Самостоятельная замена масла АКПП ⇐ Трансмиссия
scorpovod_34
Re: Самостоятельная замена масла АКПП
Сообщение scorpovod_34 »
Акулыч: 5 -й меркон это перебор.
Почему??
scorpovod_34@mail.ru
Да лей, хуже не будет.
Экономически дорого.
Если одинаково, лей 5-й.
Это лучшее из Мерконов.
zvezdny
Профессия: инженер
Авто: Dodge Ram Van 1500 1995 г.в.
Сообщение zvezdny »
Castrol Dexron III Multivehicle подойдет в коробку залить?
Профессия: Езжу по стране
Сообщение Barnes »
zvezdny: Castrol Dexron III Multivehicle подойдет в коробку залить?
Такое и залито, так что лей.
Вот здесь ещё почитай - Расходники АКПП
максим62
Авто: Dodge ram B250 1993
Сообщение максим62 »
Способ конечно сугубо экономный, но без замены фильтра полумера. Так что лучше велосипед не выдумывать и следовать рекомендациям производителя, чтобы потом не пожалеть.
Сообщение Barnes »
максим62: Способ конечно сугубо экономный, но без замены фильтра полумера. Так что лучше велосипед не выдумывать и следовать рекомендациям производителя, чтобы потом не пожалеть.
Как так без замены фильтра? Конечно с фильтром. Что имеется ввиду под "рекомендациями"?
Rost310
Сообщение Rost310 »
Сильно не пинайте, но вообще никаких проблем со сменой масла не вижу.
Просто сливал масло, снимал поддон, отсоединял магистраль охлаждения, выдувал воздухом из неё масло.
Потом все собирал, заливал масло, заводил, подливал...
короб 46RH, слил таким образом литров 6-7 (из 10)
seregaKZ
Профессия: механик
Авто: шеви ван G 30 94 г.в
Сообщение seregaKZ »
Как знать, если бублик завоздушишь будет весело
Буслай
Сообщение Буслай »
Rost310: выдувал воздухом из неё масло.
В компрессорах и их шлангах часто бывает конденсат - можно водички в коробку ливануть наверное?
Буслай
Сообщение Буслай »
Менял масло таким способом на днях. в моём бортовом написано подробнее. У меня масло само сливаться через охлаждение не хотело, пока не включал с P на передачу, а на передаче сливалось за несколько секунд пару литров. ТОлько мысль в голову пришла - может на N нужно делать было. Самотёком через щуп столько масла за такое время не зальётся, глушил, заливал по больше, так несколько раз. Видел как на БМВ ушатали АКПП с отсоединённым шлангом охлаждения секунд за 10. По этому моей целью было, чтоб в поддоне было всегда достаточно масла, чтоб насос воздуха не хватанул.
  • Help! Краснодар. Диагностика АКПП и замена масла и фильтра. Ford Econoline.
    Gugudoll » » в форуме Трансмиссия
    3069 Просмотры
  • Замена масла в раздатке CHEVY/GM NP-136 TRANSFER CASE
    СТЕПАН » » в форуме Трансмиссия
    993 Просмотры
    Последнее сообщение СТЕПАН
  • Вы будете смеяться, но замена масла...(вопрос про борт.комп)
    essing » » в форуме Двигатель
    1352 Просмотры
    Последнее сообщение shurlex
    KOOK - V8 » » в форуме Трансмиссия
    12 Ответы
    4472 Просмотры
    Последнее сообщение lubitel
  • Охлаждение масла акпп
    b0rder1iner » » в форуме Трансмиссия
    2760 Просмотры
    Последнее сообщение Semen
