Вопрос про колхозинг охлождения коробки. ⇐ Двигатель
Автор темыСергей65
- Всего сообщений: 1361
Re: Вопрос про колхозинг охлождения коробки.
Понятно что термостат вопрос спорный у каждого своя правда будет и каждый будет прав.
но дополнительный датчик контроля температуры АТФ точно не нужен. По мне все решается проще, когда все показания выводим на пример на планшетник айфон и т.д. и т.п. или еще что подобное. Т.е получается наисовременнейший щиток приборов и температуру м асла показывает в коробасе в том числе. Ну я так вижу у себя.
тел 8-916-981-54-00,
- Всего сообщений: 48
- Авто: GMC Safari 1995г.в. "Джем Вишнёвый"
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=6026
Так то да,Вы от части правы... Но вопрос в другом,есть ли такой датчик,завязанный с мозгами,чтоб через сканер его показания можно было увидеть... мне кажется,что не во всех коробках он стоит...Серый Субурбан: ↑23 мар 2017, 13:23 Понятно что термостат вопрос спорный у каждого своя правда будет и каждый будет прав.
- Всего сообщений: 1023
- Профессия: бездельник
"Пешеход прав ровно до того момента покуда он жив..." С термостатом то же самое. Спорить можно ровно до того момента, когда он заклинит и коробка сгорит. Наблюдал такую фигню на Фордах Эскейпах. Налейте в коробку синтетики и на 56-60 тыс забудьте - это горраздо полезнее термостата.Серый Субурбан: ↑23 мар 2017, 13:23 Понятно что термостат вопрос спорный у каждого своя правда будет и каждый будет прав.
- Всего сообщений: 246
- Профессия: тролль
- Авто: Фодр эконолайн 95
Я еще раз скажу и приведу в пример srx1- там стоит термос и достаточно часто клинит.При перегреве на панель выводится сообщение об оверхете, но обычно в сервис акпп приезжает уже в состоянии overcooked.
во всех коробках с электроуправлением есть датчик температуры на мозг.Виктор Александрович: ↑23 мар 2017, 13:43Так то да,Вы от части правы... Но вопрос в другом,есть ли такой датчик,завязанный с мозгами,чтоб через сканер его показания можно было увидеть... мне кажется,что не во всех коробках он стоит...Серый Субурбан: ↑23 мар 2017, 13:23 Понятно что термостат вопрос спорный у каждого своя правда будет и каждый будет прав.
Автор темыСергей65
Господа профи тогда объясните почему термостат вышел- коробка сгорела? а как коробки без охлаждения ходят с завода?
У меня на 93 годе на 80Е есть. проверял все работает все показывает, все показания снимаются сразъема. есть программа можно даже на примитивный андроид установить подключил, включил и смотри контролируй наздоровье без доп датчиков, но хочется на постоянку и что бы красиво!
- Всего сообщений: 1085
- Профессия: Инженегр
Может просто если свербит, то дополнительный теплообменник с ОЖ сделать, и ну его этот допрадиатор? Или плохая идея?
- Всего сообщений: 696
Саня, Акулыч-колхоз дело добровольное. Кто хочет ставит, кто не хочет-не ставит соответственно.
Я поставил и он себе работает и работает(года 1,5-2). Какая на него возложена задача, он ее выполняет на все 100%. Как тут утверждают специалисты, даже при условии: если его заклинит, то теплообмен будет идти, через штатный встроенный в радиатор"теплообменник". И не сгорит АКПП из-за заклинившего термостата . Ставте правильно и будет Вам СЧАСТЬЕ
Ded-86, Как я узнал про 9,4 L. Мне теперь ОН/9.4 больше нравится . Мне специалисты посоветовали прицеп таскать трех тонный 8.1 литрами, думаю 9.4 веселей потянет .
Хотя возможно успокоюсь "маленькой турбиной"(при условии, что все срастется).
- Всего сообщений: 1440
- Профессия: Связь
едришкин корень.... 9.4.... девять с половиной... ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ ЛИТРОВ!!! даже не спрашиваю "накуа", просто хочу спросить: чтож там за прицеп и чего там будет нагружено на 5 тонн?!
Автор темыСергей65
Игорь... я в ахуете он где стоять будет в салоне
Про остальное правильно написал, согласен. Так и буду делать, допрадиатор последовательно подключенный после теплообменника и термостат. СПАСИБО!
- Профессия: тролль
Трехтонный прицеп естессно лучше таскать большим объемом. При вопросе зачем вам такой объем всегда спрашиваю не собираетесь ли вы что либо таскать- лодку, дом..Только в этих случаях ничего не заменит объема.
Охлаждение есть ВСЕГДА.То что ставят - это доп радиатор который увеличивает площадь охлаждения.Серый Субурбан: ↑23 мар 2017, 14:11 Господа профи тогда объясните почему термостат вышел- коробка сгорела? а как коробки без охлаждения ходят с завода?
Если учесть что ОБЫЧНО теплообменники ставят последовательно ( на заводе например) то термостат в закрытом виде просто закрывает путь жидкости в ОБА теплообменника. Если же имеет место "умная " установка ввиде байпасного пути через термостат к доп радиатору- то конечно эта схема будет самой работоспособной. Но еще раз - обычно ввсе ставят теплобменники последовательно...кианыч: ↑23 мар 2017, 14:27
