Непонятки с мотором, гидрикиДвигатель
py81@mail.ru
Всего сообщений: 404
Профессия: Болтокрут )
Авто: шевролет экспресс 97г
 Re: Непонятки с мотором, гидрики
Сообщение py81@mail.ru »
Одинаковые. Разными могут быть поддон, навеска, щуп масляный тоже другой.
отсечка - оргазм мотора
Nio
Всего сообщений: 37
Авто: Chevrolet Express 2005
Сообщение Nio »
СаняБосс: Весна как пришла , так сцука и ушла ...
Вчера сгонял В Рыбинск и обратно , началась такая же хрень , стрелка скачет , компенсаторы гремят , пока не прогреется , мысли такие ; трещина В блоке В тех местах где болты ГБЦ и водяная рубашка , но я блин смотрел и не увидел ... Был один случай у нас на СТО В былые времена , перцы взяли халтурку В гараж , заменить прокладки ГБЦ на моторе Ауди V6 , так видать спешили и забыли масло из болтов откачать и пипец приплыли лопнул блок , тут думаю похожая ситуация , видно мотор с историей ... А так блин собирал , всё отмыл , себе любимому и нате , далее непереводимая лексика ...
Ну ладно это всё лирика и эмоции , а теперь вопрос , на какой Тахе стоит такой мотор, какого года?
Звонил тут на один разбор , есть у них V8 5.3 за вполне вменяемые деньги , подскажите плиз кто знает, одинаковые движки или отличаются чем-то ?
гидрики в банку с маслом окунал перед тем как ставить? дырки под болты вычищал в ноль ушными палочками и продувкой?
py81@mail.ru
Nio: гидрики в банку с маслом окунал перед тем как ставить?
А что это дает?
Всего сообщений: 6575
py81@mail.ru: А что это дает?
ЧТоб для них шока не было с какой херней им потом жить :lol:
Так сказать первое свидание
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
СаняБосс: стрелка скачет
Были проблемные насосы у ГМа но не помню на каких годах
Подклинивал редукционный клапан в открытом положении
Была даже белютня вместе с гремящими гидриками на вякий махнуть насос на модерновый
Если есть возможность залезь и осмотри его (клапан)
СаняБосс
Всего сообщений: 93
Профессия: Конструктор авиационной техники
Авто: Chevrolet express 1500 2005 г.в.
Сообщение СаняБосс »
Насос разбирал , колодцы под болты высушил , думаю сделать ещё один шаг перед заменой , поставлю медные колечки под болты ГБЦ из под которых видел текла О.ж. но это чуть позже ,
Всех поздравляю с Новым Годом , желаю всех благ и чтобы механизмы крутились и незакусывали ...
Люблю заниматься тем , что считается невозможным .
lubitel
Всего сообщений: 802
Профессия: инженеришка
Сообщение lubitel »
СаняБосс: поставлю медные колечки под болты ГБЦ из под которых видел текла О.ж. но это чуть позже
Вроде как болты ГБЦ садятся на герметик резьбовой, так в инструкции написано
py81@mail.ru
В моей практике встречаются два вида неисправности. 1. Это когда сломалось. и 2. Это когда сломали.
Второй вариант всегда тяжелый, как при последней стадии рака...
СаняБосс
Всего сообщений: 93
покатался чуть , уж забывать начал ,что у машины сердце болит ,и оно само напомнило ,начали греметь компенсаторы ,думаю пора сделать еще попытку , шайбочку уплотнительную под болты поставить , снял кл.крыши ,картина таже в правой бошке под болтами гбц есть следы о.ж. ,пока мотор холодный создал избыточное давление в системе охлажнения, чтоб получше проявилось и поехал в магазин за шайбочками герметиком и поксиполом ,приехал и увидел такую картину , ниже болтов головки есть сцука трещины и оттуда сочится охлаждайка. Пришел пушной зверек к головке. Полазил в нэте понял есть такая болячка на этих моторах ,но газ на авто поставил я ,а эта хрень была еще до меня
Всего сообщений: 14467
СаняБосс: приехал и увидел такую картину , ниже болтов головки есть сцука трещины и оттуда сочится охлаждайка. Пришел пушной зверек к головке. Полазил в нэте понял есть такая болячка на этих моторах ,но газ на авто поставил я ,а эта хрень была еще до меня
По любому скажут, что виноват газ.
fhneh
Всего сообщений: 607
Сообщение fhneh »
СаняБосс: покатался чуть , уж забывать начал ,что у машины сердце болит ,и оно само напомнило ,начали греметь компенсаторы ,думаю пора сделать еще попытку , шайбочку уплотнительную под болты поставить , снял кл.крыши ,картина таже в правой бошке под болтами гбц есть следы о.ж. ,пока мотор холодный создал избыточное давление в системе охлажнения, чтоб получше проявилось и поехал в магазин за шайбочками герметиком и поксиполом ,приехал и увидел такую картину , ниже болтов головки есть сцука трещины и оттуда сочится охлаждайка. Пришел пушной зверек к головке. Полазил в нэте понял есть такая болячка на этих моторах ,но газ на авто поставил я ,а эта хрень была еще до меня
А какой пробег у вашего авто?
  • Меняю гидрики на экспресе 1 2002г
    Docks » » в форуме Двигатель
    360 Ответы
    9000 Просмотры
    Последнее сообщение игрок
  • Непонятки с системой охлаждения Ford e-150 5.4 V8 triton
    samurai39 » » в форуме Двигатель
    1005 Просмотры
  • Непонятки с ремнем на Додж Рам
    Rost310 » » в форуме Двигатель
    1004 Просмотры
    Последнее сообщение Somax
  • Печка не греет.Непонятки с циркуляцией.
    lubitel » » в форуме Технические вопросы
    28 Ответы
    2427 Просмотры
    Последнее сообщение lubitel
  • Есть проблема с мотором
    vm1958 » » в форуме Двигатель
    2605 Просмотры
    Последнее сообщение LOM
