении давления дает команду на прокачку.
Спасла промывка радиатора кондиционера.
P.Al.
Сообщение P.Al. »
И ещё вариант. Посмотри может связано с t газа все это... Или на бензе также работает?
Где датчик стоит не знаю у меня нет такого мотора...
кианыч
Сообщение кианыч »
On'Lok:
03 май 2017, 13:02
Не. Все выключено. Т.е. кондей или печка не работают.
P.Al.:
03 май 2017, 13:06
Да не думаю что это может быть завязано на температуру газа.
На бензе покатаюсь-понаблюдаю.
Уже стал думать в сторону системы улавливания паров бензина. Может там какой клапан мозги делает :(
P.Al.
Сообщение P.Al. »
От газа запросто может... Попробуй с коррекцией по t газа поиграться.
lubitel
Всего сообщений: 468
Профессия: инженеришка
Сообщение lubitel »
Как вариант - РХХ подклинивает. Надо попробовать заменить. У меня клинил, но в сторону занижения оборотов.
  • Холостой ход
    froggy » 11 мар 2012, 19:53 » в форуме Двигатель
    21 Ответы
    1287 Просмотры
    Последнее сообщение DEDok
    06 янв 2013, 18:06
