Свап АКПП на МКПП Astro\Safari ⇐ Трансмиссия
Автор темыВиктор Александрович
- Авто: GMC Safari 1995г.в. "Джем Вишнёвый"
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=6026
Доброго времени суток! Кто нибудь думал о подобном свапе? какие могут быть подводные камни и стоит ли вообще замарачиваться? Есть вариант купить МКПП с астрика 84 года и попытаться внедрить в замен автомата...
Денис Сергеевич
- Авто: E150 97
Re: Свап АКПП на МКПП Astro\Safari
Педальный узел не забудь и главный цилиндр сцепления.
Ценой ремонта)
Ну про это я в курсе. Больше интересует крепление к двигателю и подойдет ли кардан он автомата...
Если моторы одинаковые, то и крепления тоже.
МКПП по длине такая же как АКПП?
Пока в драку не ввяжешься, не поймёшь.
Кардан переделывать, сейчас, очень просто.
Разные моторы в чем? Мне всегда казалось,что у 4.3 блок один и тот же и крепление КПП к двигателю одинаковое,просто впрыск менялся с годами... хотя я не такой знаток и скорее всего ошибаюсь...
viking
- Профессия: мотомеханик
- Авто: chevy g20
Первичный вал мкпп должен войти в своё место как надо чтоб болтанки не было , нужно замерять ,
Может заблуждаюсь но вес маховика ,наверное! Имеет разницу и играет роль , мне лично кажется что может измениться момент,венец автомата и маховика от мкпп тоже одинаковые должны быть чтоб стартер встал и работал либо заказать маховик если не найдёшь нужный - ну а кардан проще простого
http://vk.com/id49693081
Есть полный комплект всего необходимого,снимай да ставь) больше интересен вопрос,встанет ли сама коробка с колоколом и маховик болт-он. донор астро первого поколения 84 года,двигатель скорее всего карбюраторный,у меня же 2 поколения и вортек...viking: Первичный вал мкпп должен войти в своё место как надо чтоб болтанки не было , нужно замерять ,
Мое мнение, что встанет.
Хотя я не готов поручиться на 100%
В теории мне тоже кажется что должно встать,не думаю,что завод под механику делал другой блок двигателя)
- 26 Ответы
- 6570 Просмотры
Последнее сообщение Gennadi
- 26 Ответы
- 3401 Просмотры
- 33 Ответы
- 2951 Просмотры
Последнее сообщение sborch
- 345 Ответы
- 29334 Просмотры
Последнее сообщение Maxie Max
- 33 Ответы
- 5852 Просмотры
Последнее сообщение МЕНТ
