Тормозная системаОшибка АБС, глючит АБС
Ruslanfaeton
Всего сообщений: 5
Авто: Форд е-350 2005г. 5,4 л. vin 1ftse34l05hb42017
#1
Сообщение Ruslanfaeton » 09 ноя 2016, 07:39
Доброго времени суток! Прошу помощи, совета по Форду е-350 2005г. 5,4 л. Инкассатор.
Столкнулись со следующей проблемой: Выдает ошибку левого переднего датчика АБС, по факту левое переднее колесо "абеэсит" правое переднее тормозит как без АБС, в следствии чего машину тянет в право.
Поменяли местами датчики АБС - выходит ошибка левого переднего датчика АБС . Открывали плату управления АБС на визуальный осмотр платы и подавали напряжение на катушки клапанов - щелкают. На тормозных дисках износ одинаков. Каналы в узле АБС распределения тормозной жидкости промывали. Проблема как летом так зимой, как на 5 км/ч так и на 80 км/ч.
СТЕПАН
Всего сообщений: 736
Авто: Chevy Astro AWD 2004.
 Re: Ошибка АБС, глючит АБС
#2
Сообщение СТЕПАН » 09 ноя 2016, 09:51
Привод полный?
Ruslanfaeton
Всего сообщений: 5
#3
Сообщение Ruslanfaeton » 09 ноя 2016, 10:26
СТЕПАН: Привод полный?
Задний
СТЕПАН
#4
Сообщение СТЕПАН » 09 ноя 2016, 10:31
Похожие симптомы были на Астро (АВД), когда ступица накрывалась. И второй раз при надрыве проводки датчика.
Zakhar
Всего сообщений: 573
Авто: Chevy SportVan G30 '93
#5
Сообщение Zakhar » 09 ноя 2016, 10:39
гребенка в порядке?
2%
СТЕПАН
#6
Сообщение СТЕПАН » 09 ноя 2016, 10:40
Ruslanfaeton
Всего сообщений: 5
#7
Сообщение Ruslanfaeton » 09 ноя 2016, 10:45
Будем проверять цепь и наличие надломов!
Отправлено спустя 20 минут 44 секунды:
W@LL74 не имею возможности ответить лично, да это мы)
Всего сообщений: 3004
#8
Сообщение SainT » 13 ноя 2016, 09:50
Ruslanfaeton: Выдает ошибку левого переднего датчика АБС
Ruslanfaeton: Поменяли местами датчики АБС
Ruslanfaeton: ошибка левого переднего датчика АБС
Ruslanfaeton: Будем проверять цепь и наличие надломов
Датчик не при делах
Гребенка с которой датчик считывает могла мет грязью засориться от тормозных колодок
Машина с противозаносной системой ? Датчик положения руля есть ?
Ruslanfaeton
Всего сообщений: 5
#9
Сообщение Ruslanfaeton » 14 ноя 2016, 11:30
Датчик не при делах
Спасибо! На днях заедем в бокс будем смотреть состояние гребенки и другие потенциальные поломки! Отпишусь!
Отправлено спустя 2 часа 46 минут 36 секунд:
SainT: Машина с противозаносной системой ? Датчик положения руля есть ?
Не могу пока сказать верно!
Ruslanfaeton
Всего сообщений: 5
#10
Сообщение Ruslanfaeton » 09 дек 2016, 07:12
На машине нет противозаносой системы и нету датчика положения руля.
Лично посмотрел состояние гребенки и проводов. Гребенки чистые. Контакты потемнели но с центрального разъема показывают хорошие проводящие свойства, провода на корпус не шьют, между собой не шьют, с центральной фишки показывают оба по 185,7 Ома если с датчиками АБС.
После этой проверки ошибка АБС на панели не появлялась, но тормозила так же - тянет в право, позже через 10 км загорелась ошибка АБС на панели. Фото ошибки с компьютера выложу.
  • Что то глючит.
    Bmixich » 01 апр 2013, 13:23 » в форуме Технические вопросы
    1267 Просмотры
    Последнее сообщение Bmixich
    01 апр 2013, 13:23
  • Глючит АВS
    Данилюк » 14 янв 2015, 14:22 » в форуме Тормозная система
    17 Ответы
    995 Просмотры
    Последнее сообщение kkotphm
    27 апр 2015, 18:05
  • Ошибка 16
    P.Al. » 13 сен 2017, 08:34 » в форуме Электрика и электроника
    19 Ответы
    638 Просмотры
    Последнее сообщение lubitel
    09 окт 2017, 05:06
  • Ошибка в СТС
    Сергей65 » 08 окт 2019, 08:57 » в форуме Юридические вопросы
    322 Просмотры
    Последнее сообщение Megavolt
    09 окт 2019, 12:50
  • Ошибка, хелп!
    FroGGa » 29 июл 2011, 17:23 » в форуме Двигатель
    25 Ответы
    4028 Просмотры
    Последнее сообщение FroGGa
    20 сен 2011, 16:42
