4l65 раздаткаТрансмиссия
Бухлобус
Авто: Chevrolet express 2007
4l65 раздатка
Сообщение Бухлобус »
Подскажите с каких авто подходит раздатка на экспресс 2007. Разборки телефон тоже пригодится. Моей капец,даже корпус развалило.
Andrey V Ka
Профессия: бездельник
Re: 4l65 раздатка
Сообщение Andrey V Ka »
Есть раздатка.
Бухлобус
Re: 4l65 раздатка
Цена? Во Владивосток отправите?
Re: 4l65 раздатка
Бухлобус: Подскажите с каких авто подходит раздатка на экспресс 2007.
1х1 подойдет только своя.
По посадочным сядет:
парт-таймы
241-я - с ручным управлением. (15-20 тыр)
243-я - с электронным управлением. (15-20 тыр)
фулл тайм
4485 с электронным управлением. (от 45 тыр)
Раздатка должна быть с входным валом на 27 шлицов, т.е. от 60/65-й коробки.
Если планы про 35-ю резину не изменились, стоит подумать поставить другую раздатку.
Но лучше начать с родной.
Потому как чтоб вкатить 35-ю резину, потребуются глобальные доработки подвески. И раздатка, это такой мизер...
Бухлобус
Re: 4l65 раздатка
Не могли бы по подробнее написать от каких машин и годов выпуска мне подойдет. Звоню по разборкам спрашивают именно машину а не автомат.
Последний раз редактировалось Бухлобус 29 ноя 2016, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: 4l65 раздатка
Бухлобус,
Я тебе советую поставить штатную.
И ездить нормально.
А когда придешь к апгрейду размера резины, тогда и думать про другую раздатку.
241 и 243 ставили на Шеви Тахо и Сабурбан 1500, 400-й серии, пока не пошла 246-я раздатка. Ее не советую. Примерно годов до 97-х, не уверен точно.
Главное, чтоб от 4L60/65 коробки, а то купишь от 4L80 и капец, там вал 32 шлица. Не состыкуются.
4485 от Хаммера2, дорестайлингового, примерно до 07-08 гг, опять же от 4L65Е
З.Ы. Длину карданов, при смене раздаток, ессно, надо подгонять. Выходные фланцы на передний кардан, у раздатки, могут быть разными от года выпуска.
Надо сверять соответствие. Возможно, будет необходимо, взять передний кардан, который шел вместе с раздаткой.
По этому и советую ставить штатное. Чтоб начать двигаться.
При покупке электрических раздаток, не забыть блоки управления и кнопки.
Бухлобус
Re: 4l65 раздатка
Совет услышал. Инормацию запомнил. Спасибо.
On'Lok
Re: 4l65 раздатка
Сообщение On'Lok »
Димон Mutumbo ставил раздатку от Хомяка. Вот тут почитай Mutumbo VAN
Бухлобус
Re: 4l65 раздатка
Andrey V Ka: Есть раздатка.
Предложил человек раздатку и пропал. А так бы была уже ясность.
Re: 4l65 раздатка
Бухлобус: Предложил человек раздатку и пропал. А так бы была уже ясность.
Этот человек слов на ветер не бросает.
Раз говорит, что есть, значит есть.
Возможно, не хочет выносить финансовую сторону на свет.
Тебе ничего не мешает отправить ему запрос напрямую, в личку.
Вообще-то он работает, по этому не всегда сидит в сети, как мы, бездельники.
  • раздатка на экспресс
    61 Ответы
    10860 Просмотры
  • Раздатка на Астру
    bolyvar » » в форуме Трансмиссия
    2729 Просмотры
    Последнее сообщение СТЕПАН
  • Как определить какая раздатка ?
    shelll » » в форуме Полный привод
    23 Ответы
    3195 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей65
  • Раздатка 261 нужна половинка корпуса или на что поменять?
    maxwer » » в форуме Трансмиссия
    2013 Просмотры
    Последнее сообщение maxwer
  • Econoline 4wd раздатка.
    Anderss » » в форуме Полный привод
    20 Ответы
    8338 Просмотры
