Подскажите по карбюратору ! ⇐ Двигатель
Alehandro
Профессия: Грузовые запчасти
Сообщение Alehandro »
Добрый день камрады ! Писал в бортовике, повторю вопрос в техничке. Имеем 5,7 + карбюратор Rochester Quadrajet и кучу раздраконенной проводки (т.к. по всем "ушам и яйцам" родной двиг был 5,0). Скажите откуда запитаны данные электро"приборы" - корректор холостого хода и "еще что-то".
Подумай, это не больно !
Alehandro
Re: Подскажите по карбюратору !
И еще очень надо "распиновку" блока управления зажиганием - если я правильно понял. "Это" и карбюратор вообще из одной системы приборы ?
Grizvold
Профессия: Инженер
Авто: Dodge Ram Van 3500 91
Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=3273&p=72171
Сообщение Grizvold »
Лучше искать книгу по ним.у меня на каприсе 88 подобный набор,но хз подходит ли оно к вашему.
Если что,могу мою книгу отфотографировать.
Электронный рочестер многим не нравится замудрённостью и их меняют на эдельброк или холли.но в таком случае придется мудрить.
Alehandro: 03 апр 2017, 20:10корректор холостого хода
Это нагреватель
Внутри биметалл спираль
Когда движку запускаешь -перед прокруткой нажимаешь газ в пол
Механизм защелкивает подсос
Далее по мере работы нагревателя подсос открывается сбрасывая обогащение и обороты
То есть его на + зажигания
А еще что то -можно поподробнее отфотать?
На работе есть несколько рочестеров -гляну по месту
rewers22
Профессия: тролль
Авто: Фодр эконолайн 95
Сообщение rewers22 »
на первой электро чок - подключать как сказано выше
на второй корректор оборотов .Тут варианты - он обычнонужен для коррекции ХХ при включении а\с.Можно параллельно муфте а\с , но бывает что оно подключенно через специальное реле которое "нюхает " обороты мотора и при падении пытается этим соленоидом их поднять
Alehandro
Т.е. одноконтактный разъем (возле оранж крышки) я запитываю постоянным плюсом при включенном зажигании. Перед включением зажигания тапку в пол, зажиг включил и педаль отпустил, завел, и должна быть закрыта воздушная заслонка - типа "подсос". По мере прогрева открыться. А все это время там "плюс" есть - пока не выкл. зажигание ?
По корректору х.х - на данные момент на него одет один разъем (второй контакт голый) и провод идет к ....трамблеру ! На контакте "тахо" висит. Там же импульсы снимаются ! Думаю провод с трамбика должен идти на ЭБУ, оттуда уже на корректор. Чтобы обороты контролировать. Поэтому ищу распиновку блока управления :( Плюс надо блокировку ГТ восстановить
rewers22: 04 апр 2017, 03:07специальное реле которое "нюхает " обороты мотора и при падении пытается этим соленоидом их поднять
Если есть наколки куда смотреть - направьте пож...Сейчас при включении драйв, обороты проваливаются...не глохнет, но колбасит его крепко, пока не подгазанешь не выравнивается.
Alehandro: 04 апр 2017, 11:29А все это время там "плюс" есть - пока не выкл. зажигание ?
Да
Иначе биметалл остынет и подсос снова упадет
Alehandro: 04 апр 2017, 11:29Перед включением зажигания тапку в пол, зажиг включил и педаль отпустил,
Да побоку когда -перед непосредственным запуском мотора пару раз до упора нажать
Взводится подсос и Ускорительный нассыкает бенза для уверенного запуска с полчиха
Alehandro: 04 апр 2017, 11:29 Поэтому ищу распиновку блока управления
Если оживить не удасться то можно попробовать заюзать от классических жигулей блок ЭПХХ
Уж на него ты точно схему найдешь )
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Кстати загляни внутрь карба чтобы убедиться что заслонка падает
Потому как если это дело не подключено то ты должен был все время ездить на подсосе с диким перерасходом
И возможно до тебя его выкрутили в 0 и заслонка не падает
Там 3 винта под крест и эту муйню можно крутить по оси
lubitel
Профессия: инженеришка
Сообщение lubitel »
по ссылке книжки на английском
http://www.carburetor-blog.com/manuals/ ... manual.pdf
и ссылка на всякие мануалы
http://www.carburetor-blog.com/rocheste ... arburetor/
и электросхема
http://forum.73-87chevytrucks.com/smfor ... ic=11916.0
Последний раз редактировалось lubitel 05 апр 2017, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Alehandro
lubitel, Спасибо. Схема,вами опубликованная, к сожалению не моя - больно "свежая" по сравнению с тем, что я у себя вижу )))
SainT, Полезу смотреть живьем куда провода идут от этого блока. Жига-стайл всегда успею присобачить :) По расходу не скажу пока, но кастрюлю воздухана сниму посмотрю. В положении не "активированного" подсоса, залонка должна быть полностью открыта ?
Alehandro: 05 апр 2017, 09:18должна быть полностью открыта
Ебстессно
  • Вопрос по карбюратору Dodge Ram
    valey » » в форуме Двигатель
    560 Просмотры
    Последнее сообщение valey
  • Материалы по карбюратору рочестер квадраджет
    Motovoz » » в форуме Двигатель
    2025 Просмотры
    Последнее сообщение lubitel
  • Подскажите моменты ДВС ФОРД ф-250 7.3 дизель 1992гв
    andrchevy » » в форуме Двигатель
    21 Ответы
    4032 Просмотры
    Последнее сообщение KirF150
  • Подскажите по Додж F2500
    376 Просмотры
    Последнее сообщение Iay
  • Заднее стекло форд Е 150. подскажите.
    Ivan1979 » » в форуме Кузов
    1973 Просмотры
    Последнее сообщение lee78
