Сообщений в теме: 609
Всего сообщений: 11791
 Re: GMC Savana 2000г.в.
#1371
Сообщение Акулыч » 23 сен 2018, 16:54
Вот только вернулся из пробега на 3200.
От мотора и АКПП реально масса положительных эмоций.
Получил именно то что хотелось.
Недостаток сил на рывок при обгоне полностью исчез.
Назад шел гружёный - 4 человека + снаряжение + рыба, примерно 500 кг с дарами региона, лук, помидоры и прочее.
Туда шел без рыбы, ессно, разницы не ощущается. Это не нагрузка для мотора.
На педаль газа реагирует моментально. Думаю, что в потоке могу гоняться с 2/3 машин и выиграть, но мне это не надо.
Звук из глушака радует слух, могучий буль буль вышел сам собой.
Расход не порадовал.
Скорость 90-95 расход 14.8
Скорость 95-110. Расход 17
От Астрахани до Волгограда ветер в лоб, 95-110, расход 19
С учётом того, что ГП стоит 4,11, думаю, что мотор ощутимо перекручивается. Потому как у нашего клубня Экспресс с таким же мотором и АКПП, при 110, берет 15 и у него 3,42.
Так что замена ГП на 3,73 не за горами, впрочем это было запланировано.
Газа ещё нет, денег пока не насобирал.
Масла не съел ни капли.
Имеются странные поддергивания на мощностном режиме, будто свечным проводам конец. Но провода сменил перед пробегом, спасибо Армен успел привезти. ЕЛМ-ка не видит ошибок. Ездил к Реверсу, подключили ТЕСН-2, никаких нареканий на смесь, жалею, что перед поездкой к нему потер все ЕЛМ-кой. Договорились с Сергеем, что заеду к нему после пробега, ничего не трогая.
Думаю, на крайний случай что это недостаток производительности бензонасоса.
После посещения отчитаюсь.
Считаю, что замена стоила своих денег, не смотря на нервы и цену вопроса.
Наконец-то бус поехал так как я хотел.
Последний раз редактировалось Акулыч 23 сен 2018, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
On'Lok
Сообщений в теме: 47
Всего сообщений: 1401
#1372
Сообщение On'Lok » 23 сен 2018, 20:43
23 сен 2018, 16:54
Чета как-то многовато. У меня такой расход с прицепом.
scorpovod_34
Сообщений в теме: 15
Всего сообщений: 937
#1373
Сообщение scorpovod_34 » 23 сен 2018, 20:49
Акулыч, а что не сказал ,что снова у нас был?
Я бы глянул в живую.... :roll: :wink:
On'Lok
#1374
Сообщение On'Lok » 23 сен 2018, 20:56
scorpovod_34, С учетом особенности нашего расположения мы, с центральной России, проезжаем вас ночью и беспокоить неудобно.
У меня была мысль, но понимая после Тамбова, что я буду проходить Волгоград в 3-4 часа ночи, сразу мысль отпала.
Последний раз редактировалось On'Lok 23 сен 2018, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
#1375
Сообщение Акулыч » 23 сен 2018, 20:58
Я ж говорю, есть над чем раньше дальше.
Волгоград пролетали, некогда было тормозить, тем более, под капотом ничего не видно. Воздухан и расширительный бачок.
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 5 секунд:
On'Lok:
23 сен 2018, 20:43
Давай сравним твою комплектацию.
Моя:
резина - 31.6"
ГП - 4.11
площадь лобового сечения - 5м2
ГП явно рассчитана на другой мотор, тяги в этом достаточно. А перекручиваться ему не полезно. Хотя при 100км/ч всего-то 1900 об/мин. Как я понял, увеличение оборотов за 2000об и мотор начинает кушать от души. Зато как прет, как прет.... А после 100км/ч активную роль играет лобовое сечение. Ощутимо кидало бус от порывов ветра. Туда и назад, зараза, все против ветра.
При комфортном для меня режиме в 110км/ч, сейчас 17л расход, если поставить ГП 3.73, обороты упадут и расход должен придти в вменяемым 15-ти. Смотрю на опыт Сергея Сабурбана, замена ГП на более длинную, позволило ему существенно уронить расход. Это явно признак многолитрового и тягового мотора. Да и у ns4600 Экспресс 6.0 с ГП 3.42. Так что ГП 3.73 весьма показана, 3.42 ставить не буду, тогда придется еще и в переднем мосту ГП менять, сейчас только надо в заднем сменить, что бы привести в соответствие.
З.Ы. Расход топлива измерялся долива до полного бака, расходом луца и опять долив. В среднем мерный участок был порядка 500-550км.
кианыч
Сообщений в теме: 55
Всего сообщений: 648
#1376
Сообщение кианыч » 23 сен 2018, 22:54
23 сен 2018, 22:32
23 сен 2018, 22:32
Саня, Акулыч,
Опять повторюсь, зачем...
...Доводы в пользу замены ГП-на мой взгляд не убедительны.
запустишь газ и забудешь
23 сен 2018, 22:32
про эти несчастные пару литров
Ну хозяин барин конечно :)
#1377
Сообщение Акулыч » 23 сен 2018, 22:59
Выбор компонентов для такого мотора поставил меня в тупик.
Форсы и мозг это понятно, форсы на месте, мозг очевиден. Хотя мне обещают, что форсы справляться не будут.
Остается редуктор.
Начитался, наконсультировался. Пару ставить некуда, нет места. Остается один большой. Вроде подобрал, чтоб давление не сбрасывал при даче тапки и не подбрасывал при сбросе тапки. Не все так просто, как оказалось.
Мой купленный ранее Гениус Макс не потянет. :(
ГП сзади все равно менять, потому как мотор будет перекручиваться, да и нуно с передним мостом приводить в соответствие, там 3.73, почти новый мост стоит.
З.Ы. Может Саинт подскажет, какие обороты 6.0 при 100км/ч на других авто?
P.Al.
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 769
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
#1378
Сообщение P.Al. » 23 сен 2018, 23:02
Саш а если спаренный редуктор?
#1379
Сообщение Акулыч » 23 сен 2018, 23:03
P.Al.:
23 сен 2018, 23:02
Места нету.
Очень тесно.
Сообщений в теме: 86
Всего сообщений: 2745
#1380
Сообщение SainT » 23 сен 2018, 23:04
23 сен 2018, 22:32
Сильно сомневаюсь что загнав мотор низкой ГП в холостой ход ты получишь экономию
Моторы у нас короткоходы и на низах продувка у таких моторов посредственная -что в свою очередь отражается на КПД
Сменив колеса с 28 на 30 я получил +1.5 на трассе и +2/4 в городе
Хочу 4.11 чтобы вертуть обороты в старый диапазон
Отправлено спустя 52 секунды:
23 сен 2018, 22:59
7500 аль выше ? *x)
    948 Просмотры
    Последнее сообщение chimik
    06 май 2012, 10:33
  • GMC Savana 4x4
    12 Ответы
    1358 Просмотры
    11 ноя 2013, 10:09
  • GMC Savana
    1908 Просмотры
    Последнее сообщение adm2
    16 янв 2015, 16:47
  • Печка Savana 08г.
    188 Просмотры
    Последнее сообщение Sibirjk
    18 май 2018, 10:49
  • Телевизор в Savana
    657 Просмотры
    Последнее сообщение MadMax
    17 окт 2017, 00:33
