Чистка испарителя кондиционера ⇐ Двигатель
Автор темыMadMax
- Всего сообщений: 407
- Авто: Chevrolet Astro 4х4 Starcraft 1996 4.3 4L60
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=5052
Вот снял мотор печки, заглянул внутрь, хочу побрызгать специальной жидкостью для очистки.
Вопрос: оно же всё куда то сольется, дренаж там есть?
- Всего сообщений: 921
Re: Чистка испарителя кондиционера
Дренаж есть по любому, сливаться конденсат должен же куда-то. Я лично использую вот это http://www.ozon.ru/context/detail/id/13 ... 2887900012 до него перепробовал все, этот понравился больше, чистит лучше и дезинфицирует, лучше всего использовать в паре с освежителем, действия хватало на долго. Продается в сети Автомаг свободно.
Забыл сказать, там шланг специальный нужно докупать.
- Всего сообщений: 591
- Профессия: Рекламист
- Авто: GMC SAFARI 1998 mark3
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=4960
- Всего сообщений: 246
- Профессия: тролль
- Авто: Фодр эконолайн 95
Это испаритель после чистки через дырку вентилятора +пенный дезинфектор.
В итоге снял его целиком , отмочил в ванне.Вода с него слилась черная как нефть..
Вот тебе фотка
Автор темыMadMax
КАК РАЗОБРАТЬ это рассыпающейся корпус печки????
Это с говнильды?
Это с говнильды?
+1 у меня кожух печки рассыпается в руках.
Спасибо!
- Профессия: тролль
Я чесн не делал полного отчета- потому как это был не основной ремонт .Но у меня нормально разобрался- там проблема была только с одним винтом.И да эт она- гавнильда
- Всего сообщений: 6135
Это вариант шумки
Сам корпус из прочного пластика
Он из застывшего "битума" поверх корпуса
Это вариант шумки
Автор темыMadMax
Не-не, нет там такого, рассыпается именно корпус...
https://youtu.be/OqwQgXoP5zU
А не, похоже правда там что то сверху
