Маленькая Турбина на 5.3 ⇐ Двигатель
Автор темыкианыч
- Всего сообщений: 696
Попалась на просторах интернета, вот такая фотка(фото 1). Саша, Saint как то упоминал, что это очень даже возможно.
Под капотом места фактически нет.
Сложностей в реализации-тоже не вижу.
Хотел заменить свой моторчик 5.3 на 8.1 , но не получилось из-за финансовых трудностей.
Турбировать 5.3-получится не так накладно. Возможно я и ошибаюсь.
Дуть не более 0,3-0,35 кг.
Такую давку обычный/стоковый мотор без проблем переживает(без ущерба для здоровья)
Интересно мнение знатоков
ПЛЮСЫ такой компоновки:
-под капотом места нет, а это вроде мешать не будет "под брюхом"
-АКПП у меня уже усилена, т.е. выдержит прибавку процентов на 20-25 момент/мощность.
-мост кардан-думаю тоже выдержат
-найти/подобрать турбину для меня не проблема
-кулёк вообще не ставить
-переделать выхлоп-не сложно
-переделать впуск-тоже не особо сложно
-подвод масла и слив обратно-это вообще смешно
Главное:
-повлечет ли такой наддув-замену форсунок на большую производительность или достаточно поднять давление в рампе
-штатный MAP видит только разряжение или видит и буст
-где грамотно настроить мозги, после такой турбо инсталляции
-и как к этому отнесется раздатка
На вопрос: а на фига, а зачем это нужно-ответ: для души
Главное:
- Всего сообщений: 1693
Re: Маленькая Турбина на 5.3
Фотка хорошая, как и остальные. Народец из-за бюджета и турбокомпрессоры от камаза ставит. И не дорого и с клапаном давления. И пол камаза - это приблизительно наши моторы.
При "давке" до 0.6 многие не ставят кулеры. При расположении турбокомпрессора в районе заднего моста ,тоже не ставят охлаждение.
А есть в продаже форсунки большей производительности ? Нет ? Тогда есть выносной регулятор давления топлива.
А вот кто мозги поправит и как с MAP-ом будет взаимодействовать - самому любопытно.
- Всего сообщений: 3808
- Профессия: папа может
Раскрываем тему онанизма
Бюджет, доставка, кто будет строить? Мастера есть? Зарплата мастеру? Цель ? Душа?
Тема пустопорожняя.
Тема пустопорожняя.
- Всего сообщений: 181
- Авто: CHEVROLET EXPRESS G1500 2005 г.в.
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=5980
Ну из своего опыта могу сказать следующее. Ставил турбину сам на шевроле Ниву, конечно машины не сравнить, но принцип тот-же. Купил в Москве так называемый Турбо-кит, там было все и все переходники. Поставил сам, не спеша с сыном за выходные. Дуло насколько я могу припомнить примерно 0,4. Прирост мощности был, действительно 20-25 процентов, подвод масла и охлаждайки был штатный. Мозги пришлось перешивать, в инструкции было написано, что это обязательно, и действительно, после перепрошивки машина поехала по другому. Вообщем получилось неплохо, потом машину продал, но следил за ней. Турбина GARRET-17 прошла примерно 100 тысяч, потом начала подстукивать.
Мастера вынесли вердикт - недостаточно штатного давления масла и тосола...
Если бы ставил сейчас, я бы подключил пару маленьких насосов, для принудительной смазки и охлаждения. Кроме того, учитывая больший объем и мощность наших двигателей, рассчитывал наверное на на 20-25 а процентов 10-15.. ИМХО.
А вообще интересная штука. Я когда поставил, по городу слухи пошли что ездит какая-то неправильная Нива, потом на встрече клуба мужики долго разглядывали..
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
Где-то читал, что и мотор и трансмиссия спокойно могут выдержать дополнительное давление до 0,5.. Полагаю точениям по запасу прочности наши машины 0,3-0,35 должны выдерживать без проблем... Ну если конечно в гонках не учавствовать....
