A реально в этом положении что происходит?
Мануалы по коробкам ⇐ Технические вопросы
Barnes - Мастер
- Профессия: Езжу по стране
Re: Мануалы по коробкам
viking - Участник
- Профессия: мотомеханик
- Авто: chevy g20
Много по ездить не успел начал разбирать тачку но.. На обоих положениях мне показалось что переключилось 4 передачи при езде .. А переключая на ходу между D и (D) ничего не происходит. Скоро соберу проверим
Barnes: A реально в этом положении что происходит?
http://vk.com/id49693081
Barnes - Мастер
А она точно 3-ступка?
Я так понимаю, что по поддону идентифицировал. И нафига ж надо было кому-то "женить" Шван '92 с 3-ступкой?
Акулыч - Модератор
Вид селектора подразумевает, что там должна быть 4-х ступка.
Может сборная солянка?
viking - Участник
- Авто: chevy g20
а поставили что было .. Чтоб хоть как то ездила
По поддону и количеству болтов.... Скорее умерла родная акпп она и лежит у меня с разъёмом под 4 провода из неё вода вытекла когда забирал
как это Солянка? ) такое тоже бывает?)
Barnes - Мастер
Кстати, вопрос к спецам, а это может быть глюк от "не полной совместимости"? Какое-то время ездит, а потом раз, и приехали?
Бывает. И кто-то не поленился это сделать. Видно была в доступе, что было, то и воткнули на место родной.
viking - Участник
- Авто: chevy g20
[quote="Barnes[/quote] скорее всего она работает как обычная 3х скоростная..там ничего нет кроме как селектора переключения и какого то шланга справа по направлению вперед - похоже вакуум или управление вакуумное. а и еще трубки на радиатор для охлаждения идут. эх не терпится прокатится и проверить.
Акулыч - Модератор
Все.
Хорош выяснять подробности в этой теме.
Завязываем.
Завязываем.
inDjoi - Постоялец
- Профессия: Инженер-строитель
- Авто: Dodge RAM 1500 VAN 2000 г.
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=4281
В общем вот нашел еще пару мануалов
THM 400 А в этом много чего, в том числе коробки, содержание в картинке
GMS truck
GMS truck
Акулыч - Модератор
400-ку я же выкладывал, зачем еще раз? Или она другая?
Хотя быстро поглядел, тот же мануал от ATSG
Второй файл интересный, какой-то древний трактат, скачал, на досуге почитаю.
