Сообщений в теме: 617
Всего сообщений: 11831
 Re: GMC Savana 2000г.в.
#1461
Сообщение Акулыч » 17 мар 2019, 10:59
PolarD:
17 мар 2019, 08:45
напишите примерный объем вложений
Это святое, мое личное :)
Иногда сам себе кручу пальчиком у виска.
Никто по этому пути не пойдет, зачем выворачивать карманы? У каждого свой путь.
Первичный ремонт, в момент покупки, мне обошелся в замену датчика коленвала. Ибо не доехал до дома, издох.
Потом щасливо ездил два года, пока не сформировалось мысль что я от буса хочу и КАК это сделать. Есть полный список хотелок, они еще на закончены :) Но, по крайней мере, зафиксированы и находятся в разной степени реализации. Но лень мешает, а теперь еще и гаража могучего нет.
Затраты на ПП я описывал в соответствующей теме. Достаточно подробно, если учесть, что вся работа сделана самостоятельно, то вроде и не дорого, а если в сервисе, то вроде как и неадекватно.
Ну а потом понеслось...
Это любимое авто, мне на него денег не жалко. С момента получения водительского, хотел автобус.
Мотор вот, не сам ставил и правильно сделал. Не справился бы.
Свап мотора это тоже дело наживное, бусы с родным ходят вполне хорошо. Но у всех разные понимания "хорошо едет". В моем понимании, при весе под 3т, у мотора должно быть 300л.с. Но везут не лошади, а момент. А момент, это объем. Теперь бус едет как легковая тачка, то, что ему не хватало в стоке, по моему мнению. Правда супруга пугается.
PolarD
Всего сообщений: 3
Авто: Citroen Berlingo
#1462
Сообщение PolarD » 17 мар 2019, 13:02
Не поймите меня неправильно, я не хотел заглядывать в ваш кошелек и крутить пальцем у виска при взгляде на суммы затрат. Интерес в том, на какую сумму навскидку имеет смысл готовить вливания для приведения в порядок авто 2000-2005г. с пробегами от 200т.км.(понятное дело, что все автомобили в разной степени износа/аварийности/пригодности, но речь не о некробусах).
Полный привод - до сих пор не уверен, что он когда-то потребуется при моем виде использования авто (был опыт непродолжительной эксплуатации транспортера т4 передне приводного на механике с движком 1.9 90сил, хенде Н1 дизель с механикой 170сил заднеприводный, застрял единожды при выезде с нечищеной парковки через снежный бруствер на дорогу), но интерес всегда был. Вашу тему о полном приводе читал, и на драйве2 тоже, но общую стоимость не нашел.
Авто в продаже периодически попадаются с двигателями 4.3, 5.7 и 6.0 (большая часть все же 5.3 имеет, и такой двигатель свапить смысла не имеет скорее всего?), по этой причине интересна идея свапа двигателя (читал также вашу тему о замене на л96) в соотношении с объемом вложений.
Американские автомобили интересуют давно, но пока не срасталось. После осмотра экспресса 2006г.в. (конверсия с высокой крышей) стало понятно, почему гранд старексы и каравеллы - микроавтобусы (хотя обилие дерева и высокая крыша для меня определяющего значения не имеют). Второй автомобиль в семье должен быть полноценный автобус (желательно 2 или более пассажирских ряда сидений с возможностью перемещения по салону на ходу + большой багажный отсек). Расход топлива не сильно напрягает (движение по МКАДу и просторам нашей страны), поскольку обслуживание атмосферного неприхотливого бензинового двигателя существенно дешевле, чем турбодизель с питанием коммон рейл (мое мнение).
Для города нам хватает и берлинго - развозить детей в сад, в выходные съездить в глобус/ленту/метро/леруа мерлен.
Это мои мысли, могу ошибаться в своих выводах, но общение для того и нужно - перенять опыт людей, понимающих в таких вещах существенно больше, и прошедших не только медные трубы, но и холодную войну с 90-ми )
On'Lok
Сообщений в теме: 48
Всего сообщений: 1410
#1463
Сообщение On'Lok » 17 мар 2019, 13:22
PolarD, моторы 4,3 и 5,7 ставились до 2003 года, с 2003 года пошли моторы 4,3 на заднеприводном, а 5,3 на полноприводные, с 2009 года вместо 4,3 начали ставить 4,8. 6,0 литровый мотор ставится с 2009 года на базу 2500, а с 2013 года и на 1500, но полного привода уже нет. Это то что касается GM.
