Раздатка на Астру ⇐ Трансмиссия
Автор темыbolyvar
- Профессия: лоботряс
- Авто: Jeep Cherokee , GMC Safari
Раздатка на Астру
други подскажите на Астру 1998 года можно поставить раздатку от блейзера . что бы передок отключался . А то родная всегда в полном приводе.
Ляхов Сергей
- Авто: Astro Van 4,3 np233 2000, MX5 NA, W201 1uz...
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=5820
Re: Раздатка на Астру
можно! но с определенными манипуляциями - типа замены карданов или переделка электрики. Какая стоит сейчас? 136-ая или боргвагнер? на Блэйзерах шли разные раздатки и с ручнным и с электронным управлением - по большей части встречается 233 на кнопках - она ставиться болтон на 136, но требует переделок по электрике. если нужно именно одну на другую поменять без гемороя - то с блэйзера не встанет, а вот с соплатформенных вроде встречаются
Не забудьте про передний мост с блейзера с отключаемой полуосью
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Да и на полном как то спокойнее ,особенно зимой
Ради чего ? Стоимость сэкономленного бенза окупит свап лет через пять в лучшем при условии что ничего не поломается за эти 5 лет
Ляхов Сергей
Поспорю... Я уже разок подскользнулся в этом году при резком подключении передка, не сильно но внутри екнуло... Хотя 98год там скорее всего боргварнер и работает она по другому. Но Я свой выбор сделал уже однозначно) а экономическая составляющая - грубо свап обойдется в 30 тыс (можно сильно меньше). 30тыс это грубо 800л, экономия с отключением полуоси 1-2л с сотни. Получаем срок окупаемости 40-80тыс км, если что-то продать из снятых железяк то гораздо меньше.
rewers22
- Профессия: тролль
- Авто: Фодр эконолайн 95
Подскользнулся при резком чего? подключении передка? что за феерический бред?
Ляхов Сергей
Да. Под газом в подъем с поворотом заезжал чуть-чуть жопу повело, легкая коррекция как привык на заднем приводе и резко морду наружу потащило... На 136ой раздатке если что...
Автор темыbolyvar
на астре 98 года я так понял стоит раздатка постоянно в режиме полного привода без межосевого блока. Не могу тестить т.к. машина не находу . хочу купить , стоит она со стукнутым движком. сейчас имею GMC Safari но с задним приводом. я думал мосты идентичные с блейзером .
Отправлено спустя 1 час 22 минуты 16 секунд:
Прошу прощение у мордераторов , что не по теме написал . Дело в том , что я не могу создать тему новую.
Не можешь.
Пока.
Вот тебе ее и создали.
Пиши, главное по делу и все будет ОК!
Не можешь.
Пока.
Очень прогнозируемо и вообще полный привод рулит
Именно полный а не этот недоделка ON DEMAND
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Это особенность работы ондеманд систем и в той или иной степени это выражено на всех подключаемых
Только ты подскользнулся и тут на тебе- тачко поехало по другому
И я поспорю ) Борг отличная раздатка и я великолепно под газом скольжу всеми колесами
Нинада так резко
Автор темыbolyvar
это что такое. А какая раздатка на астре стоит? Говорите нет смысла менять её. Ну а летом есть смысл всегда на полном приводе ездить
На астро ствилось несколько раздаток
ДО 98 года как правило борг-варнер с постоянным полным
Единственный минус борга для меня -больше жрет
Но зимой вообще кайф
Я по свежему снегу толщиной 5-10 см спокойно выхожу на обгон и ускоряюсь выше 100 кмч без намека на занос (жопа немного виляет канеш т.к. на нее больше момента идет)
В поворотах по снежной каше машина просто как катер идет немного боком но она по прежнему послушна рулю и по прежнему ускоряется при утапливании педали
А вот на ондеманд раздатке без функции блокировки я бы даже не пытался
Да есть -бывают дожди, грунтовки, песок на дороге в повороте итд
- 90 Ответы
- 6813 Просмотры
- 3 Ответы
- 749 Просмотры
- 61 Ответы
- 10901 Просмотры
- 11 Ответы
- 2536 Просмотры
- 23 Ответы
- 3212 Просмотры
Последнее сообщение Сергей65
