кианыч:
Вопрос немного не в тему, а если стоит условно назовем "счетчик мото/часов" и согласно этих показаний, лично на моем авто - замена масла должна получаться больше даже, чем раз в 10 тысяч!? Хотя я меняю на 8. ammiak, Акулыч, обоснуйте пожалуйста
Производители, в частности FoMoCo, дают рекомендацию менять масло каждые 5тмиль при нормальных условиях (если много длительных поездок по трассе с постоянной скоростью) или каждые 3тмиль при тяжелых условиях (грязный воздух, городской режим, много коротких поездок). При этом есть рекомендация менять по пробегу или раз в полгода - что наступит быстрее. И никакой связи со способом получения масла, как у нас любят петь про преимущества синтетики над минералкой "можно менять раз в 10-15-20 ткм"
Так что не вижу смысла экономить на замене масла.
Вообщем ситуёвина такая….1 и 2 работают отлично но после не всегда включается 3 и 4 передача.но интересный момент при включении 2 начинают включаться остальные передачи.и ещё вопрос заметил под...
Проблема была в уставших резинках уплотнительных,ремкомплект помог....заодно поршень реверса и 5 пакетов слегка подгоревших задней передачи поменял....все едет теперь нормально
Собственно проблема в названии. Металлический звон от стартера после запуска двигателя, будто стартер не успевает спрятать бендикс. В момент кручения посторонних звуков нет. Звон очень короткий,...
те что внутри, на которых якорь вращается. можешь стартер сфотографировать?
При просмотре ДВД в динамиках стоит шум от работающего двигателя, подскажите где искать причину?
У мня на шване питание на телек и видак штатно отфильтрованое идет, включается конверсионной кнопочкой. к примеру если тв-ресивер запитать просто от прикуривателя в салоне то фонит а если от розеток...
В борьбе за акустический и прочий комфорт, столкнулся с гнусным гудением чего-то из навесного. Что именно гудит - пока определить не удалось, посему прошу аборта по факсу:
1. При вращении руля -...
посмотрел...
Бывает.
Хотя это конечно и странно что есть в России и другие города помимо Москвы. И много...
Проходил техосмотр (прошёл) газоанализатор показал ЭТО.
Кто расшифрует данные цифры ?
Что значит утечка ? может подсос ?
:) Привет, Алексей. :hat:
Весь пост пока недокурил(утро, на работу пора), заметил знакомое.
Предположение верно, не утечка, а подсос атмосферы в выхлоп(дырявые...
