сборка 5,7 вортек ⇐ Двигатель
Автор темыЛяхов Сергей
- Всего сообщений: 157
- Авто: Astro Van 4,3 np233 2000, MX5 NA, W201 1uz...
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=5820
сборка 5,7 вортек
Так как мой родной 4,3 умирает гораздо быстрее чем хотелось бы, приходиться задумываться о предстоящем свапе.
Покупать бу мотор и ставить его желания не много - так как опыт показывает что бу мотор обычно не сильно лучше выкидываемого.
Так что задумываюсь начать собирать по кускам. Бюджет как обычно не сильно большой)))
Вообщем кто что посоветует. Ведь наверняка есть какие-нибудь адекватные мануалы как собрать адекватный мотор. в плане комплектующих...
А может у кого и железки нужные есть.
ну и совет поставить более современный 5,3 - почитал, там проблем побольше с переходом и акпп надо менять как понял
- Всего сообщений: 1693
Re: сборка 5,7 вортек
Желаешь собрать L35 или на что то свапнуть ? На ебее самый дорогой rebild kit 262 L35 в 40 тыров там. + доставка. А дешёвый не нужен.
Последний раз редактировалось Matyha 24 мар 2017, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
- Всего сообщений: 1440
- Профессия: Связь
тоже интересно так ли интересен люминевый 5.3 или чугунячий 5.7 вортек не плох?
Интересует динамика на скорости 70-130
- Всего сообщений: 14316
5.3 бежит намного веселее любого 5.7, но надо очень аккуратно ставить газ. 5.3 нервно к нему относится.
5.7 Вортек, по отзывам, бежит веселее 5.7 ТБИ. Сам лично не юзал, по отзывам. На газ ему плевать. Ставится 4 поколение. Расход у меня был на трассе 16-18л
Груженый и на газе, на обгон идет только с пришпориванием. Но мне не хватает.
- Всего сообщений: 179
- Авто: Chevy g20 Vortec 92г.; Газ 21И 1960г.
- Всего сообщений: 246
- Профессия: тролль
- Авто: Фодр эконолайн 95
Любой Lx мотор захочет акпп под большой бублик.
Вставлять V8 в астру будет еще тот секас что мало совместимо с фразой "Бюджет как обычно не сильно большой)))"
- Всего сообщений: 6135
Свап на выходе даже своими силами выйдет 200+ если очень повезет (5.3 весьма в цене)
Имеет смысл только свап на 5.3+6л80 -тогда оборотистый мотор откроет себя на все 100
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Можно из этого взять 305 сил на 6500
НО низов не будет
Инструкция по переборке 4.3 турбо от тайфунаЛяхов Сергей: ↑24 мар 2017, 15:15Ведь наверняка есть какие-нибудь адекватные мануалы как собрать адекватный мотор
Купи набор для переборки и не мучай людям моск
Рокавто и прочие
НО низов не будет
Да и про Астру зря - почитал американцев - чуть ли не болтон вкидывают
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Отправлено спустя 11 минут 16 секунд:
А " инструкций по сборке" Я иммел ввиду по железу - может имеет смысл поставить другой распред или точнуть блок под бОльшие поршня или устранить какие детские болячки... Опять же повторюсь - у нас нет опыта по этим моторам и приходится изучать все с нуля и не хотелось бы ходить по уже хоженым граблям
"Бюджет не сильно большой" условно - явно не 400 тысяч. Прикидываю на 150 где-то. 100-ка мотор(хотя с капиталкой тяжело будет в эту сумму влезть) и 50 на остальное. Уточню что свой сервис и потому и есть желание сразу перебрать мотор а не ставить бу и надеятся что он живой. Опять же из-за желания ограничить бюджет пришел к выводу что ставить надо 5,7 - в свапе он в разы проще чем более свежие моторы
В ване 5,7 тби это было весьма печально. А вот вортек в мидлсайзе думаю поедет хорошо все-таки прибавка с мертвых 190 до живых 250-ти должна хорошо ощутитьсяАкулыч: ↑24 мар 2017, 17:32 5.3 бежит намного веселее любого 5.7, но надо очень аккуратно ставить газ. 5.3 нервно к нему относится.
Понятно что есть куча интересных моторов и коробок для свапа, но все же исхожу из своих реалий и не пытаюсь прыгнуть выше головы. 5,7 становится с минимальными переделками - даже как понял можно чуть ли не проводку с мозгами оставить добавив проводов и заменив чип(но это при беглом изучении и не думаю что проще чем махнуть жгут)
Распред штатный достаточно злой для стока
Другой распред даст тебе увеличение бюджета на 20+ тысяч и при этом если не брать злой вал то приход не такой уж значительный
Они есть но стоят столько же как и у в8
На самом деле капиталка + поршни под сж 8.5 + турбина дадут тебе бОльше чем в8 при сопоставимом бюджете
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Отправлено спустя 7 часов 36 минут 17 секунд:
По отзывам амеров немного грубее работает на ХХ но не критично
Как ты понимаешь он тоже откусывает от колена
Отправлено спустя 22 минуты 16 секунд:
Ляхов Сергей,
http://www.ebay.com/itm/96-98-Chevrolet ... nS&vxp=mtr
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
Ляхов Сергей, http://www.ebay.com/itm/COMP-Cams-Magnu ... yH&vxp=mtr
Зависит от задач
У меня не мертвые и с родным мотором астро стреляет весьма достойно и до 160 вполне быстро добирается
Можно устранить балансирный вал
Ляхов Сергей,
При выборе распредвала от ComsCamp надо внимательно смотреть комплектации к нему. Многие валы, не смотря на не злые спеки , весьма высоко задирают клапана. Выше возможностей сток vortec голов. Я с этим столкнулся.
На DRIVE2 не давно читал, как с 262 мотора (4.3 v6) сняли 280 л/с. После капремонта.
Вот в astro запихивают ramqet 350
http://www.astrosafarivans.net/bb2/view ... =70&t=1819
