Электрика и электроникаКомутатор на Шван от ДЭУ
Модераторы: Акулыч, benamuki
Всего сообщений: 12029
#1
Сообщение Акулыч » 28 июн 2016, 12:46
Оригинал от Pasis https://www.drive2.ru/l/10324377/
Текст для ленивых
Давно ничего не писал, тк почти ничего и не делал с автобусом, по разным причинам… одна из них, не было настроения с ним возиться.
Предыстория такова, солнечный день, 23е февраля, стало теплеть, думаю, а дай как заведу мотор! Завожу, он работает минут 5, греется, но постреливает. Думаю, пора поменять закоптившиеся свечи. Ставлю новые, завожу… но для этого пришлось крутить стартером дольше. Работает на много ровнее. Через минуты 3-4 глохнет. Запускаю, поработает 10 сек и глохнет, и так раз 5, и все, опять мозги не видят вращения колена, и не дают искры и подачу топлива… проверяю опять контакты на комутаторе, в прошлый раз один из них слез с клеммы и были те же симптомы. Там все в порядке. Зачищаю контакты в крышке трамблер, без изменений… ну и в общем настроение упало, закрыл крышку до лучших времен)))
Не так давно, вернулся друг-электрик из длительной командировки, решили с ним разобраться с чем дело. Подключи осцилограф и тестер к проводке, позвонили и проверили импульсы, везде где только можно, все выглядело вполне нормально. Но сложилось впечатление, проблема в комутаторе, который стоит внутри трамблер.
Заказал его от деу нексии, оригинал. Подошёл как родной. Кручу стартером, не заводится. Меняю местами провода от датчика в трамблере на Комутатор, и попутно решил еще раз зачистить контакты в крышке трамблера. И вуаля! Мотор запустился и не плохо работает! Поставил назад старый Комутатор, с ним тоже работает, но как мне показалось похуже, постреливает иногда. Вернул на место Комутатор от деу.
Разборки про комутатор на Фридоме
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=84768
Вопрос.
Имеет ли смысл вставлять в ФАК?
Я не знаю сути вопроса, но чувствую - полезно.
alexsey338
Всего сообщений: 180
Авто: GMC Vandura 2500. Olds 88.
 Re: Комутатор на Шван от ДЭУ
#2
Сообщение alexsey338 » 28 июн 2016, 13:03
Конечно имеет.
Под наши песни зажигали сёла.
+7 961 982 99 1 пять.
Всего сообщений: 1352
Профессия: Связь
#3
Сообщение Ded-86 » 28 июн 2016, 13:22
Акулыч: Имеет ли смысл вставлять в ФАК?
думаю, что надо в тему по партнамберам, а она как раз в ФАКе и есть :)
#4
Сообщение Акулыч » 28 июн 2016, 14:05
Внес в ФАК
Серый Субурбан
Всего сообщений: 1074
Авто: Субурбан 93г\в2500 8.1 Вортек поиск своего Буса
#5
Сообщение Серый Субурбан » 28 июн 2016, 14:38
Можно дополню. Была у меня история, по совету "специалистов на СТО" поменял трамблер , зажигание перестало выставлятся т.е ставлю раннее трамблером реакции ноль, был с этим даже у Реверса.
Поставил с другого трамблера коммутатор , все заработало. Потом мне Гена с Рамеского подтвердил что да так может быть. Говорит из 5 штук может оказаться что с нужными показателями окажется только один коммутатор.
все в поиске своего Буса, тел 8-916-981-54-00, кто хочет заменяться на супер субурбан звоните
Denzel
Всего сообщений: 430
Авто: Астро 96' AWD, Cavalier 94' дорестайл
#6
Сообщение Denzel » 28 июн 2016, 19:48
Акулыч: Меняю местами провода от датчика в трамблере на Комутатор, и попутно решил еще раз зачистить контакты в крышке трамблера. И вуаля! Мотор запустился и не плохо работает!
Сейчас проверили этот метод на ване, что в Туапсе встал - и вуаля, перестал работать бензонасос.
Может быть и совпадение, потому как непонятна связь с бензонасосом коммутатора, а может и мозги поехали от переполюсовки проводов.
Серый Субурбан
#7
Сообщение Серый Субурбан » 29 июн 2016, 08:30
EvG78:
это запросто. Сакажите Геннадию что бы "мозги" захватил :oops:
У меня так было только когда провода попутали на фишках самого железа.
NitroLAB
Всего сообщений: 328
Профессия: Кастомайзер
Авто: 98'Ford E-150 256 cid
#8
Сообщение NitroLAB » 29 июн 2016, 08:45
на бензонасос можно пустить отдельный плюс через тумблер, если с блока управления идёт отсечка по питанию, то резервная линия решает вопрос с доездом до автосервиса
нитрометан вместо крови!
