ДвигательВопрос по двигателю на Е-150, 5L, 302 блок
schpuntik
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 30
Профессия: автомеханик
Авто: Ford Econoline E-150 V8 5L 89г.в.
Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=543
Сообщение schpuntik »
братцы, посоветуйте как лучше поступить?
суть проблемы такова, - несколько дней назад вынул движку со своего экона и полностью разобрал.
замер колена,
корень -
и шатун -
разница в показаниях (2-3 сотки), эт, так понимаю овальность шеек.
явных задиров, равно как и провернутых вкладышей нет. общий равномерный износ.
вкладыши выглядят так -
т.е. почти все красные. (рядом справа вкладыш экспа). причем шатунные такие все, а коренные - только нижние.
отсюда по валу вопрос -
если просто заменить вкладыши на новые, насколько хватит? существуют ли для таких моторов
меж ремонтные размеры? (типа как на волгах, под 005)
и что можно узнать по маркировке
на обратной стороне вкладыша? -
у ЦПГ совершено безрадостная картина. так выглядит поршень 8-го
цилиндра -
верхнее кольцо болтается в канавке вверх/вниз, а гильза изношена так, что это слышно невооруженным пальцем. (волны в верхней части). тогда как все остальные поршни и гильзы, соотв, на вид и на ощупь, ну боле менее.
машин нужно поставить на ход к концу февраля, началу марта,
и я стал перед выбором, - либо капиталить этот, но боюсь придется долго ждать з/ч, либо (есть варианты) - купить б/у мотор?
KirF150
Всего сообщений: 163
Профессия: Главный энергетик
 Re: Вопрос по двигателю на Е-150, 5L, 302 блок
Сообщение KirF150 »
ну не все так плохо как кажется... но запчасти придется ждать, полюбому. б\у двигатель это кот в мешке. Можно купить такой что окажется хуже твоего. У меня есть почти откапиталенный роликовый 5.0 от таункара, который мне не нужен, но его надо собрать, докупить кой чего. если интересно пиши в лс...
schpuntik
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 30
написал в лс
schpuntik
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 30
Kir F-150, благодарю за предложение, и также спасибо всем кто откликнулся (в лс), проблема решена, только что привез двигатель, который при покупке был очень тщательно и придирчиво мною осмотрен (вскрывал бугеля и изнутри как мог осмотрел гильзы), купил новые прокладки гбц, паук, и еще кучка каких то, пока хз, кольца, термостат, цепь и звездочки.
и зеркало родное на водительскую дверь.
бюджет, за все - 22 тр
да двигатель без паука, поддона, коллекторов, без навесного.
огромное спасибо Генадию из г. клин, с форд трака (ру)
KirF150
Сообщение KirF150 »
мда....почти тоже самое, тока в гораздо большем количестве, выкрашено, перебрано+ тюнячки, я хотел 30.. у меня одних поддонов 3 шт...
schpuntik
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 30
Kir F-150, немножко далековато, дорога съела бы еще часть денех..
читал., твое., но ниасилил бы на данный момент по финансам и по времени.
купленный мотор разобрал, снял колено и выбил поршни с шатунами, юбка поршня (не помню какого цилиндра) была треснута, остальные - норм. колено еще не на пределе, в стандарте. блок тоже стандарт, выработки (на ощупь) нет. примерно все так, как я и предполагал. теперь из 16-и поршней наберу 8 более менее нормальных.., как вот с кольцами решить,. вроде жалко новые кольца второго ремонта под стандарт подгонять..
как думаете?
двигатель так собираю, что бы поставить в короткие сроки машин на ход, чтобы после, поэтапно и не спеша откапиталить родной
Всего сообщений: 13127
При подборе поршней, не забудь взвесить каждый подобранный. Нуно подобрать поршни по весу, как можно точне, легкий напиленг приветствуется. Чтоб у тебя мотор не колбасило. Вроде как мелочь, а даже моторы Таза на такие подгонки отзывались с благодарностью.
schpuntik
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 30
спасибо, своевременный совет.
мотор уже разобран отмыт и готов к сборке. кольца в него думаю старые поставить, мерял, - зазор около миллиметра, чуть больше.
KirF150
Сообщение KirF150 »
чем больше торопишься, тем потом быстрее обратно разбирать... так шо лучше уж сделать один раз... :no:
schpuntik
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 30
кирилл, обстоятельства так сложились, - у экспа с короба выбило сальник в мороз (сам виноват, не прогрел), у скорпа кончился р/вал, ну а бус непосредственно в гараже, на яме.
если делать за раз, то еще надо -
1 новые рем. поршни (эт около 10 тыр, далее, если ошибусь по ценам, поправьте)
2 новые вкладыши под первый ремонт - 5/6 тыр
3 полный комплект прокладок - 6 т.
4 по ГБЦ. притереть клапана и заменить мск - это сам. и это если направляющие клапанов не раздолбаны. в противном случае - еще расходы. плоскость проверить/шлифануть. у нас есть место, где хорошо делают головы, цена порядка 1,5 т. (за одну)
5 и самое, на мой взгляд, главное -
качественно расточить блок и шлифануть колено. у нас можно. но, - либо провалят либо зажмут.
потому, когда начну капиталить родной, повезу наверно всего скорее в москву. за расточку блока и шлифовку колена - около 10 тыр, плюс рубля три за съездить туда-обратно.
итого, если брать с запасом - около 40 тыр выходит. еще и ждать, пока придут з/части. до конца февраля при таком раскладе мне точно не успеть. потому и решил подсобрать и поставить пока оборотный мотор.
а потом, - капиталить поэтапно родной
  • Еще вопрос по двигателю???
    Lazarev Dmitriy » 08 окт 2012, 23:59 » в форуме Двигатель
    35 Ответы
    1785 Просмотры
    Последнее сообщение Gennadi
    24 окт 2012, 00:20
  • Вопрос по двигателю 5,3
    Валерий » 06 июн 2017, 15:58 » в форуме Двигатель
    978 Просмотры
    Последнее сообщение Валерий
    08 июн 2017, 23:25
  • вопрос по блок-фарам
    156 Просмотры
    Последнее сообщение NitroLAB
    28 июн 2016, 19:26
  • Прошу помощи по двигателю Форд Эконолайн.
    Del 32 » 08 апр 2014, 21:20 » в форуме Двигатель
    36 Ответы
    1842 Просмотры
    Последнее сообщение Del 32
    13 апр 2014, 10:15
  • Биг блок
    286 Просмотры
    Последнее сообщение Matyha
    02 сен 2012, 15:32
