Есть вопрос! Ступица на Сафари. ⇐ Подвеска
Автор темыCabor
- Всего сообщений: 41
- Профессия: Кровельщик
- Авто: GMC Safari 92 4.3 cpi
Драсти! кто нить сталкивался с ремонтом передних ступиц? - суть проблемы- развалился наружний подшипник,он меняется отдельно? либо тока в сборе вся ступица? академия выдает - G020378 Подшипник передней ступицы внешний Precision,и есть ли на переднем подшипнике сальник?(машин полноприводный 92гв)
- Всего сообщений: 187
- Авто: GMC Safari 4300 94г
Re: Есть вопрос!
Здравствуйте Cabor!
Посмотрите здесь http://www.wundercarparts.com/ShopByVeh ... 63&mode=PG
Автор темыCabor
Re: Есть вопрос!
Пасиб за оперативность! тока нихера я там не подчерпнул:( эх, чеж я немецкий то изучал?
- Всего сообщений: 932
- Авто: Chevy Astro AWD 2004.
Re: Есть вопрос!
Здравствуйте,может пригодится? http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=585&t=88886
Автор темыCabor
Re: Есть вопрос!
Закажу подшипник, попробую внедрить,так мну кажется будет проще - логика такова- если есть подшипник отдельно, знач его мона туда запхать, по результатам отпишусь. так есть там сальник-пыльник на наружнем подшипнике?
Re: Есть вопрос!
Там есть номера на сальники и на ступицы. На RWD ставятся подшипники отдельно, на полный привод только ступица в сборе.
Re: Есть вопрос!
Действительно, привод то какой? Т.к. в полном сама ступица является наружной обоймой подшипника.
Автор темыCabor
Автор темыCabor
Re: Есть вопрос!
Вот собсна она - ступица........
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Судя по всему подшипники одинаковые....
Подвеска сильно смахивает на Таховскую, я не путаю?
