Chevrolet G30 Бонавентура 1986годаБортовые журналы
Re: Chevrolet G30 Бонавентура 1986года
Благодарю за информацию ! К сожалению легче не стало - их и в штатах уже нет , если только б.у. искать - дефицит !
moohamor
Авто: Шевроле-Бонавентура G30
Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=5999
Сообщение moohamor »
Впихнул мотор с акпп 4l80. Завел в таком виде на карбе =) Написал Эдельброком - 55$ и у меня будет нужный мне чип под мой конфиг и тот модный впрыск.
Отремонтировал правую переднюю дверь - отдал малярам на доводку и покраску. теперь буду тут искать или из штатов тащить ремкомплекты петель.
Завтра поеду менять мотор тритон с акпп(не продается один фиг) на мост от сильверады с дисковыми тормозами.
Gnome
Авто: Ford Transit, 1970
Сообщение Gnome »
Ну, ёмаё, неужели он поедет когда-нибудь? ;)
ALEXXX#1
Профессия: манагер
Авто: Buick Skyhawk 78 г.в.
Сообщение ALEXXX#1 »
У меня есть комплект из 4х великолепных не провисших петель. И ничего ремонтировать не надо
moohamor
Ohm: 23 окт 2017, 03:06Ну, ёмаё, неужели он поедет когда-нибудь?
Тсс! Не спугни =)
ALEXXX#1: 23 окт 2017, 04:00У меня есть комплект из 4х великолепных не провисших петель. И ничего ремонтировать не надо
можно цену в личку
moohamor: 22 окт 2017, 23:02на мост от сильверады с дисковыми тормозами.
Мост хороший, наверное.
10.5" или 9.5"?
Не будет он узковат для буса? У Сильвы Субура, вроде как колея поменьше бусовой.
Кстати надо померить колею на штатном мосту, в гараже лежит мост от Экспресса 10.5"
moohamor
Акулыч: 23 окт 2017, 07:31Мост хороший, наверное.
10.5" или 9.5"?
Мост от шевролет сильверадо 2500 2004, пара 3.73
этот, да ширину уточню. Спасибо за совет - не подумал что-то сам
Вааще шикарный мост!
GM 9.5", если возмешь, сразу снимай тормозные диски, внутри колодки ручника. Вангую, там Хиросима. Только что мост от Хомяка, свежего, восстанавливал. Диски еле сдернул.
Кстати, это повод для снижения цену, если одна из полуосей не вращается, внутри диска трешь и угар. Гарантирую :) Там все придется менять.
Расстояние между опорными площадками для дисков, на заднем мосту GM 10,5" 14 bolt, Экспресс 3500 - 1740мм
Расстояние по центрам площадки для рессор - 1300мм.
Точно размер между площадками не померить.
moohamor
С мостом пока обломалось(не могу найти мозг от мотора и обмен завис)
Но я наконец то завел мотор(перебрал я его 4 года как ) и вот первый запуск
Конфигурация такая Мотор ТБИ с впуском под карбюратор + карбюратор NiKKi от RX7 через переходную пластину(просто он был а "родной" холли ужасно переливал ) крышки не прикручены =( , из выхлопной только коллектора от Тахо(как и мотор)
Все сделано на скорую руку , тк в таком виде ездить не будет - после визита в гаи(на эвакуаторе) будет ставится впрыск на 8 форсунок
  • Chevrolet Van Starcraft 1992 G30 Diesel 6.2 4L80-E
    MadMax » » в форуме Бортовые журналы
    8564 Просмотры
    Последнее сообщение MadMax
  • Chevrolet Van G30 1995 года (Long wheel base)
    RMax » » в форуме Бортовые журналы
    644 Ответы
    40742 Просмотры
    Последнее сообщение RMax
  • Лобовое стекло и кузовной ремонт для Chevrolet Van G30
    RMax » » в форуме Кузов
    31 Ответы
    5648 Просмотры
    Последнее сообщение grinch
  • ПРОДАНО. Продам Chevrolet Van Starcraft 1992 G30 Diesel 6.2 4L80-E
    MadMax » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    18 Ответы
    4001 Просмотры
    Последнее сообщение ALEXXX#1
  • Chevrolet G30 Автодом
    Борис77 » » в форуме Бортовые журналы
    373 Ответы
    21757 Просмотры
    Последнее сообщение Tonus
