Электрика и электроникарегулировка зажигания.
Модераторы: Акулыч, benamuki
LOM
Всего сообщений: 3957
Профессия: автосервис LOM333
 Re: регулировка зажигания.
Сообщение LOM »
После постройки мотора ещё и мозги теперь строить будешь. Оно конечно поедет, но когда? Запоминай расходы на свои хочухи, потом прикинем что дешевле( по наименьшему гемору уже картина вырисовывается).
Matyha
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 1629
Профессия: водитель-охранник
Сообщение Matyha »
Matyha: П.С. прошу извинений у автора темы за флуд.
Сам у сабе ?
Темаж вродь твоя )
Так ты не ответил -расходомер есть ?
Если нет то хватит ужо настраивать -моторы на мапе при смене железок в двиге требуют настройки прошивки
Без вариантов
Причем готовый чип не поможет
Да, сам у себя. Я чту пиратский кодекс.
Расходомера нет .
P.Al.
Всего сообщений: 847
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
Сообщение P.Al. »
Откуда у него расходомеры? Сток тби остался.
Matyha
Сообщение Matyha »
Вот и первоначальный вопрос. При моторе-франкенштейне, смеси L05 TBI и L31 и тюненного распреда наверняка стоковые настройки зажигания не подходят. У L05 - 6° у L31 - 15° (вроде)
К увеличенному дросселею увеличена производительность форсунок. МАР - придётся наверно обмануть. (Или не понадобится.
Пойду гайки на морозе крутить.
Замена шпилек рокеров на усиленные, замена самих рокеров(коромысел), замена дросселя на больший. Попытка поиграться углом опережения зажигания.
Настройка качества смеси будет после. Когда газоанализатор будет.
P.Al.
Сообщение P.Al. »
Matyha, Леш а при первых испытаниях тоже "пукало" во впуск? До поломки шпильки.
Matyha
Сообщение Matyha »
P.Al.: Matyha, Леш а при первых испытаниях тоже "пукало" во впуск? До поломки шпильки.
Да.
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 3163
Matyha: тюненного распреда наверняка стоковые настройки зажигания не подходят
Причем тут зажигание ! Речь идет о том что наполняемость цилиндров поменялась изза изменений в железе а мозг этого не понимает и льет топливо по МАПу - а при одном и том же давлении(от абсолюта все явл давлением) количество воздуха проходит разное НО МОЗГ ЭТОГО НЕ ЗНАЕТ !
Ты поменял железо и забыл сообщить об этом мозгам
Супербедная смесь
P.Al.
Сообщение P.Al. »
Ставь карб на время)
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Прошивка заточена исключительно под продувку родного интейка и голов и дросселя с распредом соответственно
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Matyha, скоро придёт понимание того что не так просто слезть с "иглы"....
Всего сообщений: 12729
У L31 на ХХ опережение 21 градус.
Смотрел по ЕЛМ-ке.
P.Al.
Сообщение P.Al. »
Акулыч, не в зажигании дело....
  • Торсион! Регулировка...
    Ляхов Сергей » 15 окт 2016, 16:03 » в форуме Подвеска
    389 Просмотры
    Последнее сообщение On'Lok
    17 окт 2016, 15:41
  • Регулировка стрелки КПП
    Niksh » 26 ноя 2014, 23:14 » в форуме Трансмиссия
    800 Просмотры
    Последнее сообщение inDjoi
    17 авг 2016, 13:29
  • Регулировка фар на Express 2004
    GBD » 27 сен 2017, 19:03 » в форуме Электрика и электроника
    312 Просмотры
    28 сен 2017, 22:14
  • регулировка рул редуктора помогите
    romahin.80 » 02 мар 2017, 16:35 » в форуме Подвеска
    584 Просмотры
    Последнее сообщение Technoengines
    12 дек 2019, 20:09
  • 6.2 дизель регулировка холостых
    sam g3057 » 06 июн 2017, 22:50 » в форуме Двигатель
    285 Просмотры
    Последнее сообщение fhneh
    08 июн 2017, 16:16
