Проблемы с мотором 6,2 diesel ⇐ Двигатель
Автор темыSashaV8
- Всего сообщений: 45
- Авто: Ford Bronco 1987 GM 6,2 Diesel
Всем привет! Возникла у меня такая проблемка. В общем стоял я как-то на горке (не в первый раз). Через некоторое время собрался ехать, мотор завелся, начали прыгать обороты и заглох. С третьего раза я все-таки завелся, но на ходу происходило то увеличение оборотов, то спад произвольно. Я, уверен был ,что это воздух попал в систему. Действительно пузырьки были. Я начал проверять магистраль с бака, закончил подводной трубкой к ТНВД. Вроде бы пузырьки закончились, но вот обороты также на холостых нестабильные и при езде дергания остались:(
Подскажите, пожалуйста, гуру, что это может быть? Где еще мог остаться воздух даже когда двиг. работает?
А, вот ещё забыл написать. Непроизвольное увеличение оборотов и (или) пропадание тяги, проявляется когда едешь в гору, резко даешь газу на прямой, когда едешь с горы все нормально. Просто, я уже и шланги заменил, и отключил, пробовал без нее, дабы исключить возможность подсасывания воздуха через фильтр, уже не знаю где искать. Самое интересное нигде нет подтеков, единственное, сырые 3 форсунки.
- Всего сообщений: 1145
Re: Проблемы с мотором 6,2 diesel
SashaV8, Саша привет!
Смотрю Бронководы сюда перебираются ))
scorpovod_34@mail.ru
- Всего сообщений: 400
Автор темыSashaV8
Привет! Да, Паша, здесь вот ищу помощи тоже по мотору.
Oleg01, Сырые примерно в местах сочленения трубок, может обратка ссыт? Сырые, не мокрые, с пыльным налетом.
Еще хотел спросить, а на моем моторе, на ТНВД никакого краника для стравливания воздуха нет?
- Всего сообщений: 35
- Авто: Kia Mohave
Я бы проверил слив форсунок в обратку. На мохаве примерно такое было. В обратку сливали 2 из 6 форсунок, причем они же давали пузырьки воздуха, и мух заводился криво и не ехал, и глох на ходу.
на моем точно нет краника а воздух из тнвд по логике выгоняет в обратку. краник стоит со шлангом на топливном фильтре для сброса давления при замене фильтра или тупо для слива всяческой дряни.
всё временно 8-918-198-71-77
Автор темыSashaV8
- Авто: Kia Mohave
На мухе стоит комонрейл бош. Но и там надо проверять или на моторе в работе, или снимать и на стенде.
- Всего сообщений: 1440
- Профессия: Связь
На Гранде (топливная БОШ, объем 2.5) за минуту наливает 8-10 миллиграмм; если 15-ть, то это повод начинать копить деньги, т.к. осталось немного запаса; если 15-20, то срочно ищем форсы; если больше 20-ти, то пока не найдем замену- автомобиль стоит и пылится.
вместо обратки на форсы одеваешь обыкновенные шприцы, если не возможно- используешь шланг и емкость. Для каждой форсы свой. На прогретом ДВС заводишь ровно на 1 минуту и смотришь сколько с обратки топлива налило в емкости.
- Авто: Kia Mohave
Интересно, а сколько стоят форсунки на этот двиг?
На муху 8акпп они просто запредельные (около 500 евреев каждая) и не ремонтируются.
- 107 Ответы
- 2679 Просмотры
- 16 Ответы
- 1888 Просмотры
Последнее сообщение LOM
- 37 Ответы
- 3570 Просмотры
Последнее сообщение verner
- 103 Ответы
- 5017 Просмотры
- 0 Ответы
- 238 Просмотры
