Услуги форумчанмастерская нитролаб
Чем мы можем быть полезны друг другу
Модератор: kosoi
Информация
Правила Барахолки
NitroLAB
Сообщений в теме: 22
Всего сообщений: 328
Профессия: Кастомайзер
Авто: 98'Ford E-150 256 cid
 Re: мастерская нитролаб
Сообщение NitroLAB »
кианыч: NitroLAB, всё устраивает-как "запустить" процесс :)
платите бабки и всё у вас будет. шютка. надо понять с чего снять размеры и отправить в расценку. металл сколько мм, сколько разных отверстий для крепления узлов? есть аналог? я в цене ошибся - 350-600. зависит от кучи параметров. ты сам можешь прикинуть сколько у меня деталей на фаркопе - за всё 1700 р.
- уголок - 2 шт (1 гиб это 50 р - цена за операцию) - 4 мм
- уголок 1 шт - накладка на трубы 60х60х4 - 4 мм
- пластина для накладки на раму, чтобы шайбой не повредить 4 шт - 5 мм
- три детали в качестве усилителя с продольной трубы на поперечную - 3 мм
- кронштейн под розетку - 4 гиба (200 р) + резка - 2 мм
- усилители - капельки 2 шт по 2 мм
металл считается как 35 000 р за тонну. в эту стоимость входит привоз и разгрузочные работы, что в принципе недорого. завод режет от 1 дня до 2 недель - если у них муниципальный заказ с большим объёмом, естественно что частная мелочёвка ждёт. точность по отверстиям 0,2 мм
Tonus, лучше с бампером, чтобы понимать как шарик расположить. планирую в июне поехать в мытищи, надо баггушку обкатать на трассе, только что собрана, мотор пока не подключали. заодно можно пересечься. июнь уже послезавтра а когда поеду пока не знаю.
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Кианыч, вот ещё - две косынки по 3 мм - от кронштейна на поперечную трубу. чтобы привариться к трубе там вроде 3 отверстия - грубо говоря для кольцевых электрозаклёпок. станок гнёт до 4 мм, лучше место усилить. вообще то по хорошему надо 8 мм, но станок не гнёт. 8 мм достаточно для того чтобы прицеп под 5 тонн тащить. а так - до 1 тонны полной массы хватит. если посчитать баланс по прицепу - нагрузка на шар - то можно и полторы тонны утащить. багги весит примерно 500-600 кг, полюс прицеп 250-300, плюс 4 шины под другое покрытие и немного мелочёвки - как раз тонна и выходит.
можно вообще сделать универсальный клубный фаркоп, чтобы и на эконолайн, и на шван и на додж. по эконолайну 4 поколения у меня размеры есть, швановские можно снять с куска рамы. всё одинаково должно быть, только немного разные кронштейны для крепления на раму
нитрометан вместо крови!
Tonus
Всего сообщений: 1087
Профессия: Инженегр
Сообщение Tonus »
NitroLAB, хоть с рулевой трапецией и стабилизатором :) Рама в Королеве, остальное на даче, предупреди чуть заранее, чего подвезти в город.
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 1403
Профессия: Связь
Сообщение Ded-86 »
завертелось :)
Самое главное, вроде люди дела, может и получится клубный фаркоп на Шван, если что- я в деле!
З.Ы. про какой-нибудь передний фаркопчик только не забудьте ;)
Tonus
Профессия: Инженегр
Сообщение Tonus »
NitroLAB: лучше с бампером, чтобы понимать как шарик расположить.
Может не так друг друга поняли, мне показалось что передний фаркоп понадобился, соответственно предоставить могу только переднюю часть рамы, на фото она, задней отдельно нет.
NitroLAB
передний фаркоп нужен 1 человеку. задние фаркопы нужны большему количеству людей.
кианыч
Всего сообщений: 667
Сообщение кианыч »
NitroLAB: платите бабки и всё у вас будет.
NitroLAB: подольский район, д федюково ул строителей. в выходные я в мастерской, звони часа за 2, а то могу отбежать куда-то.
Андрей, только по выходным возможно подъехать на примерку или в будни тоже?
Сообщений в теме: 7
Профессия: Связь
Сообщение Ded-86 »
NitroLAB: передний фаркоп нужен 1 человеку.
спереди таскать у всех не за что, так что... Может не фаркоп, а серьги какие в стандартные места крепления бампера или еще чего... Смысл, что нужно тягово/сцепное устройство для буксировки либо вытаскивания авто. Прорези в балке- люто не удобны, особенно если авто сидит в чем то. Меньшее из зол- снег, там хоть не измажешься, а вот в глине или еще каких какашках- сразу в душ...
NitroLAB
Рымболт вам в помощь
или такелажная скоба
Отправлено спустя 52 секунды:
кианыч: Андрей, только по выходным возможно подъехать на примерку или в будни тоже?
в будни после 19.15. есть основная работа. лучше в выходные - из митино то тоже прикольно ехать будет - вечером наружнее кольцо в мою сторону стоит
Сообщений в теме: 7
Профессия: Связь
Сообщение Ded-86 »
NitroLAB: Рымболт вам в помощь
угу, было бы его еще куда вкрутить/зацепить..
Tonus
Профессия: Инженегр
Сообщение Tonus »
Ded-86:
Да хоть в клыке бампера крепление сделать под рымболт
Вернуться в «Услуги форумчан»
