Согласен , саленблок должен работать , а полеуретановый не работает он на самой фтулке "вращается" на пальце (болте, шпильке)металлическом. Были на ГАЗ 21замечательные винтовые при шприцовке вечно ходили! Пордон что опять в лез.
Полиуретан в 2009 model year Chevrolet Express II 1500, AWD, V8 5,3L ⇐ Подвеска
- Всего сообщений: 1361
Re: Полиуретан в 2009 model year Chevrolet Express II 1500, AWD, V8 5,3L
тел 8-916-981-54-00,
Автор темыNuclear
- Всего сообщений: 63
- Профессия: Наемник
- Авто: Chevrolet Express II 1500, AWD, V8 5,3L, 2009 year
Отправлено спустя 47 секунд:
Отправлено спустя 46 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Про полиуретан или нет - уже рассказал про свой опыт, положительный, посмотрю что и как. На край - поставлю рычаги от MOOG кованные, там уже запресован полиуретан.
Отправлено спустя 34 секунды:
Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
У меня обратная ситуация - ставил практически всё что есть на рынке (от Точка Опоры до WhiteLine) на различных машинах (от Toyota Corolla до Land Cruiser 80|100|200) - ходило долго (ни на одной машине не пришлось менять еще раз), упруго, комфортно.
Почитаю - спасибо.
Хомяк/2 деолает стабилизаторы на наши вагоны? Можно линк и если не трудно - опишите впечатления после установки?
Всё именно так - просели, поэтому и выкручен.Акулыч: Сломать торсионный ключ нереально.
Скорее всего у тебя уже просел сам торсион, это такой длинный лом, в подвеске.
Покупка торсионных ключей, для лифта в 2" позволит, скомпенсировать износ самих торсионов, но раз уж они пошли скручиваться, то "процесс пошел". И остановить нереально. Только замена. Но ключами на 2" можно решить, насколько, х.з., надо контролировать.
В итоге, мое мнение - купи оригинальные сайленты и забудь о подвеске еще на 10 лет.
Не умеют делать полиуретан, для сайлентблоков, должного качества.
Сколько людей - столько и мнений. Спасибо и вам за ваше
У вас устаревшая информация
In the dream car - Chevrolet Express II 1500, AWD, V8 5,3L, made in 2009 year.
- Всего сообщений: 1624
Номер оригинала уже не помню.
На картинке под номером 6. Их четыре штуки все одинаковые.
- Всего сообщений: 14318
Я поставил, но я не в счет, потому как у меня задний мост от Хомяка и стоит.
Кианыч поставил на штатный мост Экспресса, стаб от Хомяка 2.
Руслан на Экспресс первого поколения, поставил стаб от Тахо.
Лично у меня впечатления самые положительные.
Хомяк не делает, от него ставят.
Автор темыNuclear
Ай. простите малообразованного. Улавливаю суть - Хомяк2 есть суть Hummer 2
Капиш.
Капиш.
Возможно, я и сам уже устаревший, ставьте полеуретан, потом расскажите " новую" информацию.А на автозаводах так там вообще ПТУшники а не инженеры работают
Для моего образования расскажите мне принцым работы саленблока и его назначение. С уважением, заранее спасибо, а то я тогда не догоняю зачем он нужен.
У вас устаревшая информация[/quote]
Автор темыNuclear
Вращение сайлентблока, цитируя вас, мне как проблема не известна.
Однако более осязаемым нюансом был разрыв вертикальных сайлентблокв, но с ним уже года 3-4 как справились даже наши российские конторы:
http://www.polyurethan.ru/articles/?ArticleID=9
Отправлено спустя 12 минут 8 секунд:
В дополнение - вам может будет интересно ознакомиться вот с такой вариацией
http://www.polyurethan.ru/articles/o-sa ... a-konfeta/
Зачем вы так в штыки воспринимаете мои слова? Я с самого начала предложил избежать holywar. Поэтому уж простите. не буду отвечать на провокационную часть вашего постаСерый Субурбан: Возможно, я и сам уже устаревший, ставьте полеуретан, потом расскажите " новую" информацию.А на автозаводах так там вообще ПТУшники а не инженеры работают
Тех кто пользует на Тахах саленблоки полеуретановые знаю, и они говорят как раз что если попадает образив то проблема т.к полеуретан жесткий и"наскручевание не работает.
Я полеуретан ставил себе еще на НИВУ лифтованую для спорта не понравилось и пальцы(втулки) стирались от попадания образива. Еще раз извиняюсь если че не так спросил.
Отправлено спустя 7 минут 13 секунд:
Спасибо за информацию прочитал. но не впечатлило т.к. предполагает смазку и скольжение, (Кручение) втулки, что напрочь не предполагается в оригинальном саленблоке, там все должно затягиваться жестко и подвижной остается только сама резиновая основа. Не, полеуретан не моё. Вам удачи.Остался при своем отношении к полеуретану
БЛин извини если обидел, но я серьезно спросил, так как у меня понимание совсем другое как должен работать саленблок и для чего он нужен. Возможно я чего то не знаю или не понимаю, поэтому и спросил.Никакой провакации нет, только вопрос.Nuclear:Зачем вы так в штыки воспринимаете мои слова? Я с самого начала предложил избежать holywar. Поэтому уж простите. не буду отвечать на провокационную часть вашего постаСерый Субурбан: Возможно, я и сам уже устаревший, ставьте полеуретан, потом расскажите " новую" информацию.А на автозаводах так там вообще ПТУшники а не инженеры работают
Параллель однозначная.
(Из жаргона владельцев Hummer 2)
Да.
- Всего сообщений: 696
- 21 Ответы
- 3524 Просмотры
Последнее сообщение Павел 205
- 9 Ответы
- 3475 Просмотры
Последнее сообщение аллигатор
- 10 Ответы
- 1433 Просмотры
Последнее сообщение maxwer
- 337 Ответы
- 16354 Просмотры
- 20 Ответы
- 3781 Просмотры
Последнее сообщение кианыч
