Черный матовый ⇐ Бортовые журналы
- Всего сообщений: 407
- Авто: Chevrolet Astro 4х4 Starcraft 1996 4.3 4L60
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=5052
Re: Черный матовый
Добро пожаловать!
Что там в итоге с коробкой было, лишнего оторвал или другая причина?
За речкой заказывал много чего? По кузову или еще чего?
Компрессор кондиционера держал давление три дня, обнаружен краситель в передней части где сальник.
Течь в развале может только между фильтром и тнвд, там резиновый шланг.
Вот он
На фото выше также видно и пластиковый болт прокачного штуцера, на нем уже сломана шапка.
Теперь он из латуни,выкручивал его? Проверял состояние резинки на конце? В крайнем случае заглуши штуцер и сделай прокладку под болт, чтобы ее просто прижимало к корпусу.
Выкручивать можно без проблем, ни разу завоздушивания не было.
Вот он
Автор темыVel.Van.
- Всего сообщений: 47
- Профессия: Водитель
- Авто: Chevrolet van G 30 5.7 бензин 96 год
Re: Черный матовый
С коробком разобрался,лишнего немножко хапнул,сейчас нормально все!!!Штуцер медный выкрутил,резинку убрал(ей конец)наступил,болт с такой резьбой остался от Вранглера и через медную шайбу заглушил.Когда паук буду снимать поменяю шланг,сейчас некогда.Спасибо Макс!
- Всего сообщений: 30
- Авто: Dodge Ram Van 1500 2003 г.в.
Re: Черный матовый
Привет, земляк! Где территориально в Краснодаре обитаешь? Если что, я на Российской. Хотя у меня бензин, но твою машинку бы с удовольствием рассмотрел.
Удачи!
Удачи!
Re: Черный матовый
Будешь заводить без фильтра или коллектора, смотри аккуратней, сильно газанешь из левого искры ломануться в салон. EGR работает
Вот кстати второй кран прокачной, который идет на обратку, сверху по середине. Его видно из под капота. Если открыть, то льется прям из шланга на землю, при заведенном моторе естественно.
Ещё по электрике. Если вдруг надо проверить работу датчика TPS, под сиденьем мозги коробки, один из проводов шлейфа рядом с разъемом замотан изолентой. Подсоединил тестер, нажимаешь педаль и смотришь меняется показания или нет.
Кстати, смещение датчика TPS влияет на переключение коробки (раньше/позже).
вот он
Не паук а впускной коллектор?
вот он
Автор темыVel.Van.
Re: Черный матовый
Макс спасибо за подсказки,учтём!
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Привет Avenue!Я тоже на Российской обитаю!!!У Ленты!!!8 918 196 51 16 Валера.
Re: Черный матовый
Как там дела? Что нового?
Просьба, будешь под днищем, сфоткай глушаки. Звук был афигенный. Вроде BORLA, но могу ошибаться.
Автор темыVel.Van.
Re: Черный матовый
Всем привет после долгого молчания!То работа,то отпуск:(.Наконец то приехали из-за речки хотелки.Задние крылья,пороги и задние боковые нижние юбки,а ещё все резинки фонарики и много чего,почти на сотку.Рад до безумия,как дети любимой игрушке.Макс,звук офигенный все дома рядом уже знают меня...На ремонт пока не загоняю,жду пока человек доделает машину,потом я.
- Эксперт
- Всего сообщений: 5017
- Профессия: Пенсионер.
Re: Черный матовый
An Angel - Kelly Family
