Если специально для этого вскрывать, то не надо.
Легко определяется без вскрытия. 2 домкрата и все.
Если уж надо или есть желание сменить масло, превентивно, то заодно и на диф глянуть легко
В качестве ликбеза.mosha: 18 мар 2017, 17:14У предыдущего хозяина в бортовом числиться мост тихоходный (10.41) с блокировкой, а у меня теперь стоит (9.5) без блокировки.
mosha: 18 мар 2017, 17:14ПРОСЬБА К ФОРУМЧАНАМ подскажите пожалуйста марки блокировок подходящих к этому мосту ОЧЕНЬ НУЖНО.....за ранее благадарю за отзывчивость
Для этого не надо на крышку дифа смотреть.mosha: 19 мар 2017, 06:44По поводу 9.5 у кого-то в бортовом была выложена картинка с формами крышек редуктора и марка моста.Так вот на основании этой картинки я и сделал вывод, что у меня GM 9.5.
У тебя и далее мосты 8.5". У него предположительно 9.5"
