Задний мост. Стук. Диагностика. Ремонт. ⇐ Трансмиссия
Автор темыБуслай
Всем привет. Проблема такая. Додж 5.2 91г, мост 5 шпилек. овальная крышка, как понял 8.25. Слышен стук на не большой скорости при торможении, например при подъезде к светофору. Иногда раз, два стукнет, иногда равномерно стучит много раз. Сегодня снял крышку моста глянуть что там и как. Масло чистое, уровень, стружки итд нет. Что заметил. Ось дифференциала перемещается свободно по своей оси, удерживает её на месте только фиксирующий болт. Вытащил её не много сначала в одну сторону, потом в другую, при этом выяснилось, что изношен один из сателлитов и место оси, где он стоит (сторона болта фиксатора). Сами сателлиты перемещаются по оси примерно на 1мм, ну и изношенный люфтит на оси. Другие два сателлита незначительно люфтят на шлицах осей. Сама пара в порядке. не гудит, хвостовик не болтается.
Поэкспериментировал не много. Когда увидел ход оси сателлитов, решил от него избавится, думал, что это причина стука . Немного наварил болт фиксатора, чтоб перемещение оси относительно болта сделать минимальным, после развальцевал корпус. Прокатился на машине - всё то же самое.
Возникло пару вопросов. Может у кого есть опыт ремонта
Что же именно издаёт стук?
Как долго может всё это работать дальше при таком износе?
Как полумера, есть мысль поменять ось (продаётся новая), шайбы сателлитов и здорово было бы найти один сателлит - может завалялся у кого?
На сколько я понимаю для нормального ремонта нужен корпус сателлитов в сборе, полуоси, шайбы для регулировки пары, подшипники полуосей ????
Есть ещё мысль на счёт блокировки, не хватает её, особенно зимой. Правда до конца ещё не разобрался в них, чудные они какие-то в отличие от дисковых европейских бэховских и фордовских.
Последний раз редактировалось Буслай 10 сен 2016, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: Задний мост. Стук. Диагностика. Ремонт.
Заодно избавишься от сателлитов
Отправлено спустя 1 час 26 минут 25 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=0uwpNpvsshQ
Для езды в пределах дорог без вывешивания по диагонали самый комфортный вариант - Итон Тру Трак (торсен)
Автор темыБуслай
Поглядел, в районе полтоса он встанет. Для меня не вариант в настоящее время. Но думаю если будет выбор между сток ремонтом и самоблоком, выберу второе. Но что-то нужно изобретать в ближайшее время! Стук просто обламывает, думаю разлетится к чёрту диф скоро. Я думаю, что раньше не заметить этот стук я не мог. Не задолго до последнего ремонта, залетел я в грязь метров 200 длинной (просто не заметил, возвышенность, ветер продул, сделал корку с верху , а под ней месиво). Останавливаться смысла не было, 100% сел бы. Залетел на D, ну и на полную гашетку коробан до 3-й переключился, на ней я и вылетел. Может это и есть причина поломки, просто сжёг ось и сателлит???????
Хз
Я пока только сломанные оси видел при попытке шлифануть на асфальте
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
400 баксов там + доставка через брокера -гдет 30 я думаю
ZORKII GLAZ
- Авто: ....
- Мой бортовой журнал: --------------------
Прежде чем принять решение нужно правильно поставить диагноз неисправности и выяснить причину ее возникновения в противном случае это бег по замкнутому кругу ! Вас беспокоит какой то стук надо с него начинать или не мешать пусть само дальше себя проявит но придется настороженно ездить что не каждый может и понять причину ! А может мороз ударит и все пройдет само сабой !
Автор темыБуслай
ZORKII GLAZ
- Авто: ....
Можно и сотку ввалить а причину стука не исчезнет сама по себе !
Автор темыБуслай
Кататься пока не разлетится не хочется, у меня у знакомого разлетелся на ивеко дейли не так давно, заклинил на ходу, ощущение не из приятных.
Ещё есть вариант поставить 8-ми шпилечный, думаю могу найти, не знаю нормально это или нет. Диски у меня есть.
Согласен на 100%, по этому и залез уже в мост. Практически уверен, что сателлиты гремят, когда начинают болтаться свободно без нагрузки. Не могу до человека дозвонится на турбинке у нас трудится, думаю развернуть отверстия в корпусе дифа, 2-х сателлитах и ось новую сделать с шайбами, если это по времени не долго. Либо искать мост на замену по божеской цене, думал об этом ещё до поломки. Ну и не спеша перебрать свой, блокировку поставить. Без блокировки отвык я уже, у меня и на форде и на бмв стоят, и запасные ещё лежат.
Tonus
- Профессия: Инженегр
Если мост- крайслер 8.25, то у меня есть начинка для такого моста как в версии с блокировкой, так и с открытым диффом, но от жипа чирка. Подробнее по телефону.
В данный мост устанавливалась интересная заводская блока, с конусами распирающимися в корпус, как у Auburn Gear.
По эффективности сравнима с торсеном, мне очень нравилась.
Но по-хорошему, я бы подумал о 8 шпильках, слабоваты эти 8" с хером мосты для бусов.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Состояние полуосей и ступичных подшипников смотрел?
Автор темыБуслай
Как раз просматривал объявления в сети, нашёл в продаже мост с чирка с такой блокировкой, заинтересовался. Как понимаю она с завода ставилась. На другие мосты ремкомплекты продаются всякие, и цены не большие, на 8.25 не нашёл в наличие.
Я только крышку с моста снимал. Оси капельку люфтят в шлицах, но что изношено оси или сателлиты, без разбора сказать сложно. С подшипниками ступичными вроде нормально всё. но их можно поменять в крайнем случае. Кстати не совсем понял как полуоси снимаются. Стопорные полукольца немного впотай в сателлитах стоят, как их снимать?
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Я не особо пока разбираюсь. Полуосей один вариант есть или два? 27 шлицов и 29.
- 6 Ответы
- 1203 Просмотры
- 15 Ответы
- 1976 Просмотры
Последнее сообщение Gennadi
- 10 Ответы
- 1673 Просмотры
- 34 Ответы
- 3021 Просмотры
Последнее сообщение Twin79
- 8 Ответы
- 985 Просмотры
Последнее сообщение игрок
