Автозвук? ⇐ Болталка для любителей американских автобусов
Автор темыbarmaleyowd
- Всего сообщений: 490
- Профессия: анжанер
- Авто: GMC VANDURA 92 г.в.
Автозвук?
Такой вопрос.
Как сделать из 2 колонок 4? Я понимаю что надо поставить усилитель, который из 1-ой колонки на входе, сделает 2-е колонки на выходе.
Какие усилки сейчас "хорошие" и бюджетные? Какие колонки "хорошие" и бюджетные?
А самый главный вопрос как правильно подключить???
Мечты идиота должны сбываться. Я тому пример.
- Всего сообщений: 1440
- Профессия: Связь
Re: Автозвук?
Можно заморочиться: найти колонки 2 ом сопротивления и подключить последовательно, но результат по качеству будет таким же, но колонки будут по мощности соответствовать цифре канала
Честные 4 канала из -ух каналов не сделать даже через усилок.
Все остальное: процессоры, микшеры и т.п. совсем не бюджетно.
если бюджетно, то ставишь просто в параллель динамики, будет просто по одному борту один канал играть, т.е. не будет 4-ех каналов. при чем мощность канала будет поделена на 2. т.е. можно ставить более слабые колонки
- Мастер
- Всего сообщений: 3632
- Профессия: Езжу по стране
Re: Автозвук?
У меня 2 уся стоит и как бы не восемь АС. Как скоммутировано не знаю, ещё предстоит разбираться.
А вообще, лучше полазить по разным сайтам. Все с питания вообще-то начинается, клеммы, кабеля, конденсатор и пошло-поехало. А там уже по бюджету смотреть, но хорошее дешевым не бывает, нужно ловить среднее, а оно на месте не стоит, как и вся электроника.
Re: Автозвук?
Barnes, Вот и я про тоже. Лет 5 назад делал в Вольве 940 8 колонок, 2 буфера, 2 усилка.
По тому времени было Айс. А сейчас Х.З.
- Мастер
Re: Автозвук?
Я так думаю, что поезд ушёл. Можно походить по салонам автозвука, пускай по ушам поездят, главное найти общие моменты насчёт марок и моделей, а там уже самому определяться.
- Всего сообщений: 596
Re: Автозвук?
Не надо цеплять к одному выходу два динамика, у автомагнитол и так слабенькие усилки, запараралелить динамики, значит снизить сопротивление, может сгореть. Какую цель вы преследуете увеличивая количество динамиков?
- Всего сообщений: 1146
Re: Автозвук?
А как тогда штатные динамики к штатной ( ну или уже не штатной магнитоле ) запитаны??
Я у себя 6 динамиков насчитал. По 3 на сторону.
scorpovod_34@mail.ru
- Всего сообщений: 921
Re: Автозвук?
Там 8-и Омные динамики стоят.
- Всего сообщений: 884
- Профессия: IT
Re: Автозвук?
Наверное главный вопрос задать себе! Что я хочу от звуковой системы?
Если просто чтобы играло радио или просто любимая музыка, то это одно по деньгам, ставим буджетный усилок и успокаиваемся все играет и наслаждаемся.
Лучше поставить простенький усилок, не гнаться за больших количеством ватт и тем самым развести колонки, конечно паралелить колонки без развязки совсем не правильно!
А если хотим чтобы гремело и народ оборачивался, то тут лучше обратиться в специализированую фирму и бюджет будет до плюс бесконечность.
Просто в автобусе без специальных доделок тяжело добиться отличного звука. А доделки нужны не дешевые!
А по поводу колонок, как понимаю вы хотите в штатные места поставить? Тогда снимаем размер и в яндекс маркет, там все можно прям по размерам подобрать.
Я когда себе менял колонки ставил пионер, мне они понравились и по цене и по качеству, подороже фокал и гертц.
Re: Автозвук?
Я хочу чтобы музыка "ИГРАЛА" на высоком уровне звука, а не "ОРАЛА" как слониха присмерти!!!
