ДвигательПричина образования нагара в чем?
seregaKZ
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 353
Профессия: механик
Авто: шеви ван G 30 94 г.в
Сообщение seregaKZ »
Затроил, полез смотреть и вот 1-й, 5-й, 8-й как будто никогда не менялись. Сижу чешу репу сальники? Пропуски зажигания?
Всего сообщений: 13106
 Re: Причина образования нагара в чем?
Колпачки и поршневая.
2 варианта всего.
Zakhar
Всего сообщений: 592
Авто: Chevy SportVan G30 '93
Сообщение Zakhar »
судя по тому адищу который я вижу на свече, там вообще искра пробегала только по праздникам...
2%
seregaKZ
Сообщений в теме: 8
Профессия: механик
Ночью смотрел провода пробоев нет :unknown:
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Перед заменой свечей мерил компрессию 9-9,5 везде, маловато но ровно
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Даже записал
Oleg01
Всего сообщений: 392
Авто: Chevrolet Van G 20 6.5 D Starcraft
Сообщение Oleg01 »
seregaKZ: мерил компрессию 9-9,5 везде, маловато но ровно
если масло попадает в горшки то компрессия всяко будет ровная. еще ЕГР так может чудить
всё временно 8-918-198-71-77
Matyha
Всего сообщений: 1629
Профессия: водитель-охранник
Сообщение Matyha »
Нагар должен быть из чего-то. Кроме масла, ничего нагар не даст. Масло может попадать через маслосьёмные колпачки. На моторе L05 маслосьёмные только на (непомню, впускных или выпускных) В голове получается, что клапана малость над свечкой .
С таким количеством масла в котле, компрессия будет даже с залёгшими кольцами. Если только пропуски зажигания, то такого срача не должно быть.
Костя "Kosoi" покупал в комплекте со всеми прокладками, 35 баксов. Ставил у "Камара", сам рядом был, всё видел.
Черновое название "Зелёный слон".
Виталий
Всего сообщений: 49
Профессия: гайки кручу
Авто: DODGE B30 1979 год 5,9
Сообщение Виталий »
На первом фото две нижние свечи- маслосъёмные колпачки. Нагар очень характерен. Вообщем начни с них.
Сергей65
Всего сообщений: 1220
Сообщение Сергей65 »
Виталий: На первом фото две нижние свечи- маслосъёмные колпачки. Нагар очень характерен. Вообщем начни с них.
Так если колпачки то значит дым из трубы,причем после езды на больших оборотах все будет "прочищаться", а если поршневая то "газы" прут из вентиляции картера, надо посмотреть откуда дымит :chelo:
Виталий
Всего сообщений: 49
Сообщение Виталий »
Серый Субурбан:
Дымить будет и при кольцах и при колпачках! Когда картерные газы прут это уже компрессионные кольца сели. Очень много машин с зависшими маслосъёмными кольцами, а компрессия гуд. Конкретно на этих свечах нагар колпачковый. я переколбасил моторов не одну сотню :)
Сергей65
Виталий:
Серый Субурбан:
Ну да я про это и говорю, или не так мыслю выразил? :oops:
