Тюнинг и обустройствоЛифт Astro/Safari
Виктор Александрович
Всего сообщений: 48
Авто: GMC Safari 1995г.в. "Джем Вишнёвый"
Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=6026
 Лифт Astro/Safari
Сообщение Виктор Александрович »
Добрый вечер! Господа,расскажите пожалуйта,как правильно и грамотно лифтануть машину,чтоб без сварки и болгарки обойтись!?
Где-то видел информацию, что 3х дюймовый кит с ебей встаёт без проблем,так ли это?
Ляхов Сергей
Всего сообщений: 157
 Re: Лифт Astro/Safari
Сообщение Ляхов Сергей »
в основном лифтуют на 2 или 4 дюйма - перед под подрамник проставки, сзади удлиненные серьги... на 4 дюйма вроде и рессоры сзади другие. на твоем годе выпуска еще возможно понадобиться удлиненный рулевой вал
Всего сообщений: 48
Ляхов Сергей:в основном лифтуют на 2 или 4 дюйма - перед под подрамник проставки, сзади удлиненные серьги... на 4 дюйма вроде и рессоры сзади другие. на твоем годе выпуска еще возможно понадобиться удлиненный рулевой вал
Вал понадобится на 2 и 4 дюйма или от 4х?
Ляхов Сергей
http://www.overlandvans.com/0104_liftkits.html в америке популярны вот эти ребята - и тут написано что для дорестайла даже при 2-х дюймовом лифте нужен вал
Всего сообщений: 3388
Виктор Александрович: ,как правильно и грамотно лифтануть машину
Цель лифта ?
Поставить большие тапки ? Большие тапки могут порвать мосты
Не ставить больших тапок -лифт только увеличит шанс перевернуться
Ляхов Сергей
2 дюйма мне кажется оптимал, и 235/75 15 тогда влазят... Такие колеса мосты не порвут, и по высоте машина в 2 метра влезет, и не будет смотреться как на ходулях и просвет для легкого оффроуда оптимальный
Всего сообщений: 48
Цель лифта ?
Цель не сломать бампера о бордюры и быть чуть более уверенным при выезде на природу :oops:
Ляхов Сергей: 235/75 15 тогда влазят
У меня сейчас стоят БЕЗ лифта
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Виктор Александрович: Цель не сломать бампера о бордюры
Там итак от земли до бампера более 30 см
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Виктор Александрович: более уверенным при выезде на природу
При лифте расстояние от земли до подрамника/моста не увеличивается
Ляхов Сергей
у меня 225/75 15 на грани, да и по отзывам все лифтуют под 235-ое колесо. а обвес по низу есть? как понимаю он там тоже подъедает место в арках
Обвеса нет
Подрамник на подушках от 130 зила (они на пару см выше штата)
Колеса с вылетом ставить нельзя - колесо в арку приедет при повороте
На асфальте при резком запиливании в поворот машина не стремиться перевернуться а плавно сползает всеми тапками
