Сообщений в теме: 664
Всего сообщений: 13127
 Re: GMC Savana 2000г.в.
Преамбула:
Сломал голову в попытках найти причину вываливания ошибок у 6.0 11-го года
Основная проблема — пропуски искрообразования.
При этом — свечи и провода новые, оригинал.
Включил ЕЛМ на мониторинг ошибок при пропуске. Ошибки валятся на переходных режимах, сброс газа.
Итог — жрет.
Что самое интересное, по цилиндрам разное количество ошибок. Катушки местами еще не менял, чтоб понимать, переедут пропуски в другой цилиндр.
В "передовиках" 1, 5, 6 и 8
В 2-м почти нет. В 3,4,7 по чуть.
Бензин или газ не играет роли. Сбросил ошибки, пробежал на бензине, то же самое, что и на газе.
Проблема должна вылежиться и выход найдется.
Перелистывая, с винцом, книжку по мануалу, в поисках таблиц по сопротивлению в МАФе, обнаружил очень интересную запись про зазор на свечах. 1.02мм для моего мотора.
И стали меня усиленно, терзать смутные сомнения, по поводу того, а что я поставил за зазор, при замене свечей?
Вспомнил свой старый, добрый, 5.7 Вортек, так там зазор должен быть аккурат точно такой же, какой идет прямо у новой свечи, из коробки, а именно — 1.52мм
Мне даже в голову не пришло, что мотор на 11 лет моложе и на 3 поколения вперед, может иметь какой-то другой зазор.
Оказалось, что — "Шарик, ты балбес"(с)
Как старая лошадь, пошел по проторенной дороге. Нихрена я не сделал с зазором, поставил сразу из коробки, как было, с зазором 1.5мм.
Сегодня пошел добывать подтверждение догадкам.
Фото "поздно днем", на ощупь, но и так видно, что там честные 1.5 и даже побольше, с учетом теплового изгиба бокового электрода
С учетом того, что щупы для зазора, на даче, уже вечер, мне лень и что выкрутить свечу, у меня в бусе, это тот еще секас, исправил зазор в свечи на первом горшке, где, так сказать, выдающиеся показатели по пропускам.
До выхов постепенно, исправлю зазор, найдя какую-нить подходящую пластинку по толщине.
В выхи на дачу, ошибки обнулю и будет уже живой, дорожный тест по пропускам.
Хочу искренне верить, что при замене свечей в сервисе, там выставляют зазор как положено.
Данный мой косяк с зазорами, полностью оправдывает разное количество пропусков по цилиндрам. По разному выглядит зазоры, по разному горшки и работают.
Вот так.
Век живи, дураком и помрешь.
RSM40(Руслан)
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 186
Сообщение RSM40(Руслан) »
Акулыч, под газ по хорошему наверное надо на пару соток меньше делать.
кианыч
Сообщений в теме: 56
Всего сообщений: 667
Сообщение кианыч »
RSM40(Руслан):
23 июл 2019, 23:20
Для газа-зазор - 0.8
RSM40(Руслан)
Ё, чёта я десятки в сотки перевёл *x)
GBD
Всего сообщений: 303
Профессия: Типограф
Сообщение GBD »
я на свой тоже свечи поставил из коробки, зазор не менял. :oops:
Сообщений в теме: 100
Всего сообщений: 3327
23 июл 2019, 22:44
:smeh:
У оригинальных свечек как правило зазор равен букварю
Покупай оригинал )
Оригинал и куплен. По ВИНу
Повторение мать учения (с)
Когда-то, инсталляция би-галогенного модуля Хелла Премиум, начиналась с первого шага и примерки.
Сам не очень четко верил в реализацию.
Линзы стоят и нормально светят.
Но света мало не бывает. Руки чешутся.
Впихивать невпихуемое мне нравится.
Еще один первый шаг и первая примерка.
Торопиться некуда, идея должна полежать и созреть.
Модули куплены давно. Ждали своего часа.
Первая серия.
Встречаем новые грабли!
Bi-led Koito, штатные линзы из фар ТЛК-200
Тему bi-led модулей закурил до посинения.
Вставать в корпус будут тяжело.
Корпус фары меньше чем модуль, потому что на нем смонтирован блок драйвера светодиода, с вентилятором.
Мои старые фары разобраны, оказалось, они еще вполне себе ничего, нормальные, изнутри, по крайней мере :)
Дремель рулит. Вручную, такое, в жестком пластике не выпилить.
Сверху установлены верхние опоры для блока линзы, для точной регулировки светового пучка по лампочке дальнего.
Так их выставляют, по дальнему.
Третья опора, штатное отверстие в корпусе фары.
Четвертую опору сделаю, когда пучки состыкую и модуль можно будет крепить наглухо к корпусу.
Корпус линзы уже выставлен по уровню, в горизонталь с корпусом фары, для горизонтальности СТГ.
Общие виды, как встает.
На этот раз линзу внутри фары будет закрывать нормальная бленда. Уже куплены, два варианта.
Одна простая, вторая с "глазками". Диаметр линзы позволяет такие извращения. 65мм всего.
С глазками
Простая
Правда обе пилить как следует, чтоб надеть на корпус.
Закрыть потроха линзы по другому не выйдет.
Вот, самая большая проблема, торчащий кусок железки, который никак не лепится в концепцию.
Придется подрезать.
А вокруг модуля, потом, придется строить герметичный корпус из жестянки. Для дополнительного охлаждения подойдет и легкий будет.
Мой первый помощник для моделирования креплений :) Купленный в Детском мире за 400рэ.
А в Леруа куплены гаечки с самофиксацией.
Отправлено спустя 34 минуты 40 секунд:
Схема подключения модуля.
Черный - минус
Желтый - плюс
Синий - шторка дальнего
Остальные не пробовал.
Включил от аккума шуруповерта.
Свет - пипец....
З.Ы. Вставил бленду с глазками.
Немного неаккуратно, но прикольно вышло.
Собсно эта бленда под линзу на 2.5", а Които позиционируется как 3"
Seregin
Сообщений в теме: 23
Всего сообщений: 3914
Профессия: Лентяй
Авто: Цитрамон Берлинго.))))
Сообщение Seregin »
Саша, как всегда не перестаешь удивлять весь форум)))
Всего сообщений: 710
Вот что бывает , когда у человека руки из нужного места растут.. :good: А модули реально с шикарным светом , такие есть у меня - установку остановило только недостаток места в шване и необходимость герметичного корпуса
    1176 Просмотры
    Последнее сообщение chimik
    06 май 2012, 10:33
  • GMC Savana
    2212 Просмотры
    Последнее сообщение adm2
    16 янв 2015, 16:47
  • GMC Savana 4x4
    12 Ответы
    1620 Просмотры
    11 ноя 2013, 10:09
  • Телевизор в Savana
    936 Просмотры
    Последнее сообщение MadMax
    17 окт 2017, 00:33
  • Печка Savana 08г.
    304 Просмотры
    Последнее сообщение Sibirjk
    18 май 2018, 10:49
