GBD
Всего сообщений: 261
Профессия: Типограф
 Re: GMC Savana 2000г.в.
#1411
Сообщение GBD » 28 ноя 2018, 07:43
Александр, а расход на сколько увеличится, компрессор ведь постоянно в работе будет? 10% плюсом, как кондей? :oops:
Сообщений в теме: 631
Всего сообщений: 11970
#1412
Сообщение Акулыч » 28 ноя 2018, 09:54
Компрессор накачает 10атм в 40л вообще не напрягаясь. С учетом того, что его рабочее давление, когда он должен работать как компрессор кондея - 15 атм.
Вот прямо сейчас, у меня машина стоит, под давлением, 4 дня. Потихоньку убегает, знаю где, но лезть лень, холодно.
Не думаю, что вообще увижу прибавку к расходу. Он же не постоянно подключается, муфта кондейная рулит. К тому же есть кнопка принудительного отключения компрессора.
Сообщений в теме: 92
Всего сообщений: 2801
#1413
Сообщение SainT » 28 ноя 2018, 22:06
Видел отдельно муфты на них в продаже на али или таобао (не помню)
Я просто тоже счастливый обладатель но без шкива с электроприсоской
#1414
Сообщение Акулыч » 29 ноя 2018, 09:06
Муфты есть, конечно. Дорого, блин...
кианыч
Сообщений в теме: 55
Всего сообщений: 655
#1415
Сообщение кианыч » 29 ноя 2018, 09:42
28 ноя 2018, 22:06
Саня SainT, На Али. От 3 до 6 т.руб. за муфту.
Тоже смотрел/искал, когда был обладателем :) нескольких 210 Йорков
#1416
Сообщение Акулыч » 29 ноя 2018, 14:38
кианыч:
29 ноя 2018, 09:42
когда был обладателем нескольких 210 Йорков
Куда дел?
кианыч
#1417
Сообщение кианыч » 29 ноя 2018, 20:30
29 ноя 2018, 14:38
Куда дел?
Саня Акулыч, У нового хозяина
28 ноя 2018, 22:06
#1418
Сообщение SainT » 29 ноя 2018, 21:58
:oops:
#1419
Сообщение Акулыч » 10 янв 2019, 23:52
Решил совместить кнопки управления раздаткой и кнопку блокировки заднего дифа.
Родные кнопки сфоткать не успел, порезал, а потом вспомнил.
Взял из сети. Выглядят так
GMC Savana 2000г.в. - кнопки.jpg (11.44 КБ) 155 просмотров
Врезанная кнопка блокировки
На этом месте, внутри, мешает плата и два сопротивления.
Плата пилится, сопротивления переносятся в схему, места там полно.
Хотел поставить готовые, от Хомяка, но дорого.
Даже купил кнопки от Тахо 800. Красивые и не дорого.
Тоже, как-то...не так. Ставить в торпеду придется, опять резать ее, планочки придумывать, облагораживать. Да и плату из старых кнопок надо было бы переносить в 800-е кнопки.
В общем сделал как сделал. Освободилось место под индикатор высоты кузова. Как раз рядом с кнопками подъема стоять будет. Подобное рядом с подобным.
Отправлено спустя 22 часа 32 минуты 41 секунду:
Сравнение кнопок от Тахо-800 и Тахо-400 с интегрированной кнопкой блока.
Кнопка блокировки, предполагалась под кнопкой "АUTO 4WD"
Вот сюда хотел поставить, под решеткой воздуховода, слева от магнитолы, заняли бы место до самого низа маски торпеды.
Вместо кнопки управления задним вентилятором, тем более он у меня с другого пульта управляется.
А так, вроде ниче, смотрится.
Когда на место поставил.
А когда на место дырки встанет индикатор положения высоты кузова, совсем нормально станет.
On'Lok
Сообщений в теме: 48
Всего сообщений: 1431
#1420
Сообщение On'Lok » 12 янв 2019, 00:29
Я уже больше года ищу кто бы мне сделал управление раздаткой с кнопок да никто не может. Столько «копий поломано». Есть комплект штатных кнопок, блок управления и мозги от Хомяка, соответственно под Хомячью раздатку, если кто не помнит, но есть определенные проблемы. На Хомячьи мозги надо подавать каждый раз определенный сигнал о том, что включена нейтраль, но какой до сих пор не понятно.
А тут все оказывается все просто, хуяк и любые кнопки ставь. И поуху, что надо моторчику повернуться на определенный угол, при том, что этот угол у каждой раздатки свой, что бы включить выбранную передачу. Опять же надо понимать, что при не полном включении начнёт жрать зубья шестеренок.
Вот как реализовать правильное и полное включение без штатных мозгов, то тут я пока в замешательстве.
Сань, я послежу и ежели че, то я следующий. У меня так то есть желание поставить вертушку от Ниссана она больше стилистически подходит и места занимает меньше.
    1006 Просмотры
    Последнее сообщение chimik
    06 май 2012, 10:33
  • GMC Savana 4x4
    12 Ответы
    1427 Просмотры
    11 ноя 2013, 10:09
  • GMC Savana
    1959 Просмотры
    Последнее сообщение adm2
    16 янв 2015, 16:47
  • Телевизор в Savana
    729 Просмотры
    Последнее сообщение MadMax
    17 окт 2017, 00:33
  • Печка Savana 08г.
    216 Просмотры
    Последнее сообщение Sibirjk
    18 май 2018, 10:49
