Болталка для любителей американских автобусовСнижение уровня шума. Как? (Мысли о вечном)
Модератор: barmaleyowd
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 12630
#1
Сообщение Акулыч » 14 июн 2016, 10:23
Собсно вопрос в заголовке.
куда разместить тему недопонял, для Тюнинга рано, предполагается треп, для Технички вообще нет фактов.
На моем бусе сделана шумоизоляция.
Общий пакет 10мм, примерно, пол, стенки кузова до уровня крыши, двери.
Залеплен моторный капот, тот, что в салоне.
До моторного щита не добрался, т.к. не смог сдернуть торпеду, у нас это не просто.
Передние арки, тот маленький участок, что выступает в салон, залеплен так же, как и пол.
Залеплено все тщательнейшим образом, с промывками, обезжирками и прикатыванием всех слоев.
Итоги на щас.
Мотора я почти не слышу, только низкочастотный рык где-то снизу.
Сзади (второй ряд и диван) вообще ничего не слышно.
Собсно меня и переднего пассажира, домогает шум от колес, спереди.
То, что это явно шум колес, а не приводов, раздатки и ступиц, явно видно, когда заезжаешь на новый асфальт. Шум резко падает. Значит на 100% виноват шум колес.
До аэродинамического шума, что выше 100км/ч, доберусь позже.
В свете того, что заклеивать мне больше нечего или не достать, остается попытаться зашумить сами передние арки, снаружи, из под колеса.
Варианты:
- Отдельный подкрылок. Заодно от грязи избавлюсь, хотя никакого криминала нет.
- Жидкая шумоизоляция. Или как она называется.
- Или есть еще что-то, что я пропустил.
Какое мнение общественности или личный опыт по эффективности?
Подкрылки вроде как нашел, по первичным прикидкам. Ессно, без "колхозинга" ничего в лоб не встает, но хотя бы исходник отечественный, не жалко. Опыт впихивания невпихуемого уже есть, ставил на Форда, но на зад.
Жидкая шумка как-то не внушает доверия.
Делают шумоизоляцию арок, но при этом есть штатный подкрылок.
В общем х.з. чо делать.
Какое есть мнение у общественности?
Хочется тишины.
До свиста ветра в зеркалах доберусь позже, по крайней мере известно где свистит.
Sep
Всего сообщений: 328
Профессия: Осветитель
Авто: Ниссан патфаиндер 2.5tdi 2012 гв van коратыш 1994г
 Re: Снижение уровня шума. Как? (Мысли о вечном)
#2
Сообщение Sep » 14 июн 2016, 11:11
У меня на ниссане были жидкии подкрылки стало на много тише но через 2 года все отвалилось
В чем проблема не знаю но думаю что еслибы были пластиковые подкрылки то все бы осталось и было гуд
W@LL74
Всего сообщений: 296
Профессия: Машинист широкого профиля
Авто: Форд Эконолайн E150 5.8л 1992г.в
#3
Сообщение W@LL74 » 14 июн 2016, 11:19
согласен с Sep,жидкие долго не держатся.проверенно.сам думу думаю чем эффективно снаружи обработать подкрылки(песок и химия делают свое дело не хуже пескоструйки).смотрю в сторону типа мерседес обработано с завода днище.
Отправлено спустя 48 секунд:
хорошая тема Акулыч
Отправлено спустя 9 минут 35 секунд:
на 123м мерине 1978г.в был куплен в2004году в Москве и х.з.сколько ездил по Москве до того,как ко мне попал(продан в 2006г) по днищу никаких замечаний не .обработан с завода был.дополнительно ничего не делалось.глушитель тока сгнил через пол года как его взял(стоял заводской еще).но чем обработано было днище и арки,тогда узнать так и не удалось
Кто думает,что постиг все,тот ничего не знает
993-333-76-77 wall74wall@yandex.ru
drx88
Всего сообщений: 64
Авто: Dodge Caravan 1998 2.4, барабан
#4
Сообщение drx88 » 14 июн 2016, 12:04
Я себе на Dodge Caravan сделал именно жидкую шумоизоляцию на подкрылках снаружи.
Стало очень ощутимо тише.
Работы на полтора часа с перекурами, если мазать кистью.
Пульвелизатором ещё быстрее.
Сергей65
Всего сообщений: 1154
#5
Сообщение Сергей65 » 14 июн 2016, 12:05
Sep: У меня на ниссане были жидкии подкрылки стало на много тише но через 2 года все отвалилось
На мой взгляд результат хороший, а по нашей Московской пескоструйке лучшего ждать не приходится.
В Советсткие времена была мастика для обработки стыков швов, использовали при строительстве, называлась дай бог памяти (Финская) по моему Робинтрол или как то похоже, по внешнему виду похоже была на клеевой герметик только в банке на 10 кг. Вот вещь была вечная! Приклеивалась насмерть, не пескоструилась вообще, на ощупь как резина получалась! А, так жидкие подкрылки раз в два года вроде нормуль! Ну добавлять при нанесении её туда измельченной очень мелко резины (как?) надо думать, пока незнаю.
Сообщений в теме: 8
#6
Сообщение Акулыч » 14 июн 2016, 12:05
drx88: Я себе на Dodge Caravan сделал именно жидкую шумоизоляцию на подкрылках снаружи.
Отлично.
А чем мазал?
Вспоминай!
Сергей65
#7
Сообщение Сергей65 » 14 июн 2016, 12:11
на 123м мерине 1978г.в был куплен в2004году в Москве и х.з.сколько ездил по Москве до того,как ко мне попал(продан в 2006г) по днищу никаких замечаний не .обработан с завода был.дополнительно ничего не делалось.глушитель тока сгнил через пол года как его взял(стоял заводской еще).но чем обработано было днище и арки,тогда узнать так и не удалось[/quote]
Привет, ну Ты и махнул на Мерине! они вообще вечные (были), у мены 126 кузов аналогично, ничего ему не делалось с наружи, но изнутри сгнил *x)
Сообщений в теме: 8
#8
Сообщение Акулыч » 14 июн 2016, 12:21
Давайте не о меринах и т.д.
У жены на Гэлакси, в штате, колес не слышно, как и на моей бывшей Вольве.
Другие машины, другие подходы, другие компоновки.
Неинтересно.
drx88
Всего сообщений: 64
#9
Сообщение drx88 » 14 июн 2016, 12:49
Акулыч: Отлично.
А чем мазал?
Вспоминай!
На банке было написано Dinitrol.
Попробую у товарища уточнить, который мне эти баночки подогнал.
Tonus
Всего сообщений: 1087
Профессия: Инженегр
#10
Сообщение Tonus » 14 июн 2016, 12:56
Да, мне тоже интересно, чем арки мазать в машинах, где водитель сидит на самой арке.
Себе прям целенаправленно шумить хочу только арки, причём похоже, что спереди придется без подкрылков вопрос решать- места для них нет.
В остальных частях кузова хочу скорее теплоизоляцию, а некая защита от шума будет побочным эффектом.
