Борюсь с вибрацией ⇐ Подвеска
- Всего сообщений: 1086
Re: Борюсь с вибрацией
Когда изношена вот эта штука и ее втулка и будут вибрации : https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 65&jsn=637
И если машина полноприводная - смотри подшипники раздатки
- Всего сообщений: 1624
Раздатка стоит новая от Хомяка, карданы отбалансированы, крестовины поменяны, ёк на заднем кардане заменен. Вибрация, что на зимних колесах, что на летних 20", что на новом комплекте летних колес. На сотне гул и вибрация, как на мудовой резине, но агрегатная, т.е. на руле не чувствуется.
Грешу на передний редуктор. Есть люфтик на скобах крепления крестовины, вырезал из пивной банки полоски чтобы убрать зазор, но, как говориться:"пить бросил, но легче не стало". Ставил на передний редуктор опоры из полиуретана и вибрация усилилась, поэтому поставил оригинал, но не понимаю что там может так давать вибрацию.
Еще было раз при полной загрузке с 60 км/ч вибрация на любой скорости. Уже всю башку сломал.
Та же самая "песня", только еще на 60 км/ч, т.е. на 60 - вибрация, на 90-100 км/ч гул и мелкая дрожь, с 130+ ехать не возможно.
- Всего сообщений: 591
- Профессия: Рекламист
- Авто: GMC SAFARI 1998 mark3
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=4960
Меня во всей истории смущает, что вибрация плавающая, то сильно, то нет.
А как понять, что именно менять? Йек со втулкой или одну втулку?VovanChelny: ↑02 сен 2019, 07:25 Когда изношена вот эта штука и ее втулка и будут вибрации : https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 65&jsn=637
- Всего сообщений: 307
- Профессия: Типограф
Понял. Буду искать где купить и по менять. Вот думаю, может заехать к Андрею Караулову, у него опыт огромный в этом вопросе.
- Всего сообщений: 594
Проверить можно просто взявшись за хвостовик, когда машина на нейтрали и пошатать его вверх вниз. Люфт обязательно почувствуется.
А Влавающая она потому входит в резонанс, иногда больше иногда меньше. Да и от нагрузки зависит. Бак заправил, задняя чать машины подпросела, изгиб кардана поменялся, вибрация поменялась.
Я тоже на втулку грешу, про которую Вован говорит.
- Всего сообщений: 6135
Если в середине бочкой подтерло то парой менять
Мерять йок микрометром
- Всего сообщений: 442
- Профессия: Готовлюсь...
Решил пофиксить свой опыт.
Вибрация полностью ушла после замены всей рулевой.