Саня извини, что в твоем бортовом.
#1464
Сообщение Акулыч » 17 мар 2019, 13:36
Начну с развеивания заблуждений.
Экспресс/Савана 1996-2002 года, это первое поколение, моторы чугунные - 4.3 (очень редко), 5.0 (редко), 5.7 (практически 99%) построены на платформе Тахо 400. Штатно полного привода не было никогда.
Экспресс/Савана 2003-2007 года, это второе поколение, моторы блок чугун, головы алюминий - 5.3 (99.9999999999% случаев) 6.0 (длиннобазная версия, редко) Построены на платформе Тахо 800. Полный привод был штатно в 90% случаев.
Экспресс/Савана 2008-2013 года, это третье поколение. Могу ошибаться, дальнейшие генерации не отслеживал, меняется только мощность мотора и системы управления. По сути, это та же машина.
Это разные машины по агрегатам и одинаковые по размеру кузова.
Менять исправный 5.3 не имеет смысла. Абсолютно достаточный мотор для буса.
Как правило, ходимость агрегатов очень высокая, необходимо держать в голове возможный ремонт АКПП, порядка 100тыр, у любого поколения. Ходимость 200тык, среднее значение.
Дальше уже завит от того, какой конкретный экземпляр покупается. Задрот можно купить задешево и сразу чинить мотор. Ходимость от 300тык, как его мучить. Очень любит хорошее масло и уход. Тогда и 500тык не предел.
Если хочется дорожный крейсер, имеет смысл смотреть версии с длинной базой, в 100% это машина с 6.0 и задним приводом. Хотя я видел пару 4х4, но это исключение из правила. Там должно быть 2 полноценных ряда кресел, в салоне + диван. Очень часто у длиннобазников выносят средний ряд кресел, типа офис и ставят перегородку.
Всего сообщений: 62
#1465
Сообщение игрок » 17 мар 2019, 14:13
17 мар 2019, 10:59
ой, ну так и скажи, что жена спалить может :)
Сообщений в теме: 17
Всего сообщений: 314
Авто: 1983 F350
#1466
Сообщение ammiak » 18 мар 2019, 19:46
игрок:
17 мар 2019, 14:13
Я вот никогда не понимал вот этих форумно-публичных страданий "а скажи, пачом купил?" *x)
Всегда хотелось ответить "какой твоё дело? иди купи сам за сколько можешь" но воспитание не позволяет.
Как в анекдоте "нас за культуру общения очень сильно ..бут" 8-) :-D :-D
RSM40(Руслан)
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 88
#1467
Сообщение RSM40(Руслан) » 18 мар 2019, 23:54
ammiak, ну какбэ наличие вопроса не означает получение ответа :roll:
#1468
Сообщение Акулыч » 19 мар 2019, 00:10
Поездил немного.
На удивление, с ГП 3.73, да еще и на газе, идет легко и ненапряжно.
Видимо получилось более менее соблюсти баланс обороты-скорость, мотор перестал реветь на низких скоростях.
Газ, как ни странно, не ухудшил комфорта езды.
Одно не нравится, ЕЛМ-ка перестала читать ОБД. Вынимаешь предохранитель ГБО, все становится в норме.
Без ГБО ЕЛМ-ка не нужна. Интересно мониторить факт поведения мотора на ходу.
Надо разбираться.
Всего сообщений: 62
#1469
Сообщение игрок » 19 мар 2019, 00:48
на шклане вон, у литовца, та же проблема была - не читало нифига, только как решил проблему он не успел рассказать - ты его забанил :)
On'Lok
#1470
Сообщение On'Lok » 19 мар 2019, 08:54
игрок:
19 мар 2019, 00:48
ржунимагу. Так ему. :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
    963 Просмотры
    Последнее сообщение chimik
    06 май 2012, 10:33
  • GMC Savana 4x4
    12 Ответы
    1375 Просмотры
    11 ноя 2013, 10:09
  • GMC Savana
    1926 Просмотры
    Последнее сообщение adm2
    16 янв 2015, 16:47
  • Печка Savana 08г.
    198 Просмотры
    Последнее сообщение Sibirjk
    18 май 2018, 10:49
  • Телевизор в Savana
    681 Просмотры
    Последнее сообщение MadMax
    17 окт 2017, 00:33
