ABAZINCHIK
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 113
 Re: GMC Savana 2000г.в.
Сообщение ABAZINCHIK »
ammiak:
28 май 2020, 17:01
подкачка спинки?
Не знаю Армен, просто щёлкает и всё...
Сообщений в теме: 676
Всего сообщений: 13305
ammiak:
28 май 2020, 17:01
подкачка спинки?
Там нет подкачки.
Там большая гребенка, внутри, которая выгибается, образуя поясничный подпор.
Место положения валика можно сдвигать вверх, вниз.
Сообщений в теме: 32
Всего сообщений: 401
Авто: 1983 F350
Сообщение ammiak »
28 май 2020, 22:23
Там нет подкачки.
Хорошо, герр Зануда, назовем это поясничным подпором :) GM даже в этом не любит своих клиентов, в отличие от Фодра :wink:
ABAZINCHIK:
28 май 2020, 19:38
Судя по мануалу для 2001 Express 3500 это должно менять общую высоту сиденья выше-ниже.
If your vehicle has a power seat on the driver’s or passenger’s side, you can adjust it with these switches located at the front center of the seat cushion.
To raise or lower the seat, move the center knob up or down.
ABAZINCHIK
ammiak:
29 май 2020, 10:05
Хмммм.... :oops: Сиденья то от А8
Авто: 1983 F350
Сообщение ammiak »
ABAZINCHIK:
29 май 2020, 10:15
Хмммм.... Сиденья то от А8
Прекрасно :lol: тогда это трансклюкатор - инфа 146% :lol:
Козявка в носу -3
Прислушавшись к мнению общественности, поставил камеру под номерной знак.
Место на кронштейне достаточно.
Камеру не видно.
Эффект "козявки" отсутствует.
Пристрелка к кронштейну номера.
Камера, внутри, наглухо залита компаундом. Однако, китайцы не были бы китайцами, если бы все сделали до конца и тщательно.
Сами провода довольно тонкие и на внешней крышке кабель не закреплен.
Дополнительная опора из толстого, одножильного, медного провода.
Не сгниет и жесткий.
Через бампер провод пройдет через электротехническую, кабельную, проходку. Такая большая, потому что нужно разъемы в отверстие пропихнуть.
Чтоб провод не болтался в проходке, в нее вставлен кусок шланга.
Чтоб я делал с своим бампером, для получения отверстия Ф22 мм, если бы не ступенчатое сверло.
Просто мегасупер, хоть и дорогое.
В который раз хвалю себя, что задавил жабу и купил.
Чтоб, когда-нибудь, потом, можно было открутить болтики, замазал литолом. Это внутренняя поверхность кронштейна номера, осадки туда не попадают, но все таки.
Ну и как это выглядит в сборе
Камеру почти не видно.
Если она еще и работать будет, вообще супер!
Сообщений в теме: 104
Всего сообщений: 3467
А зачем она нужна ?
Все что окажется под бампером сначала появляется вдалеке и можно вполне себе прикинуть когда пора останавливаться
Места на парковке все меньше.
Козявка еще и работает.
Табуретка менее чем в полуметре от бампера.
На экране так
Обратил внимание, что у меня теплица и елка не с той стороны.
Камера идет в исполнении - задняя, но можно сделать и позитивное изображение.
Табуретка стоит по габариту с машиной.
Легким движением руки, елка с теплицей меняется местами.
Осталось самое сложное.
Уложить провода.
*x)
На закусь оставил заднюю камеру. Под нее подложил резинку, чтоб дальше торчала. На Экспресс 2 есть штатные плафоны, с камерой. Тюних. От приличного до безобразного, но есть. На первый Экспресс нифига :( Слишком нас мало выпустили, не интересно.
Думал, что плафоны первого и второго одинаковые.
Фиг вам.
З.Ы.
А квадратор купил вовсе не квадратор, а просто переключалку по одной камере.
Все вместе не выводятся.
Но хоть от кнопки работает и дешево.
Продолжу искать что-то другое.
Всего сообщений: 492
06 июн 2020, 14:00
не пожмоться купи смазку для катеров и яхт. хрен знает, что они там намешали, но подвесочные болты/гайки, даже если конец торчит в самую солевую баню, защищены от влаги и ржавчины. 2 года после смазки - и ее не смыло
Chevrolet Avalanche 5.3 '04
    1203 Просмотры
    Последнее сообщение chimik
    06 май 2012, 10:33
  • GMC Savana
    2251 Просмотры
    Последнее сообщение adm2
    16 янв 2015, 16:47
  • GMC Savana 4x4
    12 Ответы
    1635 Просмотры
    11 ноя 2013, 10:09
  • Телевизор в Savana
    998 Просмотры
    Последнее сообщение MadMax
    17 окт 2017, 00:33
  • Печка Savana 08г.
    312 Просмотры
    Последнее сообщение Sibirjk
    18 май 2018, 10:49
