Борюсь с вибрацией ⇐ Подвеска
Автор темыВалерий
- Всего сообщений: 63
- Авто: Cevrolet Express 1500 2004г 5,3л
Борюсь с вибрацией
Борюсь с вибрацией на корпус. По осени,как купил бус , заменил по кругу ступицы , диски , колодки , аморты. Состояние было не ахти. После всех замен думал будет кайф за рулём , а не тут то было . Жёстко и комфорта никакого, на кочках такое чувство ,что что-то не закреплено в подвеске. Задолбал всех ремонтников. Что только не делал. проточил диски ( ушло биение педали при торможении , тормозит идеально ) , разрабатывал суппорта , заменил подушки двигателя и коробки ( ушла вибрация на холостых ),заменил крестовины кардана. Даже заменил передние пружины ( у меня заднеприводный и там пружины вместо торсионов ),оказалось ,что предыдущий хозяин установил их от грузовой версии ( старые на 8 витков и толстые , родные на 6 и потоньше ),стала чуть мягче , но всё равно вибрирует. Диски балансировал раз 5 наверное с весны. Причём еду вроде по идеально дороге до 80 всё норм,кроме того что уж очень ощущается зернистость асфальта , после начинается небольшая вибрация , после 120 - трясёт очень плохо. А недавно заехал на контору проверить в который раз подвеску и на всякий случай аморты ,и оказалось, что передние мёртвые в ноль. На аморты вообще даже не думал , т.к. ставил новые по кругу осенью.Причём такие симтомы были почти сразу и на аморты я даже и не думал. Походу установщики не прокачали мне аморты и они кончились почти сразу же , хотя может их убили жёсткие пружины. Заказал каябы , буду ставить недельки через две. Очень надеюсь , что дело в них. Иначе пойду к попу чтоб святой водой окропил мой бусик
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Если была уже такая тема , извиняйте за повтор. Новичёк
- Всего сообщений: 6138
Re: Борюсь с вибрацией
Проверь кардан на биения
Аморты прокачиваются сами при работе
- Всего сообщений: 14318
Валерий,
Начинаем сначала. Анамнез.
Отвечай на вопросы:
Размер резины -
Год выпуска резины -
Какая резина, модель -
Диаметр диска, если не штатный -
Вылет диска, если не штатный -
Личный опыт:
Стояла старая резина Купер НТ, 265х60, на R18, вылет ноль.
Трясло нещадно, по колее таскало.
Поставил штатный размер 235х75х15 и родные диски R15, вылет ноль.
Пришло полное щастье от плавности хода.
Отвечай на вопросы:
Размер резины -
Личный опыт:
- Всего сообщений: 46
- Авто: GMC Savana 1500, 2001г.в.
Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой. Уже около года борюсь с этим. Зернистось асфальта, мелкие неровности - все это ощущаю кузовом. Причем большие, плавные неровности проходит очень мягко. По колеям не таскает, от скорости не зависит. В передней подвеске поменяно все - сайлентблоки, шаровые, маятники, вся трапеция, редуктор рулевой, амморты, тормозные диски с подшипниками, опору АКПП. Снимал подушки кузова - все в идеальном состоянии. Резину менял, балансировал. Ничего не меняется вообще... Заказал опоры ДВС, а вдруг...
Или это минчанам только так не везет. Валера, если что, за святой водой вместе поедем...
- Всего сообщений: 328
- Профессия: Кастомайзер
- Авто: 98'Ford E-150 256 cid
- Мой бортовой журнал: https://www.drive2.ru/users/nitrolab/
на больших и плавных неровностях амортизатор плавнее перекачивает масло, на резких и мелких неровностях срабатывают предохранительные клапаны, поэтому усилие на кузов передаётся чаще. давление в колёсах какое? когда у меня спереди падает давление с 2,8 - тоже самое ощущаю, машина прыгает и каждая кочка чувствуется. как только накачаю колёса на 2,8-3,0 - всё пропадает.
нитрометан вместо крови!
- Всего сообщений: 234
- Профессия: Инженер-строитель
- Авто: Dodge RAM 1500 VAN 2000 г.
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=4281
Оба из Минска, может по одной и той же не ровной дороге ездите
А если серьезно, то тоже замечал вибрацию на участке М4 при выезде из города 15-20 км, дальше не так сильно. Даже решил по началу, что колеса плохо прикрутил (снимал недавно). Дорога там раньше на 120 не рассчитана была.
Автор темыВалерий
Всем добрый день.
Добрался до компьютера.
Отвечаю на вопросы:
Размер резины - 265/70/R16
Год выпуска резины - 2016
Какая резина, модель - Bridgestone Ecopia EP850
Диаметр диска, если не штатный - родной GM 7,5х16 ET20
Давление ,как на табличке 2,4.
Сначала разберусь с амортами , если будет так же , буду смотреть кардан , но он не должен быть , мне антикоррозийку делали и залили кардан с дуру , поэтому я знаю что это такое.
Аморты передние мёртвые почти в ноль , на левом 12% остаток на правом 25%.
Как писал уже , не знаю от чего они так быстро умерли , от жёстких пружин ( кстати может кому понадобятся ? ) либо от того,что не прокачали аморты. В инструкции на каябу прокачка - это обязательное условие.
Заказал каябы,ждал две недели , приехали а в одном нет крепёжного комплекта ( гайка , 2 резинки и 2 шайбы ) , отдал обратно и опять две недели ждать. Аферислы , блин. Думал на эти выходные поменять.
Отвечаю на вопросы:
- Всего сообщений: 124
А машина рамная? Кузов о раму не задевает где -нибудь случаянно, или грязью может забилось где. Например на Лендкрузере 80 начинается вибрация, когда набивается грязь, снег и лёд в районе задних арок, между рамой и кузовом, приходится чистить иногда.
Ещё как вариант - притягивание колёс к ступице. У меня на додже посадки колёсного диска на ступицу для центровки нет, болтается свободно, по этому я притягиваю колёса очень равномерно, по тихоньку каждую гайку, ударяя ногой по колесу, чтоб его максимально отцентрировать на шпильках. и привалочные плоскости чистить нужно хорошо Например на БМВ у меня была вибрация, пока центровочные кольца на диски не купил. Да и мне кажется 265 на передок широковата, могу конечно ошибаться.
Последний раз редактировалось Буслай 19 авг 2016, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Автор темыВалерий
Как бы экспрессы все рамные. По грязюкам не езжу. В основном москва-минск по трассе.
Аморты проверял на вита-моторс в москве 600р ,в минске тоже есть,на старой машине проверял,гуглить надо,не помню адрес.
Колёса я балансировал раз 6 наверное в разных местах,максимум было 30гр. Все клялись,что не может биения быть от такого веса на такой резине. Посадочное штатное 78.1 Ничего не люфтит. Гайки равномерно затягиваются. Всё норм.
С подвеской тоже ,где ни смотрели ,всё хорошо,люфтов нет.
Когда купил,машину очень хорошо уводило вправо. Так она не битая,геометрия ровная,на развале это сразу видно по датчикам. Да и визуально по раме видно.Но никто не мог сделать нормально сход-развал. В итоге съездил к одному развальщику толковому,час он её настраивал,кастор был сбит сильно,сделал и сейчас всё идеально. Самое интересное,что этот толковый развальщик - ученик предыдущего развальщика,который мне не смог ничего сделать. В итоге поехал забрал у него деньги.
