Борюсь с вибрацией ⇐ Подвеска
Автор темыВалерий
- Всего сообщений: 63
- Авто: Cevrolet Express 1500 2004г 5,3л
Re: Борюсь с вибрацией
В своей борьбе с вибрацией дошёл до коробки. В недрах интернета нашёл информацию,что вибрацию может давать гидротрансформатор,он же бублик.
В субботу встречался с Карауловым Андреем.
Ранее утром ездил на сервис поменять резинки на поршнях передних суппортов,т.к. подтекали они чуть-чуть. На подъёмнике увидел,что из сапуна коробки вытекло масло а также из соединения трубок в которых щуп проходит(соединение это где-то на 20см выше входа в коробку ),выше соединения сухо. Масло с фильтром в коробке менял 3000 назад , было чистое без примесей. Промерял уровень, 3мм выше верхней hot риски . Когда ехал на сервис включал кондиционер(этим летом в принципе он и не нужен,но вчера понадобился ,утром 27,днём 32) и стрелка температуры поднялась где-то на пол деления.
Андрей коробку протестил,сказал,что в принципе всё работает адекватно,но при активном разгоне ему ( да и мне тоже) не понравилось ,что стрелка температуры уползла на 3 деления вверх от нормы ( может всё таки жара сказалась 32 градуса. В обычном моём режиме езды 100км по пенсионерски стрелка стоит всегда на одно деление ниже жирной риски).
В общем предложил он мне 4 варианта
1. Забить и ездить
2. Поставить доп радиатор коробки.
3. Т.к. пробег у буса около 330тыщ и вероятнее всего предыдущий хозяин в неё не лазил,а я за свои 80тыщ точно не лазил только масло 2 раза менял, сделать общее ТО с заменой-усилением основных деталей,ремонтом бублика.
4. Полностью перебрать коробку.
Я выбрал 2 и 3 варианты с плавным переходом к 4 варианту при необходимости. Будет видно ,когда вскроется коробка.
1. Забить и ездить
- Всего сообщений: 345
- Авто: Dodge Ram B 250
Как прикрепить файл PDF ? Из за АКПП вибраций не будет , максимум гидротрансформатор ...
Автор темыВалерий
Вскрытие покажет. Думаю,что за 330тыщ ему точно надо подлечитьсяСергей1972: ↑30 июл 2017, 21:33Как прикрепить файл PDF ? Из за АКПП вибраций не будет , максимум гидротрансформатор ...
У меня есть инфа по вибрациям заводская , возможно будет полезно . Не знаю как ПДФ прикрепить
Отправлено спустя 34 секунды:
Это да , свежую кровь надо влить ...Валерий: ↑30 июл 2017, 21:41Вскрытие покажет. Думаю,что за 330тыщ ему точно надо подлечитьсяСергей1972: ↑30 июл 2017, 21:33Как прикрепить файл PDF ? Из за АКПП вибраций не будет , максимум гидротрансформатор ...
- Всего сообщений: 594
Автор темыВалерий
По PDF не знаю,наверное как обычно через кнопку "добавить файлы". Я обычно фото добавлял они в jpeg. Если не сложно скиньте мне в почту,буду благодарен. Почту в личку отправлю
Отправлено спустя 12 минут 25 секунд:
Тоже есть такие мысли. Но что характерно, моя вибрация больше чувствуется , когда проеду км 20 , т.е. когда коробка выйдет на рабочий режим. Начиная от 80 , на 90 максимум вибраций, от 100 и выше меняется её характер, становится более амплитудной что ли. Причём чем больше проеду тем более явно она чувствуется. К концу поездки в 700 км проклинаю тот день ,когда я сел за баранку этого драндулета. Шутка,автос нравится, но смысл понятен.
Кардан будет вибрировать на определенной скорости . Его первым надо на балансировку отдать . У нас есть в городе такая услуга .
Автор темыВалерий
Поищу здесь. Попробую до поездки в Минск отбалансироватьСергей1972: ↑30 июл 2017, 22:21Кардан будет вибрировать на определенной скорости . Его первым надо на балансировку отдать . У нас есть в городе такая услуга .
У меня тоже кардан начинает о себе напоминать при скорости больше 100км/ч
Интересный момент, если машина загружена, то вибрация заметно меньше, видимо меняется угол сочленения между коробкой
Автор темыВалерий
