ДвигательБлок двигателя
vasya600
Всего сообщений: 134
Авто: Ford Econoline E-150 5.8 V-8 93г
 Блок двигателя
Сообщение vasya600 »
Всем привет Подскажите у кого-нибудь была такая проблема и как можно грамотно ее решить.
двигатель заглушен
двигатель заглушен
двигатель работает
двигатель работает
Megavolt
Всего сообщений: 917
 Re: Блок двигателя
Сообщение Megavolt »
Пробочка сгнила, мне при расточке новую сделали за 350 рублей, выковырять и с образцом в магазин подбирать, на время можно и заварить.
ALEXXX#1
Всего сообщений: 1264
Профессия: манагер
 Re: Блок двигателя
Сообщение ALEXXX#1 »
У меня была. Прогнила пробка на торце блока и полилось на стыке блока с коробкой. Еле до дома доехал - лилось ручьем. Пришлось покупать в США полный набор таких пробок, сдергивать коробку и менять все заглушки на торце блока. На боках блока пока не стал, но пробки прибрал и храню.
Так что алгоритм действий - покупать набор родных (или альтернативных) пробок блоков двигателя и менять. Заводно все говно из блока вымоешь.
Можно конечно и приколхозить но проще купить нормальнве штатнве и поменять. Бери подороде обмедненные - меньше корродировать будут
viking
Всего сообщений: 139
Профессия: мотомеханик
Авто: chevy g20
 Re: Блок двигателя
Сообщение viking »
[quote="ALEXXX#1"[/quote]
склько то стоит комплект и как ты промывал блок не снимая ? давлением воды или отверткой выковырял все это дело оттуда
http://vk.com/id49693081
ALEXXX#1
Профессия: манагер
 Re: Блок двигателя
блок промывали не снимая напором воды попутно ковыряя полости отверткой, но при этом все равно грязи дофига осталось
Наборы вот реально стоят две копейки
Простой стальной
http://www.ebay.com/itm/Melling-Steel-B ... Lb&vxp=mtr
И с латунью. Он естественно дороже, но все равно копейки
http://www.ebay.com/itm/Sbc-350-383-Bra ... lw&vxp=mtr
vasya600
 Re: Блок двигателя
Спасибо за инфу. Буду делать.
Nemets
Всего сообщений: 6
Авто: Chevrolet Beauville 89г
 Re: Блок двигателя
Сообщение Nemets »
В Канаде-Моторс, что на Башиловке, вроде есть комплекты заглушек на 351й Виндзор
viking
Авто: chevy g20
 Re: Блок двигателя
Сообщение viking »
Не подскажете размер пробки -диаметр ?
Отправлено спустя 3 часа 8 минут 33 секунды:
меришь штангелем виднеется 41 мм
как выяснилось 41.54 мм
Mihatag
Всего сообщений: 6
Авто: Шевроле Van, год выпуска 1994, объем 5,7 л.
 Re: Блок двигателя
Сообщение Mihatag »
ребята хочу у вас спросить можно ли на ван 20 поставить метан ?
Всего сообщений: 12729
 Re: Блок двигателя
На любой бензиновый ДВС можно поставить метан.
Вопрос - куда девать баллоны не обсуждаем.
На вопрос - как поставить - должны отвечать спецы, которые ставят метан. Самому можно подорваться.
  • Нужен ли мозгам двигателя блок body?
    Mitia78 » 25 мар 2019, 21:52 » в форуме Электрика и электроника
    23 Ответы
    584 Просмотры
    Последнее сообщение katz
    02 май 2019, 11:41
  • Подушки двигателя.
    barmaleyowd » 18 апр 2016, 10:34 » в форуме Двигатель
    354 Просмотры
    18 апр 2016, 11:14
  • Подогрев двигателя.
    phoenix118 » 24 ноя 2015, 17:01 » в форуме Двигатель
    62 Ответы
    2024 Просмотры
    02 фев 2016, 07:08
  • Поддон двигателя 5.8
    Island Bear » 17 янв 2014, 06:39 » в форуме Двигатель
    311 Просмотры
    17 янв 2014, 08:26
  • Про замену двигателя
    Fazerovod » 23 июл 2012, 12:44 » в форуме Двигатель
    36 Ответы
    1578 Просмотры
    Последнее сообщение Korulev
    26 июл 2012, 15:13