- Всего сообщений: 6138
У соннакса продается стальное кольцо на него чтобы отодвинуть смерть
Но правильно его заменить -600 баксов за новый от соннакс (он вообще другой относит штатного)
Без него нельзя турбину разместить низко -даже не спорь
Но так как машина на расходомере то можно и забить на первое время
При таком детском наддуве впритирочку форс должно хватить
Появляется много места
Особенно если взять гаррет гтИкс или подобное на шарикоподшипниках -они вообще милиписечные а дуют ппц
Подавляющее большинство турбин с ним сразу
А многие новые еще и блоуофф на борту имеют
Они отбалансированы очень погано -поздний спул
Ну и разлетаются )
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Иначе новую никто не купит
Давления масла ей большого не надо и сам гарретт рекомендует ограничивать его если в моторе оно высокое
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Но у турбины есть + ) На трассе мотор экономичнее становится в крейсерских режимах
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Любой нагрев воздуха это потеря КПД мотора и ближе к детону
Для удобства компоновки воздухо водяной и еще один радик вперед с доп помпой
Особенно хорошо помогает в пробках
Кулек можно взять с разборки от тойота мр-с и подобных -он не особо ценнен и посему не особо дорог
Входной барабан поменян на усиленный ? Если нет то 400 сил предел -дальше его раскалывает (люминь)
Отдельный маслонасос который будет забрасывать масло обратно в поддон
Немного видит -но прям совсем немного -лучше заменить на избыточный и зашиться (в москве есть кто может )
Ей вообще фиолетово -максимум цепь растянешь при постоянных стартах (но скорее коробка рыгнет от постоянного выпуливания)
Регулятор с обратной связью (трубочка во впуск) сам поднимет ровно на величину наддува
Плохо искал -удаляешь вискарь и режешь дифуззор
Это вестгейт штоле ? Он только у злых турбин внешний
Лучше уж БУ тогда взять чем это гумно
Ну и разлетаются )
Ну они так и ходят
Скорее охлаждения не хватало если неправильно заведено было
Доставка чего ? китайских турбин ,пайпов или форсунок ? Это все в наличии в москве -но можно с али подождать если очень хочется
То есть заранее известно что автор сдуется на этапе трепа ? Надо верить людям
Если делаешь не сам то примерно одинаково
Обязательно ставить
- Всего сообщений: 246
- Профессия: тролль
- Авто: Фодр эконолайн 95
после слов - кулек не буду ставить стало смешно
после слов что в москве есть кому настроить чот ржу.В москве толком стоковый 5.3 настроить не могут , а уж с 06 года такие забавные настройщики что аж прям слезы наварачиваются.
5.3 на 8.1 - просто глупсть если в задачу не входит таскать за собой 3 тонный прицеп.Ничего кроме гордости за это действие он не принесет..
подсказываю вы хотите с помощью вязанки денег и горячего воздуха поднять мощщь на десятки процентов качественно снижая уровень жизни мотора.То чего вы хотите добиться "маленькой " турбинкой проще достигнуть качественным охлаждением воздуха и метаноловой установкой.
Ну и самое главное предлагаю для начала найти тут того кто таки сможет настроить ГМовский турбомотор - лучше всего так чтоб уже катанные примеры были.А то басни про то как вооон тот эскалейд всех рвет и него под капотом тыщща сил и его настраивали лучшие умы гоночных команд разбиваются потом об рифы простой эксплуатации с расходом как у тепловоза и с ежемесячными ремонтами всего что под капотом..
Автор темыкианыч
Впрыск вода метанола уже есть.
Одна единица наддува-10 процентов прироста.Типа если в стоке меньше 300 сил, то как раз к значению 380-390 и подбираемся.
Пример моего "раннего творчества"(набивание шишек ): и водяной кулек и давка 3,3 не считая атмосферного.
dr.feelgood, Пока собирается информация. Как лучше "это" реализовать и в том числе финансовая составляющая.dr.feelgood: ↑20 мар 2017, 15:20Раскрываем тему онанизма
Не считаю так, потому что, уже сейчас полученная информация-уже полезна.
rewers22, Серега, не вижу смешного. Туда не 3,3 кг собирался вдувать(там действительно горячо), а 0,3.
Возможно и глупость. Все равно - свап не состоялся.
В том то и дело-лишней/не нужной вязанки оных НЕТ.
Что имеется в виду под этими словами: Охлаждение воздуха после турбины или что?
SainT, Саня, спасибо за инфу. Но думаю при 0,3 избытка- там и 380 сил не будет.
Не знал, за это огромное спасибо.
понял
это радует
замечательно
Да, про это помню, ты уже писал. Все лежит, все ни как не установлю эл.вентилятор.
Согласен, на "марковку" ставил от камаза-меньше 20 тыс прошла.
Но наддув 0,3- то детский.
полностью согласен
я такой уже делал и достаточно долго эксплуатировал, много возни, до хрена всяких трубочек, шлангочек, радиаторов и т.д.
В свое время искал-не смог найти, в результате купил в США.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Степень ?
Да лан все свои Будешь поднимать
- Всего сообщений: 45
- Профессия: Инженер-авиаконструктор
- Авто: MADE IN JAPAN!!!
Игорь привет! Завтра тебе звякну, тему про это солью... Есть опыт турбирования всякой дриси спортивной и мозги есть кто поправит.
Я могу всё, но я не могу всё сразу!
- Профессия: тролль
Просто как не глянешь в прошивки 900 машин от именитых -хочется спросить это вы их за что так? На нашем шарике оч. мало людей понимают как и что надо делать c е38 контроллером- в россии их на пальцах одной руки перечесть.И вряд ли кто возьмет мелкотурбовый автобус выкатывать..А все рассказы про "дрись спортивную" веселят беспредельно.
мозги любой дурак с HPtuner поправит. Другой вопрос что будет в итоге .Еще раз скажу - не сделает тут никто ничего человеческого за небольшой прайс. Потому как никто не выкатывал моментную модель этого мотора с любой турбой на автобусе.Ехать оно и так будет - вот только когда оно поршнями плеваться начнет не ясно будет куда бежать.
